volvo v40 1.9 turbo probleem
Postitatud: 28.08.2012 21:46
Postitas virg00
turbo töötab ainult peale auto käivitamist ja kohe sõitma hakkamist väikest aega ja siis kaob järelt ära. kui jälle välja suretada ja uuesti käima panna siis jälle sama.... milles asi võib olla?
Re: volvo v40 1.9 turbo probleem
Postitatud: 28.08.2012 21:50
Postitas kivimugi
diagnostika?
Postitatud: 09.09.2012 11:38
Postitas virg00
äkki keegi annaks mõne vihje....?
Postitatud: 17.09.2012 23:26
Postitas SHiiim
Mootor läheb avarii reziimi.
Diislimeistrid.ee
oisu diisel jne
Postitatud: 27.09.2012 8:56
Postitas junsu
Kui diisel, siis võta EGR tagant vaakum lahti, proovi siis.
Postitatud: 30.09.2012 12:34
asukoht? Tartu kandis vaataks üle...
Postitatud: 03.10.2012 22:01
Postitas virg00
egr-i vaakumi lahti võtmine ei aidanud. tõenäoliselt lähebki avarii reziimi, sest igakord kui välja suretada ja uuesti käima panna töötab turbo alati aga lühikest aega.. kui turbo töötab ajab päris suure halli tossupilve ka välja. enne kui teenindusse lähen üritan ikka veel ise natuke uurida mis viga.
Postitatud: 03.10.2012 22:36
Postitas cobra
diagnostika ütleb mis on viga.......muidu võidki jääda maailma asju mõtlema
Postitatud: 28.10.2012 16:40
Postitas junsu
Mitu kw mootor on sul?
EGR vooliku lahtiühendamine ei aita, kui klapp ise kinni (pool-lahti) on.
Kui on 66kw mootor, siis sellel ei mõjuta miski elektriline vidin turbo tööd, kollest otse voolik vg-sse ja kogu lugu. (uuema mootori hingeelust ei tea ma midagi, 66kw ladusin just ise nullist kokku)
Postitatud: 17.04.2013 22:36
Postitas virg00
mootor on 70kw. turbo võtsin maha, pikilõtk on suur(õli võttis ka palju). mõtlesin et proovin mõndaaega ilma turbota sõita. keevitasin turbo aselele teise kollektori. nüüd ma ei tea täpselt et kas õli torud võib pimedaks panna või peab oma vahel ühendama.
Postitatud: 18.04.2013 16:28
Postitas KaroK
Võib pimedaks panna.
