M: BMW M30 3.5l mootor osadena(E30-e pealt)
Postitatud: 30.05.2012 18:25
Postitas cb4_335
Müüa siis M30b35 mootor. Asi on detailidena. Kõik vajalik E30-ele panemiseks olemas. Mootor vajab uusi saalesi.
Ostetud sai uus ja korras vänt ning plokk. Kõik jupid on korras ja puhtad.
Mootori komplekti kuulub ka õhulugeja, filtrid, ja pm. kõik muu mis kapoti all on.
Komplektne mootor(tükkidena) + manuaal kast on kokku 350.-
See on siis nõ. "Bolt on" E30-ele. Kus sees ka juhtmestus ja vajalik pistik. Isegi el. skeemid võn kaasa anda :D
Info kas foorumist või
53437020
Ahto
Re: M: BMW M30 3.5l mootor osadena(E30-e pealt)
Postitatud: 01.06.2012 7:00
Postitas cb4_335
MInu PARIM ja väga hea pakkumine:
Komplektne mootor millel kõik korras ja olemas(pisividinateni välja)
Sinna juurde korras manuaal kast mille hoovastik on hea ja E30-ele ette valmistatud
Kastile lisaks Käigu kang koos plaadiga mis sobib selle kastiga ja on nõ. Short shifter
Varuosadeks teine identne ja PM. komplektne M30b35 mootor.
Kaks M30 mootori aju
Juhtmestus mis on ettevalmistatud E30-e jaoks ja kaasa ka pistik kus on juba õiged värvid(ainult ühenda)
Kaasa 3 sisselaske kollektorit M30.e omad.
Väljalaske kolle koos Poole peale ulatava summutiga(2 toru) + Lambda
Sidur ja hooratas
KOrralikud ja tugevad mootorikäpad
Puksid mootorile
Originaal Mootori õhufiltri kopsik ja õhufilter + lisaks miski koonusfilter
Kaks õhulugejat
Ja palju asju veel mille leidmine pole lihtne.
KÕIK JUPID ON VALMIS E30-ELE TÕSTMISEKS!
375.-
