7. leht 9-st
Postitatud: 22.04.2005 12:27
Postitas Ragnar
hetkeseisuga on tulijaid ikkagi piisavalt.
Postitatud: 22.04.2005 12:37
Kõik tulijad vuntsige siis iseennast ja autot piisavalt, tulen fotograafiga
Postitatud: 22.04.2005 20:34
Postitas porkee
pean kurusega tõdema,et ei saa osaleda`tehnilistel`põhjustel.olen küll kohal aga mitte oa vurriga.
Regards,
Porkee
Postitatud: 22.04.2005 21:19
Postitas Ragnar
aga olgu. eks homme hommikul siis näeb. kahju, et oma auto laiali on, aga kaamera võtan kaasa, et üritus jäädvustada
Postitatud: 22.04.2005 22:54
Postitas unoturbo
Njaah... Pean ka vabandama !!! Tehnilised põhjused :S Nii krdi viimasel minutil
Postitatud: 23.04.2005 16:19
nonii, üritus läks nii nagu läks: üaljud jäid tulemata, kuid õnneks mitte kõik
Suurima võimsusnumbri sai
Audiophile oma Porsche 951-ga: 257hj ja 394 Nm.
Kellel pilte, pangu siia aadressid, kust neid näha saab.
Postitatud: 23.04.2005 16:47
Postitas riceboy
Raceboy kirjutas:
Suurima võimsusnumbri sai Audiophile oma Porsche 951-ga: 257hj ja 394 Nm.
Lahja
kuigi jah vääne on norm
Teised?
Postitatud: 23.04.2005 17:15
Postitas Silwer
Kas reaalsus oli piisavalt karm?
Postitatud: 23.04.2005 17:35
Reaalsus oli seal piisavalt karm kõigi vastu, väljaarvatud minu
seat leon Turbo tiris stock 210 asemel 160, see paneb mõtlema, mis? tal peaks tänu väidetavale chipile rohkemgi seal olema....
EDIT: Audiophilega arutasime, tal tõmbas enne stock-seisus 25hp alla normi ~220hj, ja Kerdil samuti tiba üle 300. Tema arvas, et turboautodel peab koormus igal juhul taga olema, muidu sealt adekvaatset tulemust ei tule.
Postitatud: 23.04.2005 17:43
riceboy kirjutas:
Lahja
Teised?
Lahja? Auto 100% stock: aju, pihustid, mootor, turbo jne. Ainult rõhku veidi tõstetud. ma arvan, et stock 2.5l R4 kohta väga hea.
Postitatud: 23.04.2005 18:00
Postitas rookierice
reaalsus on selline,et kas dyno valetab või autotootjad petavad aga see selleks, elan üle,enne oli ka minek see mida hindasin,mitte numbrid, kui 30% kasvu saan siis pole oluline palju enne numbreid oli,tunne loeb ja need numbrid,mida stopper loeb! (Minu kõige olulisem eesmärk ikkagi parem möödumiskiirendus,paigaltstart on niisama hobi,aga rekka taga passimine õudusunenägu, kummi põletada saab praegugi piisavalt(kuigi lahtise difri tõttu vahel ebaühtlaselt).
A saiakesi lubati aga ei saanud,ainult lahked klubikaaslased annetasid veidike hamba alla
Üldiselt kena üritus!
Postitatud: 23.04.2005 20:01
Bemmile ei saanud ka numbrit kirja, kuna bensupumba tootlikus on nõrk ning uut rõhuregulaatorit on vaja.
Tänud ka Eerole, kuna sai jälle natuke targemaks
Postitatud: 23.04.2005 20:36
Postitas Mic
Parem ei kommenteeriks oma leoni tulemust....eks peab asjale lahendust otsima kui aega selleks leian tegelt oli ikka natuke üle 160ne vist 167 HP ja 240Nm, aga jah, nutune ikka. Jooned sellel graafikul olid ikka kahtlaselt sakilised.
Postitatud: 23.04.2005 21:02
Postitas westor
Mul läks ka nii et ei saand miskit aga sain targemaks ja tuleb edasi pürgida.
Postitatud: 24.04.2005 12:13
Kuidas Vitara tulemused olid võrreldes tehaseandmetega? Just sel hetkel polnud mind seal, äkki keegi teab rääkida?
