Wastegate-i vedru kust saada?
Postitatud: 11.01.2012 18:06
Probleem siis selline, et tarvis ühele Hiina 38mm wastegate-ile pehmemat vedru.
Kaasa tulnud vedru avab klapi 1.7bar pealt (kui TIP on 0) aga tahaks ~0.6 bar rõhuga sõita.
Vedru välis läbimõõt 52mm, tsentreeritakse ka välimise servaga. Praeguse vedru pikkus 99mm.
On kellegil head ideed, mis tootja vedru sinna veel istuda võiks?
Re: Wastegate-i vedru kust saada?
Postitatud: 11.01.2012 19:44
Postitas KaroK
Kas teise kambrisse rõhku ei saa juhtida ?
Või mine vaata mööblirestauraatorite juurde
Omal pole head vedruterast, millest vedru valmis väänata, aga madratsi seest ikka midagi sarnast saab.
Postitatud: 11.01.2012 22:33
Ülemisse kambrisse rõhku juhtides saab boosti vaid tõsta, mul aga vaja langetada.
E-Bay-st jäi juba midagi võib-olla sobivat silma aga sealt tellimisega võtab testimine jube kaua aega.
Tahaks korra mingi lahjema vedruga proovida, et kas see wg ka piisavalt voolab või võib kohe uut otsima hakata.
Postitatud: 12.01.2012 9:04
Postitas Fog
Lõika lühemaks lihtsalt, kui proovida tahad. vähendad preloadi ja ongi korras. lõigatud otsa saab väänata lamedamaks.
Muidu vaataks ise 60mm hiina wg vedrude poole, seal neid igas mõõdus ja tugevuses komplektis kaasas.
Postitatud: 14.01.2012 18:50
Postitas Mardo
http://www.ebay.com/itm/Wastegate-Sprin ... 43a2f7b000" onclick="window.open(this.href);return false;
Ebayst kohe võtta, kui tahad tellin ära ja tuleb koos minu pakiga või sis Rivole tallinnasse
Postitatud: 22.01.2012 0:03
Postitas Kpt. Trumm
Postitatud: 22.01.2012 23:25
Nagu ikka ei tulnud selle peale, et autodega mitte seonduvast kohast asja otsida.
Pean ilmselt vedru näpus sinna minema ja vaatama, mis neil pakkuda on.
Postitatud: 24.01.2012 9:28
Postitas Kpt. Trumm
Tühikäik. Võta vedru ja mõõda nihikuga ära. Või veel parem, mõõda jäikus ära. Siis valid katalogist sobivad, helistad ja tellid ära. Nädalapärast lähed järgi. Keskeltläbi umbes 50 krooni vedru.
