Fiat Coupe plus Turbo "Aigo"
See rõhk võiks gaas maas käiates natuke kukkuda, kui vaakumvoolik on küljes, aga see ei mõjutaks nii palju.Aigo kirjutas:Signat pole, kütuser6hk normis, 2,5 käiates ja ka lihtsalt süüde sees, eile sain korraliku manomeetriga proovida.Astrona kirjutas:Palju on benasurve peale süüte sisse keeramist ja käiates?
Küünlad on kuivad?
Igal käivitusel lubab?
Autol on signalisatsioon?
Astrona kirjutas:Pane küünlajuhtmed õigesti peale!
Küünlad on kuivad?
igal käivitusel lubab, küünlad kuivad. Lausa tutikad nagu, küünlajuhtmed on algusest saadik õigesti peal olnud. juhtmed on peal 1-4 ja 2-3 nagu ka manualis kirjas.
Ragnar aga vaata seal selle kohat pole midagi, et kui käima ei lähe, on hoopis teised vead selles osas manualist, juba kõik see mitu korda läbi loetud.
Kas lubab või läheb ka hetkeks käima?Aigo kirjutas:igal käivitusel lubab, küünlad kuivad. Lausa tutikad nagu, küünlajuhtmed on algusest saadik õigesti peal olnud. juhtmed on peal 1-4 ja 2-3 nagu ka manualis kirjas.
Kui aga läheb käima ning sureb välja, siis vist MAFi viga. Mõõda ka temp-andur üle - tee seda ajupistiku kaudu.
Proovi tikuga kas see bensiin üldse sul põleb - improviseeri ise kuhu sa võiks seda enne süütamist valada
Ainult MAP'iga on see auto. Enivei kõige lihtsam lahendus oleks jah diagnostika teha. Usun, et saad pilli käima.Astrona kirjutas:Kas lubab või läheb ka hetkeks käima?Aigo kirjutas:igal käivitusel lubab, küünlad kuivad. Lausa tutikad nagu, küünlajuhtmed on algusest saadik õigesti peal olnud. juhtmed on peal 1-4 ja 2-3 nagu ka manualis kirjas.
kahjuks ei tea siinkandis kedagi kes tuleks ja lohistaks ennast koos oma raaliga kohale ning teeks fiat coupe'le diagnosti, sest ise krt 8-17 tööl ja nagu ikka ni ka kõik diagnostika töökojad siinkandis, sest no muidugi kui diagnost teha saaks kõige adekvaatsema vastuse asjale ju.
kuid kellegil pole pistikut.
Ragnar kas sa ei saa uurida kas anndb kuskilt soetda pistik fiat coupe jaoks koos tarkvaraga? ostaks selle omale koju ära oleks omal ka lihtsam auto remondiga tegeleda.
Olavi kunagi VAG mootoritele pakkus, kuid nüüd teil jõud ühendatud ehk leiate ka fiatile?
EDIT: ahjaa kas olen maininud, et seda ECU't on varemgi lahti kisutud, sellel need kleepsud mis peaks kaante kruvidel peal olema on katki tehtud enne mind juba. VB see, et lakk maas tähendab hoopis, et on seda ECU't remonditud korra juba?
Paras totrus on küll see Fiati orig immondus, kokkupuude kahjuks sellise asjaga olemas, kuid kui kui immo on peal ei ole ei sädet ega lülitata ka pumpa järgi, antud juhul mõlemad asjad olemas.einar kirjutas:fiat coupel on originaalis immo olemas, originaal võtme sees. see on päris tihti fiattidel ja alfadel otsi andnud. eriti kui sa ütlesid et käiiasid aku nulli ja siis nu...id täkuga![]()
kas sul armatuuris võtme kujutis kustub ära,mingi aja päras peale süüte sissekeeramist.
Madis Toyota Celica ST185 & ST205 Gt-Fourid & SW22 MR2 Turbo (lhd)
