Ilmad juba külmad ka kui tähele pole pannud.
Nissan 200sx 1.8 124Kw "Aigo"
Kondents näiteks summutis
no ta ikka suitseb täiega... nii, et mõlemast torust tuleb täie toruga suitsu
ning konsulteerides kohaliku mehhaanikuga sain vastuse, et mul võivad sumpsi pütid õli täis olla kuna eelmine turbo oli ikka sajaga peetis...
ehk siis tuleb hakata raha koguma, et olavilt väljalase ära tellida
kuigi plaanis oli väljalase alles siis tellida kui uue turbo tellin arvatavasti siis olavi pakutav GT28R kuid nüüd kõik prioriteedid sassis jälle
Suitseb siis kui summuti kuum on, mitte siis kui summuti külm on.
Ja sel juhul tuleb ka sinist suitsu, kuigi otse turbost lekkiva õli puhul tuleb valget.
Ilmselt sellepärast, et kui turbo lekib põleb see õli kohe leegi käes ära aga summutis on õli kollektorist kõvasti kaugemal kus on jahedam.
Olen selle ise läbi elanud, tükk aega pärast tuli tagant kõvasti sinist.
Saugal paugutades põletas lõpuks õli ära seest ilusti.
Mul ajab ka Subaru päris palju auru tagant välja praeguste ilmadega aga ühtegi viga küll ei ole täheldanud.
See ei pruugi muidugi sinu auto puhul nii olla, eriti kui kasutad kulunud turbot.
Enne ei tasu ilmselt muretseda, kui tosooli/õli kaduma hakkab.
kes sellise asja järgi teeb ja/või mis see maksta võiks
http://youtube.com/watch?v=HRx7R8KwX_8&feature=related
miskipärast oli jõudnud see asi valesse kohta vahepeal...
stockrider
- Kontakt:
No seda võid ise ka teha vabalt. uuri kasvõi klapptule ehitust jne.Aigo kirjutas:kes sellise asja järgi teeb ja/või mis see maksta võiks
Natukene mehhanikat ja füüsikat tuleta meelde kooliajast jne ja saadki ise tehtud.
IvarR
Võistlusautode ehitus.
Väga äge lahendus
seda kuidas teha ma juba tean.
peaks ära proovima, selle puhuri luugi jagu ehitama hakkama... see armatuuri lõhkumine mulle eriti ei meeldi.. kuid hakkame algust tegema eks siis näha ole
suuri lubadusi tegema ei hakka, et võib ilus tulla või midagi kuna ega ma päris proff selliste asjade ehitamises pole ja aega võib kuluda veel küllalt palju
puhuri luugi ehitamine käib
kasutusse läksid uste avamis actuatorid(need niiöelda ukse kinnitõmbajad nagu uuematel mesadel on)
ainult, et lahti tuleb minul aeglasemalt kui see mis seal videos oli kuid kinni tõmbab klõpsti.... ehk siis mehhaaniline osa on peaaegu valmis kuid nüüd vaja välimust ehitama hakata ning siis kunagi külge monteerida kui valmis saab...
kui mõnipäev aega saan lisan pildid ka
lisan jälle ühe lolli küsimuse ka veel, et kas on mõtet sellisel asjal, et plaan külge kruvida gt28 turbo kuid sellel on WG olemas kuid mõtlesin juurde lisada by pas'i, et kas on sellel mõtet üldse või pole erilist mõtet lisa lollusi kapoti alla kruvida?
singervinger
