CA18DET probleem, jätab vahele.
Postitatud: 28.04.2012 20:27
Postitas simon
Tere
On probleem pealkirjas nimetatud mootoriga. Tegu 1994. aasta S13'ega ja auto on täielikult tehaseseades.
Mure on selline, et kolmas silinder nö jätab vahele. Küünal on must ja niiske, tühikäigul külma mootoriga on õrna klobinat kuulda, soojast peast käib vaikselt ja ühtlaselt. Eemaldades pihusti pistiku hakkab mootor puterdama ja tagasi ühendades käib jälle ühtlaselt, sama lugu ka süütepooli pistikuga. Teised silindrid on korras, küünlad ilusad. Sai tehtud hulk asju, kuid probleem püsib siiani. Vahetasime ja tõstsime ringi süütepoole ja küünlaid, pihustid said kontrollitud ning tõstsime ka neid ringi. Vahetasime ka kommutaatori ning lisaks kontrollisime süütepoolidesse mineva lühikese juhtmekimbu juhtmed üle. Sõita autoga ei julge, kuna ilmselt sama vea pärast läks koormuse all plokikaanetihend. Kaan on nüüdseks remonditud ja mootor uue tihendiga kokku lapitud. On pakutud veel, et viga võib olla ajus või juhtmestikus või tekib silindrisse kuskilt õli, kuigi niiskel küünlal õlilõhna ei ole. Kõigi nelja silindri surved on korras.
Oskab keegi arvata, milles võiks probleem olla või mingeid juhiseid pakkuda? Ise kaldun arvama, et viga võib juhtmetes olla kuskil, mõni juhe saab massi või midagi sellist.
Siim
