Re: Nissan 200SX S13 'Astrona
Postitatud: 31.08.2010 10:50
Loodame siis eesti uut SX rekordit
...aga siis võiks juba ~7 sajandikku veel näpistada ja oleks juba kiireim 1.8junsu kirjutas:Loodame siis eesti uut SX rekordit
No mul oli Tartus sama seis sõitsin ju 11s oodates päris paar esimest sõitu 14'sse, 2. päeva lõpuks siiski 12'sse, millest viimane oli paremuselt mu 2. aeg. Ehk ühe päeva töö oli tegemata (VR kinnitada ja kõrgematoiterõhuga üle seadistamine), et normaalselt sõita, ja mingi nädala jagu tööd tegemata, et rekord sõita. Nr1 probleem oli selles, et sain auto alles eelmine öö liikuma. FAIL. Nr2 probleem, et ilm oli ebareaalselt palav.jeff01 kirjutas:Loodame et läheb siis paremini kui tavaliselt ja palju paremini kui minul![]()
Mul oli eelmisel autoklubi üritusel ....
...talvel saaled üle vaadata ja kompressioonid korda saada JA NII JÄTTAGI.
Tee antilag süsteem peale. Märkimisväärset kaalulisa see ei anna. Või pole lubatud?Astrona kirjutas:...Mul kah refleks käiguvahetusel gaasi tõsta, läheb 20KPa vaakumisse ära, ja siis kiire vahetuse puhul spoolib 0,5s, aga vahetus jääb aegalseks, siis läheb sekund aega mingi ~100kw'ga. Kui sellest lahti saada, siis 1.5sek jooksul oleks kiirendus poole parem, 0.5sek 0.5G'st pool kaotada on 1,25m/s
PowerShift on KMS'is selle termin, mis täisgaasiga luba käike vahetada. Pole asjadega nii kaugele jõudnud, et juhet vedada, lülitit panna ja asja pikemalt uurida.taxu kirjutas:Tee antilag süsteem peale. Märkimisväärset kaalulisa see ei anna. Või pole lubatud?Astrona kirjutas:...Mul kah refleks käiguvahetusel gaasi tõsta, läheb 20KPa vaakumisse ära, ja siis kiire vahetuse puhul spoolib 0,5s, aga vahetus jääb aegalseks, siis läheb sekund aega mingi ~100kw'ga. Kui sellest lahti saada, siis 1.5sek jooksul oleks kiirendus poole parem, 0.5sek 0.5G'st pool kaotada on 1,25m/s
Tehtud!Lugejate Autod - Eputa oma autoga
Einoh, mul selle vana nissan, ajaröövel, autopargis ainus auto, mis liigub ja kõik paberid kah korras, taksoga kah sõita ei viitsi - kuigi tuleks vist odavamjeff01 kirjutas:Kõvata kõvata linnas, sul on piisavalt palju aega et oma pill enne 18nendat laiali lasta sest nii hästi pidid nissanid vaid enne surma liikuma![]()
Enda rümaka panin eile uue turboga tööle....proovisin 2 tiiru ja nägu naerul peitsin kohe garaazi ära (Enne raadit rohkem ei julge proovida ....polnud enne teise käiguga nii suurt boosti näinudki)
Seda küll jah, et hetkel nüüd nii, et kui linnas roheline süttib, siis on hästi, kui välja ei sureMihkel kirjutas:Mis sa selle tänavarehviga kõvatad, kui drag-i slickid ju olemas?
Linnas enivei seda jõudu maha ei saa ja 100kw autod näitavad sulle tagatulesid.
Muude asjade jebimise asemel ürita nüüd asja paar h seadistada, et WOT ilusaks saada, siis tuleb ka tulemus.
