Autole turbo süsteemi paigaldamine(võhikule)
Postitatud: 11.06.2012 19:15
Postitas bikemix
Tere,
Minu küsimus selline et kus saaks õppida eesti keeles või siis inglise keeles turbode paigaldust jne.
Olen ise 1 kursuse autotehnik,;) Ja soov oleks öko pillile peale aretada turbo et edasiminek oleks etem. tegu on umbes sellise masinaga http://eng.auto24.ee/used/746942
tänud igasuguse abi eest :help :)
Re: Autole turbo süsteemi paigaldamine(võhikule)
Postitatud: 11.06.2012 20:02
Postitas mitsu_manic
Antud masinale on kõige otstarbekam bolt-on peale visata 1.6 83kw mootor. Saad inimese moodi mineku ja normaalse küttekulu. Neid mootoreid on ka PM igalt poolt saada, muidugi tasub korralik otsida.
1.8 103kw mootorit on Eestist sama hästi kui võimatu leida. Kui just ise avariid pealt ei näe ja sulas lehvitama ei lähe.
Turbo süsteemi kohta, antud mootorile, 1.3 55kw, ei ole see mõtekas. Puudub õhukoguse lugeja, on jagaja pealt töötav, 10:1 surveaste, võimsuse võit väike jne. Hiljaaegu remontisin ühe sellise 1.3 Lanceril ära, ning minek on kordades parem, kui enne oli. LS siis 170K km.
Ise ka 1. kursuslane olnud ja neid mõtteid mõelnud, kuid soovitan, jõua 3.ndale kursusele, siis tead autodest si*aks rohkem, ning turbosüsteemi mõistmine tuleb iseenesest.
Edit: Lisaks, know-how sellise auto turbotamise kohta on nn puudulik. Kuigi turbosüsteem on põhimõttelt sama mis iganes Mitsu pealt.
Postitatud: 11.06.2012 21:51
Postitas KaroK
Tegelikult ei ole ju vahet, kas on mitsu või mõni muu auto.
Turbotamise know-how kehtib iga masina puhul.
Esmalt peaks alustama sisepõlemismootori üldisest ehitusest, termodünaamikast, ringprotsessidest jne.
Mööndustega sobib kasvõi 60'ndatel Kalju Aleksiuse kirjutatud "Sisepõlemismootorid"
Olen ka näinud sellist raamatut:
Ivand, J. Sisepõlemismootorid. Tallinn 1955
Väljamaa keeles Heisler, H. Advanced Engine Technology. London 1995
Lisaks tasub lugeda muud sisepõlemismootorite ja mootorijuhtimise alast kirjandust:
Bosch "Gasoline-Engine Management"
Ja nüüd alles turbotamisest :
Üks tuntud ja piisavalt hea raamat on Corky Bell'i "Maximum Boost"
Postitatud: 11.06.2012 22:24
Palun, ärge soovitakse IGANENUD teooriaid tänapäevaste autode juurde.
60-ndatel peale karburaatori muud ei olnud. Ei teatud progretavast ajust midagi, veel vähem lairiba lambdast.
Jah, loe see 60-ndate raamat läbi, kui oled eriline võhik, noo ikka eriline. Saad vähemalt ajalugu teada. Mis moodi kolb üles-alla käib, mis asi on bensiin 76, 2 karpaga mootor jne.
Tänapäevaste autode juurde kuulub kasvõi wikipedia. PDI, HDI, Common rail (ka bensukad), mono ja täispritse, GDI (FSI), TFSI.
NA ja turbo mootorite erinevused-sarnasused. See, et 30a tagasi oli olemas mehaanilise pritsega turbomootor, seda fakti võid ajaviiteks teada, kuna nagu nii 99.9% siinsetest ei ole sellist asja ise oma silmaga näinud-katsunud (mina olen).
Kui tahad konkreetselt ÜHTE väljavalitud mootorit turbotada, siis tee selgeks selle mootori töö, nii elektri-kui mehaanilises vallas. Mis kuidas töötab, kuidas aju mida loeb, mida on juurde vaja, et üldse turbo külge kruvida.
Võta need magamata ööd ning tee see selgeks. Hakka näiteks siinsete lugejate autode teemasid läbi lugema. Kuigi mitsusid siin peale 1-2 pole. Need ka juba eelnevalt turbokad.
Postitatud: 11.06.2012 22:25
Postitas bikemix
tänan teile :)
Postitatud: 11.06.2012 23:16
Postitas KaroK
mitsu_manic kirjutas:Palun, ärge soovitakse IGANENUD teooriaid tänapäevaste autode juurde.....
Arvad, et bensiin põleb niivõrd teistmoodi, et üldse ei ole sellest raamatust midagi lugeda ?
Kas sellel teemaks olnud Mitsul on otsepritse või progeaju või elektropneumaatiline klapiajam või muutuva pikkusega sisselaketrakt või mõni muu enneolematu lisa ?
Kütusesegu moodustamine on arenenud, samamoodi põlemiskambri kuju ja detailide materjalid, kuid nendest lugemiseks tõin näiteks ka uuemaid raamatuid.
Soovitan siiski lugemist alustada sisepõlemismootori põhitõdedest.
Neid foorumitarku on piisavalt, kes teavad, et Supra mootorist peaks 900 hobujõudu tulema, kui rekka turbo peale panna.
Postitatud: 12.06.2012 7:07
Postitas bikemix
Srry ega ma nii võhik ka pole et ei tea mis on sisepõlemismootor ja mis on vahe diislil ning bensiinikal. Turbo tööpõhimõtet ma jagan aga teema selles et ma ei tee nendel mootori tüüpidel vahet mida te siin näiteks tõite ja olen siit samast fooriumist lugend ka mingi temperatuuride kohta jne;) see on võõras maa mulle;) et milline raamat või neti lehekülg need mulle selgeks teeks;) tundute päris pädev sel teemal;)
Postitatud: 12.06.2012 8:50
Postitas _siim_
Maximum boost by Corky Bell
Postitatud: 12.06.2012 23:23
Postitas IvarR
KaroK kirjutas: Neid foorumitarku on piisavalt, kes teavad, et Supra mootorist peaks 900 hobujõudu tulema, kui rekka turbo peale panna.
Päeva nael :D
_siim_ kirjutas:Maximum boost by Corky Bell
Ei ole ise lugenud kuid hakkama olen saanud.
Teemasse ka, kui tahad harjutada võta mingi tarbetuna seisev auto mille peal katsetada, mitte igapäevaliikur. Loe ja uuri mis internetis kirjutatakse (näiteks mingeid projekte jälgi ja uuri sõnade/asjade tähendusi) ja õpi teiste vigadest. Kogemused tulevad ajapikku.
IvarR
Postitatud: 12.06.2012 23:49
Postitas Maik
Minuarust on siin päris hästi ja palju kirjutatud lahti asju,
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=32" onclick="window.open(this.href);return false;
mina pidin seda kunagi korduvalt lugema,et saada aru ,et ma ei saa aru, eksole :burn
ei ole siiani eestis ühtegi paremini ja pikemalt kirjutatud lehte näinud btw.. ja kui usaka otsas lõpetad on ju ka ainult hea :D
Postitatud: 14.06.2012 12:41
Postitas kilplane
IvarR kirjutas:
IvarR
õigus.
ka mina alustasin ilma midagi lugemata. vaatasin kõrvalt kuidas teised oma mootoreid laiali lasid ja see tundus mulle huvitav, nii et võtsin ka asja ette.
arvestada tuleb sellega, et kui nullist turbotama hakkad, siis alguses laseb kindlasti seal midagi laiali. ega teiste laialilastud mootorid sulle endale kogemuseks ei ole. ikka ise peab laiali laskma, et meelde jääks.
mida ma öelda tahan on see, et ära väga kiindu sellesse esimesse mootorisse. ja proovi võimalikult odavalt asi ära teha (mõistuse piires odavalt!).
ehk siis mingeid ilu ja nipsasju ei ole mõtet ostma hakata. aga kriitilisem tehnika mida saab tihti ka teiste projektide peal kasutada tasuks osta nii korralik kui rahakott lubab (FPR, progeaju jne.)
teemasse ka:
mina arvan, et selles 60'date raamatus on kindlasti ka selliseid asju kirajs, mis ka kogenud mootorimeestele on teadmata või lihtsalt huvitav. see on natuke vähene teadmine, et kolvid käivad nõka-nõka ja klapid teevad klõpa-klõpa. seda raamatut ise pole uurinud aga seal on ka kindlasti arvutustega välja toodud mis mille jaoks hea on. stiilis kuidas sõltub kolvi läbimõõdust ja kolvikäigust jõud/vääne, kuidas pöördesse läheb jne. kui selliseid asju arvutada oskad, siis jah, ilmselgelt pole vaja seda 60.a raamatut lugeda aga me kõik peame alustama ju kusagilt. sest seni kuni tullakse foorumisse küsimustega et kuidas surveastet arvutada, seni usun, et see raamat on sinna ikkagi põhjusega pandud.
mina toetan esimest raamatute valikut mis KaroK välja pakkus.
Postitatud: 29.06.2012 19:30
Postitas Jaan
mitsu_manic kirjutas: See, et 30a tagasi oli olemas mehaanilise pritsega turbomootor, seda fakti võid ajaviiteks teada, kuna nagu nii 99.9% siinsetest ei ole sellist asja ise oma silmaga näinud-katsunud (mina olen).
Pool Eestit on K/Ke-Jetronic meh.pritsega pille täis, see küll nüüd mingi ilmaime ei ole või meenutus eriti vanast ajalooraamatust. :)
