7. leht 10-st
Postitatud: 13.07.2010 0:20
Postitas RICE BURNER
Postitatud: 15.07.2010 17:18
Postitas vlzman
Postitatud: 05.08.2010 17:13
Postitas vlzman
Vahepeal siis siia foorumisse ka halbu uudiseid. Viimasel etapilt siis sarnaselt teistele kiiretele autodele, ei läinud ka minu autol kõige paremini. Üritus algas faktiga, et olime testides turbiini kokku kärsatanud ja polnud võimalik stage'is boosti üles saada ega ka burnouti teha. Proovisime ikkagi sõita ja peale seda kui Viljaril käigukasti jahutusvooli purunes, saimegi esimesele ajasõidule, paraku ei olnud ka meil ette nähtud paremini minna. Sõidu lõpus lõi hirmsa kolina mootorisse ja lahkus õlirõhk :ohshit
Nüüd peale lammutamist selgus tõde, et kõik reisijapoolsete kepsude saaled on pehmelt öeldes hävinud ja selle käigus hirmsasti kuuma saanud. Loogiliselt võttes on kannatada saanud ka vänt. Viimasel etapil osalemine on kergelt öeldes kahtluse all, kuid anname endast parima.
Update'id tulevad nii kui USAst saame uudiseid, kas praeguses olukorras olev vänt sobib ja kas saame Rootsist uued kepsud....
Postitatud: 05.08.2010 17:19
Kuidas punktiseis EMV'l on, kas kaalud ka lihsalt tehnilisest läbi saada ja ühe kvalifikatsiooni sõidu kolina saatel teha, et punkte koguda?
Kas olete ka saaledele põhjuse leidnud? Õlirõhu kadumine vist ikka tagajärg? Või lihtsalt RPM = Ruins Peoples Motors?
Postitatud: 05.08.2010 17:27
Postitas vlzman
Astrona kirjutas:Kuidas punktiseis EMV'l on, kas kaalud ka lihsalt tehnilisest läbi saada ja ühe kvalifikatsiooni sõidu kolina saatel teha, et punkte koguda?
Kolinaga ei hakka me mingit sõitu tegema, kui korda ei saa, siis tulen osalema oma kuldse monstrumiga :-D
Kõige veidram ongi see, et raamisaaled ja juhipoolsed kepsusaaled kõik OK, täiesti destroitatud on ainult reisijapoolsed kepsusaaled. Ilmselt probleem selles, et õlipump on liiga suure tootlikkusega ja viimases sõidus 8000rpm'i peal imes ta lihtsalt karteri kuivaks.
Postitatud: 05.08.2010 18:05
Postitas erik
vlzman kirjutas:
Ma olen alati imestanud, et nii kallid mootorid toimivad tava karteri ja õlitussüsteemiga. Custom oilpan oleks miinimum ja normaalne oleks kuivkarter.
Aga see on ainult minu arvamus...
vlzman kirjutas:OK, täiesti destroitatud on ainult reisijapoolsed kepsusaaled. Ilmselt probleem selles, et õlipump on liiga suure tootlikkusega ja viimases sõidus 8000rpm'i peal imes ta lihtsalt karteri kuivaks.
Kuivaks tõmbamine ei mõjuks ju ainult reisijapoolsetele.
1 variant on, et seal pool oli segu lahjem ja süüde jäi tiba varajaseks, mis aitas saalesid ära taguda vms. On sul sellal panga püttidel midagi ühist, näiteks 2x3 kütusetrass vms.
Postitatud: 05.08.2010 18:40
Postitas vlzman
erik kirjutas:
vlzman kirjutas:
Custom oilpan oli olemas täiesti. Kuivkarter järgmise aasta plaanides nüüd esikohal. Ühist selle poole püttidel ei tohiks midagi olla.
Postitatud: 05.08.2010 22:51
vlzman kirjutas:Custom oilpan oli olemas täiesti. Kuivkarter järgmise aasta plaanides nüüd esikohal. Ühist selle poole püttidel ei tohiks midagi olla.
3tk kuuest pole on juba suur tõenäosus, et viga on ka seal pool (1/10, et see oli juhuslik). 1 mõte käis veel peast läbi... Kuna saan aru, et kütusetrass on 100% ühine mõlemal poolel, siis äkki on erinevus plokikaantes. Kui lahti võtate, mõõtke mõlema kaane põlemiskambrite mahud üle. Ja kui võimalik, siis mõõta ka kaante voolavused. Äkki oli ikka reisijapoolne pauk kõvem, segu lahjem, ja seega ka hilisem süüde oleks sinna paremini sobinud. Segu ise oli muidu pigem rikas, et head pütid lahjaks ei jääks? Deto-alged, mis kiirendavad ju põlemist, mõjuvad saalele ju lisakoormusena.
Järgmiseaasta plaanidesse võiks siis 6x egt andurid logima kah panna, siis ei oskagi nagu rohkem taha, kui piiraja 100rpm võrra madalamale tõsta ja kuivkarter. Kiirenduse kasvamise kiirus teil päris kõrge olnud. Tavaliselt üritatakse järmiseks hooajaks ajaparandust... Antud juhul oleks imo ET-hoidimine ja minimaalne parandus järgmisel hooajal, koos töökindlusega ka tase. Nüüd jääb üle vaid soovida töökindlust sulle endale :)
Postitatud: 05.08.2010 23:38
Postitas vlzman
Diagnoosimise muudab keeruliseks ka asjaolu, et kõik küünlad olid võrdsed ja detojälgi neil polnud. Ainus asi, mis voolavuse koha pealt meenub on kerge port mismatch sisselaske ja kaante vahel. Kuid see poolte vahel ühesugune, lihtsalt mõlemal pool keskmiste silindrite pordid ei ühti. Kõik, kellega olen sel teemal rääkinud, ütlevad et ebaloogilisemat juhtumist ei anna olla :? .....
Postitatud: 06.08.2010 8:43
Mõnede autode puhul on väiksemagi õlitusprobleemi puhul kindlad silindrid, mis kuivaks jäävad ja nende saaled lähevad alati esimesena läbi. Nt Porsche 928 puhul 2. ja 6. silinder. Probleem on väntvõlli õlikanalite puurimise eripäras.
Äkki võib sinu mootori puhul üks põhjustest ka kuskil seal peituda?
Postitatud: 06.08.2010 9:17
Astrona poolt pakutud segu ja deto variandi jätaksin ma viimaseks.
Usun et ka sellele mootorile on saada õlikanalite joonis ja just sellest ma alustaksin. Ehk on mingi loll süsteem seal millele enne pole rõhku pööratud või ongi nii nagu peep ütles....jäi karter kuivaks ja selle tulemusena ei jätku viimasesse otsa mis selle vända kaelte puhul võivad need 3 olla. Pöördes mootoril on vaid paar sekundit, kui saale kleepub sealt edasi on tal savi kas on õli või ei.....mähib lihtsalt kokku.
Endal on kunagi õlipumba ülekannet muutes juhtunud see, et liiga palju sai kaande ja liiga vähe jõudis külma mootoriga alla.....1 saale kleepis külge, läks tiirule, maandus teise saale peal ja tõstis kolvi lakke (Plokikaande) kinni nii ,et mootor seiskus hetkega.
Postitatud: 06.08.2010 12:24
Postitas pr8
Wet sump töötab ka 2000+ hj puhul kui on 12 liitrit pannis ja 3 Accusumpis.
Ma ei tea sellest mootorist midagi, aga võiks vaadata kas jagaja vms selle nimi on, sisselükkamise kõrguse tasapind ei blokeeri ühe poole õlikanalit?
Postitatud: 06.08.2010 13:30
Postitas erik
Minu arust on sellised 12 liitrit ja rohkem märjemad wet pan`d korralikud performance killerid, loomulikult selliste töömahtude ja boosti korral ei ole probleem nii terav, kui mikromootoritel aga arvestatav protsent hp`sid läheb sinna pesumasinasse kaduma küll.
Postitatud: 07.08.2010 4:15
Postitas pr8
Kuivkarteri puhul on õli veelgi rohkem.
Esmapilgul suure õlikoguse point selles, et paks racing õli läheb kõik üles, tagasi ei jõua tilkagi.
