probleem turbo róhuga
Postitatud: 11.10.2012 15:21
Postitas P2lle
Tervist. Kirjutan siia oma probleemi, autoks on bmw 525 tds 94 aasta. Nimelt probleem on selline, et sóites kaob vahepeal turbo róhk ära, lased gaasipedaali lahti, vaatad kütusekulu vajub nulli ja siis vajutad uuesti on jälle turbo taga. Milles vóib olla probleem.
Re: probleem turbo róhuga
Postitatud: 12.10.2012 19:42
Postitas preda
Kütusekulu ei vaju nulli sõiduajal mitte kunagi ...ja ega sul turbo lõpmatuseni taga ei saagi olla,või vb diislitel on?
Postitatud: 13.10.2012 10:06
Postitas erikred
kui j6ud kaob ära kiirendamise hetkel siis ilmselt p6hjuseks liiga k6rge turbo r6hk. Aju teeb fuel-cuti. Kontrolli yle kas turbo kyljest wastegate aktuaatorisse minev voolik on kyljes,seest puhas ja terve. soovitan 6hufiltri korpuse ja turbosse mineva 6hutoru eest v6tta, siis on ligipääs inimlikum.
Terv
erich
Postitatud: 13.10.2012 17:44
Postitas P2lle
Asi selles, et kui kiirendad 5 käiguga, näidiku järgi näitab kulu kiirendamise ajal 20l sajale, käib jónks läbi ja kulu 10l sajale, lased gaasi lahti, käik sees vajub küttekulu 0 ning vajutad siis uuesti gaasi, siis turbo järgi, kas see vaakumi kontrollimine aitab, kas selles ei vói viga olla et kütuse segu vale äkki, ei ole ise nende turbode suhtes just kóige targem
Postitatud: 14.10.2012 22:19
Postitas erikred
100% registreerib aju ülerõhu ja keerab kütte kinni. Teiste käikudega lihtsalt aju ei reageeri, ta lubab mingi aja ka ülerõhku, a'la paar sekki. Kontrolli voolik üle ja vaata ka kas wg varras üldse liigub. Proovi ka klapile kompressoriga rõhku peale anda, võibolla ka membraan katki.
terv
erich
