7. leht 13-st
Re: Mitsubishi Lancer EVO 9 2007 Wirx
Postitatud: 13.01.2012 16:37
Postitas wirx
tegin valiku ära
http://streetrace.org/foorum/viewtopic. ... 74#p873174" onclick="window.open(this.href);return false;
O: Nakamichi CD500 või Mcintoshi CD-maki autosse
Postitatud: 24.01.2012 23:08
Postitas wirx
Makiks sai siis valitud Pioneer DEH-P88RS-II
http://www.pioneer.eu/uk/products/archi ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kompod ja võim sees, aga subbakat ei jõudnud ajaliselt veel esmasp panna, see läheb
http://www.ghost.ee" onclick="window.open(this.href);return false; sisse mõne päeva pärast, selleks ajaks peaks kõlarid enam-vähem sisse mänginud ka olema(hetkel lasevad öö läbi mussi mu teistele autodele garaazhis :auto )
Seistes on heli täitsa hea, aga kui sõitma hakata jääb bassist puudu ning kohati tundub, et ka kõlaritest, sest otse-läbi sumps pläriseb kõvemini :D
Kompode install täies hoos
Postitatud: 25.01.2012 9:34
Postitas rst
wirx kirjutas:... Mingi päev möödasõidul katsetasin korraks naeltega HI (ehk siis see 585hj) seadistust....~100km/h ning turbo ei jõudnud veel järgigi õieti tulla, kui kõik rattad juba sädemeid pildusid märjal asfaldil...
Loen ja imestan, sest mul hetkel Audil samas suurusjärgus jõudu ning Nokia HP5 225/45/17 rehve küll sellise kiiruse pealt ringi ei saa. Eriti, kui turbo ei ole veel puhumagi hakkanud korralikult.
Muideks tegu on ilusa auto.
Postitatud: 25.01.2012 9:45
Postitas stryk3r
päris 5+ makk
Postitatud: 26.01.2012 3:03
Postitas wirx
rst aga palju audi kaalub...1800kg kanti ning suurusjärke on samuti erinevaid nagu ka veoskeemi valikuid...vähemalt evol...asfaldi oma laseb alguses tagarattad ringi ja alles siis tulevad esimesed järele, aga 4vedu on ikka
Aga võid lagedi ülesõidule sädemeid kontrollima tulla või mõnelt politseinikult uurida, kes seal pidevalt passivad
Postitatud: 28.01.2012 15:20
Postitas wirx
Valmis, heli tuli paremgi, kui lootsin ning isegi sõites on bassi korralikult kuulda, subwoofrist jääb ülegi, puudust tuleb hoopis pigimattidest, mida ma ei plaani siiski lisada, kuna annab negatiivselt tunda rinkal.
http://www.ghost.ee" onclick="window.open(this.href);return false; töö korralik nagu alati on olnud :beer
Miinuseks jääb muidugi see, et kohapeal timmid heli paika ning kui sõitma hakkad on olematu bass, siis timmid sõidu aeg heli paika ning kohapeal on liiga palju bassi
Postitatud: 30.01.2012 10:53
Postitas Maik
Selle vastu aitaks üks imelihtne vidin, osadel võimudel on nimelt remote kontroller, juhtmega karbike ette välja, bass ja hz on seal peal keeratavad. Enda Rockfordi võimul oli see ja tegu on väga väga hea asjaga, eri lugudel on bassid erinevalt ja sealt sai kiirelt bassi heaks keerata enamasti või täitsa maha kasvõi. Läbi maki on seda teha palju ebamugavam.
Võibolla on ka sinu võimul remote võimalus?
Postitatud: 30.01.2012 14:13
Postitas wirx
Ma saan makist kõike juhtida, aga tüütu on pidevalt timmida....õnneks seisab auto suht harva ja eks tuleb see üleliigne bass ära kannatada.
Postitatud: 15.02.2012 13:56
Postitas Karl818
Wrc autode puhul kasutatakse palju Endless piduriklotse, aga ei tea kuidas need rinkal töötaksid. Wrc autodel näevad need peale sõitu väga head välja, ehk kuluvad küllaltgi vähe. Võimalik, et neid tehakse erinevale sihtgrupile, ehk ka ringraja tarbeks.
Ja hinda nendel ei kujuta küll ette
Postitatud: 15.02.2012 13:57
Postitas Karl818
Postitatud: 15.02.2012 17:40
Postitas wirx
Perfomance friction on väga hea...eks seda võib ka endless olla...
Postitatud: 17.02.2012 15:03
Postitas wirx
http://www.se.ee" onclick="window.open(this.href);return false; sai eile ära käidud, ning märtsi alguses läheb auto Argo kätte, algsest plaanist natukene teha sai muidugi teine plaan, et tuleb päris palju teha, et see rõve plastmass, mis on mitsu pannud autosse, (uuena maksis evo üle 600'000 krooni), ära peita. Armatuur ja uksed tulevad peamiselt kahest materjalist must alcantara ning must napa nahk. Alcantara jääb armatuuri ülal ossa, napa nahk alumisse ossa. Niidiks valisime rohelise, kuna auto väljast rohekas ning punane või hall on pea kõikidel nagunii kasutusel. Lappasin läbi terve selle teema
http://forums.evolutionm.net/evo-show-s ... hread.html" onclick="window.open(this.href);return false; ning pool googlet ka, aga mida polnud, see oli üks kena sisuga evo. Eeskujuks sai võetud Lamborghini Gallardo interjör ning eks märtsi lõpuks näeb, kuidas see Evosse ümber istudades välja näeb
Kui kellegil on parem idee, võib julgelt teada anda, hetkel veel saan muuta
Postitatud: 23.02.2012 12:56
Postitas tmac
Ega enam väga palju paremaks minna ei saa sisu valikuga. Kas lased mingi õmbluse kirkama niidiga sisse? Maki valiku kiidan heaks. Üks parimaid mida tean.
Postitatud: 23.02.2012 19:13
Postitas wirx
Tsipa kirkam roheline tuleb, kui pildil...makk on jah täitsa hea
Postitatud: 23.02.2012 20:10
Postitas junsu
Selline nahkrool on popp kül, aga siis pead kinnastega sõitma hakkama. Ostsin ka kalli raha eest korraliku "rallirooli" aga peale paari tuhandet km hakkab juba kergelt kuluma. Ülimugav on kül.
