BMW E36 5 silindrit + HX50, [MÜÜDUD]
Corrado
Re: BMW 318 e36
Postitus Postitas Corrado »
Aastaid mulisemist on lõpuks millegini viinud ka :-D Ehk siis minu esimene MS, kuid kindlasti mitte viimane :burn
Corrado
Re: BMW 318 e36
Vahepeal sai uued kepsusaaled ja kolvirõngad ligi võetud... ning rõngaid silindrisse proovides vaatasin, et rõnga paisumispilu jubesuur :-D Kiirelt nihik silindrile peale löödud, tuli välja, et va kurivaim on kunagi juba remontmõõtu puuritud. Kessetra remondib m40b16 mootorit sellisel tasemel? :-D
Igatahes läheb kasutusse m43b18 plokk kust muidu vaid sisu plaanisin võtta.. see vähemalt std mõõdus :-D
Seekord värvisin ülejäänud autole tuleva värviga, ehk siis lamborghini grigio telesto :axe
Corrado
Re: BMW 318 e36
Vahepeal siis sai ära värvitud kapotialune ja enamus juppidest mis mootori külge lähevad.
Mootoril vändagrupp sees, homme saab veel terve hunniku tükke külge laduda.
Kaanetihendiks läheb seekord m43b19 mootori tihend, mis omab ka metallikihti sees erinevalt vanemate mootorite omadest.
mitsu_manic
Re: BMW 318 e36
Värvilised asjad on alati ilusad.
Kuid kõige tähtsam, ehk siis mootori sisust endast pole ühtegi pilti või sõna. Katsetad jälle originaal- ja fixuse odavate varuosadega?
Corrado
Re: BMW 318 e36
Mootor seest stock jah, pole seal katsetada midagi, eelmine kord ju kestis oma 1,5 bari ja ca 200kw ilusti, niiet piir on veel kätte saamata.
Kõik puhtaks küüritud, kepsusaale läks uus, muu on vana. Tahtsin rõngaid ka vahetada kuid said valed rõngad ja kuna ühe pakendi retsisin ära, siis ei saand tagasi ka enam viia :-D Eks lähevad järgmisesse mootorisse siis.
silent
Re: BMW 318 e36
Postitus Postitas silent »
Nüüdseks su vana moto minu käes, kuna sai ära ostetud see 02 mille peale su mootor rändas :D. Ütleme nii, et turbo mootori ehituses tehtud ikka nii mõnigi viga :) alates sellest , et sisu stock ja saaledes suht suur lõtk sees, arvestates, et mootor ikka väga vähe sõitnud. Ma küll ei tea kas see turbo, mis sai selle mootori juurde, oli sinu oma, kuid ka see oli omadega nii kannikas kui üldse sai. Õli pealevool ja äravool olid pm horisontaalselt ja õli lahmas nii turbo korpusest välja kui ka väljalaskesse. Üleüldiselt, peale karteri eemaldamist ei viitsinud isegi ülejäänud mootorit lahkama hakata , kuna karterist vaatas vastu pm ainult prügi. Ainus soovitus sulle on see, et, et võta pisut aega ja kannatust ning kogu pisut raha sepissisu ja kvaliteetsete sisu detailide peale. See 1,5 bari võib nö kesta, kuid tegelikkus on see, et kui natukenegi internetis ringi vaadata ja lugeda teadjamate meeste juttu, siis stock sisuga pm ükski BMW sisu üle 1 bari ei kannata. Saad küll dynos käidud ja linnavahel sõõrikuid teha, kuid igapäeva sleeperit sa niimoodi ei saa! Praktiliselt see millega tegeled on ajaraisk. Uuri pigem pisut m40 mootori hingeelu ja saad teada, et see turbotamiseks üpris nadi variant. Puhtalt plokikaane pärast juba, kuna klappidest jääb pisut puudu. Võid küll boosti keerata nii palju kuid tahad, kuid ega sellest kaheksast klapist ikka rohkem läbi ei mahu kui vaja. Entusiasm on suur ja kiidan sind selle eest, kuid loodan, et kuulad ja uurid pisut maad ja saad targemaks. Võib igasuguseid asju proovida ja katsetada, kuid usu, et kõike on juba enne sind mitmeid kordi proovitud ja tulutult, seega minu soovitus oleks proovida asju ettenägelikult teha ja arvestada juba sellega, et stock sisu ei kannata sellist boosti ja ka mootori enda piire arvestades ei tasu unistustesse sattuda. Võta näiteks m42 ja proovi sellega õnne. Edu ehitusega!!
Corrado
Re: BMW 318 e36
Sellest hetkest kui too mootor minu käest ära läks, pole mina sinna kätt sisuliselt külge pannud ja kuna seal vahetati nii turbo kui muid asju, siis see enam minusse ei puutu mis seal tehtud oli :)
Ühtlasi ei läinud sinna ka mitte ühtegi uut juppi sisse kokku pannes, sh ka mitte saalesid mis juba enne kulunud olid, ei imesta üldse, et seal lõtkud ja suur kulumine oli. Ehk siis seal ikka mitte väga vähe sõitnud mootor, vaid ikka oletatavalt mingi 3-400k km sõitnud mootor :-D
Kui ka hoolikamalt teemat lugeda, siis see mootor sai ka kokku pandud puhtalt katsetamise jaoks. Mina sõitsin taga miskine 6-7k km maha sellisena ja vana kulunud stock mootorina kestis ta minu käes küll.
Selles kogu asja point ongi, kuna m40 ei maksa mitte midagi, siis võib neid võtta ja pilbasteks lasta niipalju kui isu on. Polegi ju juttu olnud, et ma siin mingit 100k kestvat mootorit ehitan :)
Aigo
Re: BMW 318 e36
Postitus Postitas Aigo »
silent kirjutas:Nüüdseks su vana moto minu käes, kuna sai ära ostetud see 02 mille peale su mootor rändas :D. Ütleme nii, et turbo mootori ehituses tehtud ikka nii mõnigi viga :) alates sellest , et sisu stock ja saaledes suht suur lõtk sees, arvestates, et mootor ikka väga vähe sõitnud. Ma küll ei tea kas see turbo, mis sai selle mootori juurde, oli sinu oma, kuid ka see oli omadega nii kannikas kui üldse sai. Õli pealevool ja äravool olid pm horisontaalselt ja õli lahmas nii turbo korpusest välja kui ka väljalaskesse. Üleüldiselt, peale karteri eemaldamist ei viitsinud isegi ülejäänud mootorit lahkama hakata , kuna karterist vaatas vastu pm ainult prügi. Ainus soovitus sulle on see, et, et võta pisut aega ja kannatust ning kogu pisut raha sepissisu ja kvaliteetsete sisu detailide peale. See 1,5 bari võib nö kesta, kuid tegelikkus on see, et kui natukenegi internetis ringi vaadata ja lugeda teadjamate meeste juttu, siis stock sisuga pm ükski BMW sisu üle 1 bari ei kannata. Saad küll dynos käidud ja linnavahel sõõrikuid teha, kuid igapäeva sleeperit sa niimoodi ei saa! Praktiliselt see millega tegeled on ajaraisk. Uuri pigem pisut m40 mootori hingeelu ja saad teada, et see turbotamiseks üpris nadi variant. Puhtalt plokikaane pärast juba, kuna klappidest jääb pisut puudu. Võid küll boosti keerata nii palju kuid tahad, kuid ega sellest kaheksast klapist ikka rohkem läbi ei mahu kui vaja. Entusiasm on suur ja kiidan sind selle eest, kuid loodan, et kuulad ja uurid pisut maad ja saad targemaks. Võib igasuguseid asju proovida ja katsetada, kuid usu, et kõike on juba enne sind mitmeid kordi proovitud ja tulutult, seega minu soovitus oleks proovida asju ettenägelikult teha ja arvestada juba sellega, et stock sisu ei kannata sellist boosti ja ka mootori enda piire arvestades ei tasu unistustesse sattuda. Võta näiteks m42 ja proovi sellega õnne. Edu ehitusega!!
:bb Eestlase lemmik toit on teine eestlane! :lol: :lol: :lol:
Re: BMW 318 e36
Joel ära väga hinge nüüd küll võta, näed ju ise mis seal kirjas on :)
Mõni punkt mis ei lasknud vastamata jätta:
Õli pealevoolu nurk on nii savi kui see saab vähegi olla
Karterist leitud prügi ei oleks sepissisu ära hoidnud.
Internetis ringi vaadata või kellegi juttu mootori ehitamisel kuulata on muidugi tore... aga loeb ka reaalne kogemus.
Jah palju üle 1 bari ei kannata tõesti....esimene mis alla annab on keps.....tavaliselt 1,8-2 bariga kui turbo piisavalt suur.
Lauri sootsil on sama vähe klappe silinri kohta....ehk ruumi edasiliikumiseks veel on kui liitrijõudu silmas pidada.
Kui mikromootoritest rääkida siis tean rootsis ehitatud 1,6 liitrist 2 klapi mootorit millel 396 hobujõudu standardklappidega mis on oluliselt väiksemad kui Joeli mootoris. (mitte bmw.....veel vanem ja primitiivsem mootor) Turbo ongi selleks, et kaane mittehingamist kompenseerida :-D
EDU uuel aastal!
soonikx
Re: BMW 318 e36
Postitus Postitas soonikx »
Silent-ile.
Mul kaks M50 mootorit ülelaetud stock juppidega ( panin aga kõik uued kuluosad), surveastet ainult alla toodud natuke.
Ühel 1.3 barri taga, teisel 1bar ning töötavad mõlemad ilma ühegi probleemita.
See 1 barrine mootor tänaval 6tuhat maha vuranud. Käib siiani.
Rahast kahju pole siis jookse muidugi kohe sepissisu järgi aga kui infot otsid siis näed, et on palju ökomaid lahendusi.
E30 2.8L turbo. 480 rwhp. Drifti auto
E30 2.8L turbo. 430 rwhp. Tänava/ kiirendus auto.
2013 Audi S4 440 whp.
mitsu_manic
Re: BMW 318 e36
Mis sa sellel nukkv6llil maha treid? Sr-is kirjutasid.
Corrado
Re: BMW 318 e36
Kuna kasutusse läheb m43 nukk siis tuleb rihmaratta kinnitus ringi teha ja simmerile tööpind tekitada.
Reimann
Re: BMW 318 e36
Postitus Postitas Reimann »
mitsu_manic kirjutas:Värvilised asjad on alati ilusad.
Tegelikult üpriski tark otsus on katsetamiseks kasutada nii originaal, kui muud odavat järelturu varuosa.
Ma isiklikult oleksin üpriski nördinud, kui esmastel ehitustel tambiks mitmetuhandese sepissisu mootorisse ja laseks selle laiali nagu kapsa, ning vaevalt väga erinevust laialiminekul võrreldes odavate osadega esineks.
Tore on, kui inimestel on jätkuvalt huvi oma finantsi ja aega investeerida enda tehnikaalaselt harimisse, olgu siis odav, või kallis, peaasi, et järgitakse elementaarseid nõudeid.
mitsu_manic
Re: BMW 318 e36
Yhe mootori ta juba ehitas säästu juppidega. Teine v6iks ju tulla nii nagu peab. Kui laiali läheb, siis on tihti peale viga seadistamatuses.
[quote="Reimann"]
Tore on, kui inimestel on jätkuvalt huvi oma finantsi ja aega investeerida enda tehnikaalaselt harimisse, olgu siis odav, või kallis, peaasi, et järgitakse elementaarseid nõudeid.[/quote]
Elementaarsed n6uded mootori ehitamisest- loe: alustuseks mootori remontimisest on ju täitmata!? Mis tulemust sa siis veel ootad?
Tihti peale ning ka p6hiline tulemus säästu asja juures, on l6pptulemuse kallinemine.
A ja O : Sepissisuga mootori jaoks raha kogumine, värvipurkide raha kulutamine ARP poltidele, bling-bling valuvelgede raha suunaks progretavale juhtajule jne.
Kokkuhoid ON koonerdamine :)
Ega ma ei tea ka asjast tglt midagi. K6ik kirjutavad neid "negatiivsusi" ainult enese rahuldamiseks, mitte ometi selle pärast, et foorumist oleks positiivset kasu (loe: asjast saaks asja). ;)
Corrado
Re: BMW 318 e36
Mitsu_manic, loodan, et ei pahanda kui Sinatan, aga pean küsima lihtsalt, et millest Su negatiivsus küll tuleneb? Endal mingid halvad kogemused laiali lendavate mootoritega kuhu jube raha sisse laotud vms?
Ma ei hakka enne mootorisse raha panema kuniks ta lendab laiali sellepärast, et lihtsalt ei kannata rohkem jõudu. Kuna veel pole seda piiri käes, aga ma üritan seda kombata, siis ei ole ju mõtet panna uusi tükke sinna mootorisse mis VÕIBOLLA varsti prügikasti rändavad?
Arvad, et ma ise panen suurima rahuloluga vanade juppidega mootorit kokku? Loomulikult ei pane ju, aga paraku ei vedele mul ka rahakotis seda paari tuhandet sinna mootorisse sisse panekuks. Kas ma peaks siis stockina edasi sõitma lihtsalt sellepärast, et ma rott olen? Vaevalt nüüd küll.
Ma olen ajanud piisava raha kokku, et mul oleks olemas kaks kõige tähtsamat komponenti - progeaju ja värskelt kokku pandud mootor kindlustamaks, et tegu pole mingi ära hooratud käkiga mis peale käima panekut kahe päeva pärast laiali jookseb mingi umbes õlikanali pärast. Uued tihendid, uued kepsusaaled, kõik hoolikalt ära puhastatud vältimaks mingi pasa ringi liikumist mootoris - põhiline juba olemas.
Sakslaste mootorid on teada tuntud kanatama vähemalt 100hp per pütt stock sisuga.. mul ei ole praegu ei pihusteid ega turbot, et seda piiri veel katsudagi, milleks sepissisu kui mul pole vahendeid, et originaaligi laiali lasta?
Ei kannata absoluutselt seda suhtumist, et kui raha pole siis ära ehita. Samahästi võin ma öelda, et kui ei meeldi siis ära loe seda teemat. Siiski kuna loed ja ma olen piisavalt silma hakanud, et näed vaeva kommenteerimisega, siis proovi natuke nende mätta otsast ka vaadata, kes ei ela veel unelmates kus võiks lihtsalt nii muuseas 5k kohe mootorisse hakkama panna ilma, et silm pilguks :)
