Opel Astra GSi 16v 1991a
Postitatud: 07.01.2012 9:59
Postitas sony01
Välimus: Infinity II
Veermik: Ees 215/40/17 ja tagumised 245/30/17
Interjöör: Poolik enamvähem kõik on hetkel välja võetud
Mootor: Hetkel C20XE 110 kW (150 PS; 148 hp) @6000 rpm
Mõni pilt ka
Re: Opel Astra GSi 16v 1991a
Postitatud: 07.01.2012 15:43
Postitas sony01
Täna siis oli nats aega.
Postitatud: 07.01.2012 20:18
Postitas Jaan
Hakkad turbotama?
Postitatud: 07.01.2012 21:19
Postitas sony01
Kuule on seline plaan jah.
Postitatud: 07.01.2012 22:18
Postitas mitsu_manic
Aga kas teoks ka saab?
Postitatud: 09.01.2012 10:55
Postitas ott5
sorry aga ma arvan et veidike vara sai siia teema tehtud.
Kui kõik plaanijad siin oleks siis läheks SR-ks kätte ära.
Postitatud: 09.01.2012 13:55
Postitas ahto10
Klapikambri kaan on juba maha võetud ju.
Postitatud: 11.01.2012 2:12
Postitas sony01
ott5 kirjutas:sorry aga ma arvan et veidike vara sai siia teema tehtud.
Pole hullu vabandust eks ma siis tee vaikselt asja ära :(
Postitatud: 11.01.2012 10:09
Postitas ott5
sony01 kirjutas:
vaikselt või kõvasti aga on siis asju näidata mis külge läheb jne?
siin tahaks tegemisi ja ostetud juppe näha mitte paljaid plaane. Muidu kõik ilus.
Postitatud: 11.01.2012 21:39
Eks ta ole jah. Niisama kõvatajaid on kõik kohad täis. Mitte paha pärast, niisama :)
Postitatud: 11.01.2012 21:46
Postitas maeitia
Ise arvan, et tegu pole mitte päris tühikargajaga kes ns nokib mootori lahti ja vaatab, et ah krt ei saagi asja.Nagu piltidelt näha siis autoga ennist juba vaeva nähtud ka ikka .
Kuid eks igaüks teeb oma võimete kohaselt ja kuidas aega on.
Aga muidu tee, siis ikka palju pilte ja värki. mul endal ka millalgi plaanis sama töö ette võtta, siis tean mida tuleb arvestada ;)
Edu, ja et asjad ei jääks siis poolikuks.
Postitatud: 11.01.2012 22:43
Postitas KaroK
Esivedune.
Ehk on mõistlik C20LET kogu kupatusega vahele tõsta.
150 kW ilma igasuguse jamata.
Ei oska öelda, mis rõhupealt c20let'i aju streikima hakkab ?
Ehk saab vabama väljalaske ja suurema cooleri ja tõstetud kütuse- ning turborõhuga 200 kW kätte ?
