6. leht 8-st
Postitatud: 16.07.2009 20:22
Postitas arne13
Aigo kirjutas:ei 3 kolbi on sees, 1 kolb on kuskil vedelemas 1 kolb ootab rõngast kõigil uued rõngad peal aga õlirõngast eraldi ei pakuta mittekuskil, isegi arne pakkus ainult koos kolviga aga mis ma selle kolviga teen kui pole õlirõngastki ju.
kõlvid on kõik 84mm ja mõõdetud hülss on 84,2mm
kogu asi seisab ühe õlirõnga taga.
Palun vabandust! Tegu siiski inimliku eksimusega, mis saab likvideeritud!
Kuid siiski soovitaks kõik kolvid korra veel üle mõõta!!
Postitatud: 16.07.2009 20:37
Postitas Aigo
no kui teine kolb läheb siis tuleb jah mõõta
ei pole sest hullu lihtsalt mul täna kõik asjad viltu vedanud ja kui aus olla siis enne kättesaamist juba ise ka mõtlesin, et nigunii on sellega ka mingi jama.
Postitatud: 16.07.2009 21:20
Postitas ahto10
Ilma knockita ei pruugi korralikult töötada,minu ühel autol oli knocki juhe katki pani mootoritule põlema ja minek pold päris õige.Arvatavasti keeras aju süüte ära.
Postitatud: 17.07.2009 17:23
Postitas Aigo
niisiis läks nüüd plokikaas uuele katsele teise kohta ja loodetavasti on järgmine nädal auto juba koos.
Postitatud: 20.07.2009 20:11
Postitas Aigo
oi kurja.
Nüüd klapi juht puksiga mingi jama, defektiga või midagi, et on kiirelt uut vaja, öeldi jälle et olgu kasvõi kasutatud.
niiet hetkeoludes tundub juba, et ma ise jään auto ehitusele jalgu:D
kui oleks krt tali mis jõuab mootorit koos käigukastiga tõsta siis oleks asi lihtsam, kuid jah see mootori peale saamine tuleb nüüd üks paras ehitamine:D... tungid ja värgid välja otsida. aga muidu, nagu ikka üks jama teise järel ka seisab asi ikka veel õlirõnga taga. saaks alumise otsa kokku laduda ja peale tõsta ning siis hiljem kaan peale rihmad külge ja liikuma.
kui aus olla siis selle fiati ehitamine kui aus olla ei olnudki nii tappev kui kartsin.
Postitatud: 20.07.2009 22:06
Postitas Master003
mine võta cramost või ramirendist tali ja asi lahendatud
Postitatud: 20.07.2009 22:17
Postitas Aigo
või on kellegil äkki kett tali laenata?
selle hüdro jubinaga pole fiati juures erilist midagi teha, kuna mootor käib maha allapoole. ja mul auto lolli kohapeal ka ja selle ees on suht kuumaastikuna petoon.
Postitatud: 20.07.2009 22:52
Postitas Master003
rentida saadki kett tali
Postitatud: 21.07.2009 20:19
Aigo kirjutas:ja selle ees on suht kuumaastikuna petoon.
Fiat Cpupe 16v turbo
CPUPE petoon?
Teil seal mõnda põhikooli pole? Värvid õpetajate autod üle, ehk lubavad korra sealt veel käia?
Postitatud: 21.07.2009 21:24
Postitas Aigo
kas ei ole muud kirjutada kui tähti närida?
või tõesti see minu vana 200sx on sul sita nii keema ajanud, et üritad seda minupeal välja elada?
Postitatud: 22.07.2009 0:27
Postitas Ragnar
Aigo kirjutas:kas ei ole muud kirjutada kui tähti närida?
Aigo,
Ürita jälgida mida ja kuidas sa postitad siin foorumis. Tõenäoliselt ei saa sa seljuhul ka niipalju jama teistelt kasutajatelt kaela kui sa ise ka üritad veidi olla.
Postitatud: 22.07.2009 1:05
Eks too keetis hästi küll, aga see on teine teema
Näed siis nüüd, kui tahad, oskad kirjutada küll. Küsimus pole tähtede närimises vaid selles, et kui sa pohhuilt skribad, ei hakka keegi ka su teemasse süübima, ja jääd oma teemaga üksi. Kui laused veel suure algustähega kah algaks...
NB! Sul on siiani iga postituse alla Fiat Cpupe.
Sa võib-olla ei tea, aga vahepeal hakkas juba eesti keelde tekkima uus termin "aigot panema"
, õnneks viimasest ÕS'ist jäi see veel välja.
Postitatud: 25.07.2009 16:58
Postitas Aigo
Nüüd siis hakkab asi edasi liikuma. Sain kolvirõnga kätte, suur tänu Ragnarile. Nüüd vaja see kolb sisse ja kokku ning ongi mootori pealepanek ja auto kokkuladumine ees vaid.
Postitatud: 26.07.2009 18:46
Postitas Aigo
edasi liikumisest siis niikaugel, et kuna ei viitsind täna siis päris kokku ei saanud aga mootor juba peal, enam,us asju ühendatud ka, seega varsti on juba auto liikumisvõimeline.
Postitatud: 26.07.2009 21:42
Kuidas STD mõõdus rõngas REM mõõdus kolvile peale istus?
