M: sparco pensu luuk smoke 2 õlirõhu kell ja natuke helitehn
Postitatud: 31.01.2012 21:10
Postitas enrico6655
müüa uus sparco pensuluuk koos kõriga (ilma lukuta) hinda 60.- http://www.racingexpert.eu/index.php?op ... Itemid=200" onclick="window.open(this.href);return false;
siis veel autogauge smoke2 õlirõhu kell hind20.- korra küljes käinud
smas ka siganti t20mid bassid ja T5 tweetrid komplekt30.- filtritega 35
siis mingine alpine võim mudeliks alpine flex4 peaks olema hinda 35.- infi nats võimu kohta:
30 per channel into 4 ohms
50 per channel into 2 ohms
100 watts bridged into a 4 ohm mono load
Frequency Response: 10 Hz to 50 kHz
Signal-to-Noise Ratio: 100 dB
Input Sensitivity: 200mV to 4.0V (1.0V at center detent)
Speaker Impedance: 4 or 2 ohms (Stereo), 4 ohms (Bridged)
Active Dividing Network Frequency and Slope: 80 Hz, 18 dB per octave
Power Requirement 11 – 16VDC Negative Groun
kontakt 53345153 või ps
Re: M: sparco pensu luuk smoke 2 õlirõhu kell ja natuke heli
Postitatud: 06.02.2012 19:21
Postitas enrico6655
kell on läinud!
Postitatud: 26.02.2012 23:59
Postitas enrico6655
viige pensuluuk minema:) ilus ja edev asi! endal enam kasutust ei leia kuna tuleb uus paak!
Postitatud: 27.02.2012 16:58
Postitas Tan
enrico6655 kirjutas:viige pensuluuk minema:) ilus ja edev asi! endal enam kasutust ei leia kuna tuleb uus paak!
Mis selle kõri mõõdud võiks olla?
