Fiat Coupe plus Turbo "Aigo"
Sest esimese asjana sai peale paagi tühjaks saamist aku ka tühjaks lastud ja siis proovisin täkuga, kuid ega ta tegelikult juba enne ei lubanud.Astrona kirjutas:See kivi on Motorola MCU, ehk maakeeli protsessor - peaegu sama mis Megasquirtil - sealt käib kõik läbi - ilma selleta ei käi midagi. Miks üldse aju kahtlustasid?
aga mismõttes ei käi midagi? et ei pruugi viga selles olla?
ja Tann No Affence aga ise tegeled Sierraga minu silmis pole ford auto seega maitse asi ju.
Kahjuks oled sa nii rumal ka, et pisar tuleb silma. Ära enam nii idiootset kommentaari kirjuta palun.tann15 kirjutas:Osta uus auto,fiat ei ole kunagi minusilmis mingit väärtust omand,ärge siis pahandage,aga see puhtalt minu arvamus...
Ei saandki aru, kas sa nüüd langesid või tõusid tanniga samale tasemeleAigo kirjutas:Sest esimese asjana sai peale paagi tühjaks saamist aku ka tühjaks lastud ja siis proovisin täkuga, kuid ega ta tegelikult juba enne ei lubanud.Astrona kirjutas:See kivi on Motorola MCU, ehk maakeeli protsessor - peaegu sama mis Megasquirtil - sealt käib kõik läbi - ilma selleta ei käi midagi. Miks üldse aju kahtlustasid?
Aju ja pihustid ei ole esimene asi mida kahtlustada kui pritsungi stock süsteem ei tööta.
Kui MCU on läbi, siis ei tohiks sädet olla jne rääkimata lubamisest. Kui sa selliseid asju lahti krutid, millest sa muhvigi aru ei saa, siis need peale kokkupanemist enam ei pruugigi töötada.
Pane küünlajuhtmed õigesti peale! Ja veendu kütuse rõhus. Päris normaalne pole kõigepealt aju lahti keerata... Ja üldiselt, kui enda pea ei võta, siis tuleks teiste omi kasutada... tuleb odavam.
Mitte läbi, vaid ta räägib et jalad nagu kahtlased, et äkki annab natuke infi?Astrona kirjutas:Kui MCU on läbi, siis ei tohiks sädet olla jne rääkimata lubamisest. Kui sa selliseid asju lahti krutid, millest sa muhvigi aru ei saa, siis need peale kokkupanemist enam ei pruugigi töötada.
Kui kivi ümbert on sulanud, siis tavaliselt on kivi maha põlenud, mitte et plaat ise läheb nii soojaks et kütab kivi vigaseksmarauder kirjutas:Mitte läbi, vaid ta räägib et jalad nagu kahtlased, et äkki annab natuke infi?Astrona kirjutas:Kui MCU on läbi, siis ei tohiks sädet olla jne rääkimata lubamisest. Kui sa selliseid asju lahti krutid, millest sa muhvigi aru ei saa, siis need peale kokkupanemist enam ei pruugigi töötada.
selle aju laht kiskumisel ei juhtu ju midagi, sest sel ju ainult plaat keskel ja korpus ümber.
aga säde on ja isegi pihustid pihustavad, kuid ikka kahtlustan seda kivi, sest ega see fiat on igatepidi üks paras frukt ju, osad asjad mis teistele autodele on normaalne on sellel teisiti, seega ikkagi minu kahtlus on sellele või siis süütevõimendi, muud võimalust enam olla lihtsalt ei saagi.
mul oli sama jama enda masinaga. olgugi et tegu nissaniga. säde oli,pihustid töötasid. tegid topkat siis tegi paar potsu ka . muidu mitte. ja üksõhtu siis avastasin akualt ühe pisikese juhtme mis oli ära oksüdeerund. sai siis se korralikult taastatud ja auto käis kah kohe. se juhe läks aku + klemmi külge.
Huvitav! Minul tehakse kõik diagnostid Rakveres ära! Soft olemas ja juhtmed ka! Vea siis oma auto siia, vaadatakse üle ka!Aigo kirjutas:ei tea kõik diagnosti mehed saadavad pikalt, et pole ei tarkvara ega ka kaablit selle jaoks, mine esindusse. ÄÄm Mis te arvate kus on fiati esindus? Lätis Riia küljeall.wilson kirjutas:lihtsam pole diagnost ära teha kui siin ma ei tea mis ulme vigu külge mõelda ?
aga fiatil on hall anduri ning RPM/TDC anduri järgi süütemäng.
hmm kas mitte TDC pole sama mis ÜSS?? kui jah siis on mu fiatikesel midagi mäda küll, sest TDC anduri koht ja ÜSS ei lähe kokku omavahel, kuigi on ülemine surnud seis
Signat pole, kütuser6hk normis, 2,5 käiates ja ka lihtsalt süüde sees, eile sain korraliku manomeetriga proovida.Astrona kirjutas:Palju on benasurve peale süüte sisse keeramist ja käiates?Astrona kirjutas:Pane küünlajuhtmed õigesti peale! Ja veendu kütuse rõhus.
Küünlad on kuivad?
Igal käivitusel lubab?
Autol on signalisatsioon?
