Megasquirt
Kahe hambaga saab vabalt kõike juhtida, ka jagajavabat süüdet.
Ise tehes pead otsima või disainima sellise trükkplaadi layouti, mis oleks ainult ühel plaadipoolel. Siis pole seda eriti raske kodustes tingimustes valmistada, vastavaid õpetusi on nett täis. Tehaseplaadid on muidugi ilusamad, aga keda see ilu ikka niiväga huvitab.
Ja mis puudutab juppide hindu, siis selles 2x kallima jutus ma ikka kahtleks. Seal on kaks kallist kivi ja MAP sensor, muu on rohkem odav tühitähi, ning nende hinnad on Tevalos/Oomipoes USAga võrreldes täiesti mõistlikus suurusjärgus. Muidugi on aegajal eBays müügil näiteks valmis asju, mida omanik enam ei taha vms, aga nende ametlike (B&G poolt approvitud) tootjate hinnad on ikka suht kallid. Kõige parema hinnaga kit on Soomes Partcos, aga see on jällegi piraatkaup (kuigi ma isiklikult pean B&G poliitikat selles suhtes suht napapaks, aga see selleks).
Eks kõik oleneb ka sellest, mida keegi hindab. Mulle isiklikult meeldib MS juures just see, et saab ise käed õliseks teha, söövitada-tinutada-progeda, mitte ei anta valmis mannaputru värvilises karbis kätte. Aga noh ma võtan juba kaks aastat selle ehitamiseks hoogu kah
http://www.trigger-wheels.com/
pakub EDIS´i "kit´i" megasquirdile, mis sisaldab EDIS-4 moodulit (Kasutatud), coil pack´i, sensorit ja ühendusjuhtmeid (Eeldatavasti pistikud) hinnaga £34.99 Lisaks vaja vist vaid trigger wheeli, mis lehel maksab alates: £19.99 Suht soodne hind minumeelest....väheamalt saab kõik vajamineva ühest kohast.
Koos saatmisega siis: £54.98 GBP + Postage & Packing: £12.00 GBP = veidi vähem kui 1600 kohalikku raha
Ei ole mõtet ju EDIS-iga möllata, kui MS suudab ise wasted sparki juhtida.
Iseasi kui sul raha kuhugi mujale panna pole.
See on sama hea kui paned sõitva auto köie otsa.
Miks teda vedaama peab, kui tal on endal töötav mootor peal?
njh polnud nagu aimu et ta wasted sparkiga toime tuleb
igaltpoolt vastupidist kuulnud. Ise mõtlesin siis rohkem selle odavaima teemat....v2.2 MS 1....sa räägid vist MS2hest
EI RÄÄGI MS2-est!
RÄÄGIN MS1 Extra-st. Ilma selle modita pole MS-iga enivei suurt midagi teha.
Miks kõik arvavad, et MS piirdubki ainult V2 plaadiga ja midagi teha ei suuda?
MS Extra on tava softist suur samm edasi juba.
V3.0-il on mõned asjad kohe plaadile lisatud, mis pidi V2 plaadiga ise juurde tegema.
Sain mõni aeg tagasi enda MS'n'Spark V3.0 ka kokku.
Riistvara confi tegin sellise, et saan kasutada järgmisi asju:
* 4 sil. wasted spark (2xVB921ZVFI draiver)
* Hall sensor input (VR input ka olemas, ainult jumperi ringi tõstmise vaev)
* High ja low imp pihustite juhtimine
* Fidle klapi juhtimine (kasutataval mootoril see originaalis)
* Tach Output
* Launch Control
* Fan Control
* Boost Controller või Output 1
* Output 2
* EGT input
* Shiftlights
Minu projektile peaks nendest asjadest täiesti piisama (ei räägi Subarust).
* Tach Output
* Launch Control
* Fan Control
* Output 2
* EGT input
* Shiftlights
Sa kui asjatundja nimetad ehk asjad mis sellest nimekirjast pole ver 2.2ga võimalikudMihkel kirjutas:Sain mõni aeg tagasi enda MS'n'Spark V3.0 ka kokku.
* Tach Output
* Launch Control
* Fan Control
* Output 2
* EGT input
* Shiftlights
Kõik peale low imp pihustite (turvalisel kujul) juhtimise peaks saama ka V2.2 plaadiga teha.
Low imp pihustitele on V2.2 puhul vaja lisaplaati.
Väljundeid saab ise valida.
Mina valisin need mis tundusid kunagi ehk vaja minevat.
DB37 pistiku otsad peaks mul kõik kasutusel olema nüüd.
Enda "budget" MS v2.2 saab ka vist varsti kokku. Eesmärk oli/on teha siis asi kordades odavamalt kui ametlikult lehelt tellides, mis siiamaani on edukalt välja tulnud, kui kogu see kaadervärk tööle ka hakkab siis võib vast eesmärgi saavutatuks lugeda.
---EDIT---
Jäi silma hinnavaatluse foorumist, et tahetakse teha LCD display'de ühisost, võibolla keegi tahab oma megasquirtile megaview külge panna, võis siis olemas oleva lcd/vfd ekraani suurema/väiksema vastu vahetada. Taustavalgusega lcd'de hinnad hakkavad juba paarist dollarist + postikulu kamba peale ära jagada. Kõik hd44780 kontrolleriga lcd peaksid olema plug'n'play.
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=288819
---EDIT---
Suudab lugeda küll aga soovitatakse vähemate hammaste arvuga (kuna prose suht aeglane).
Triggerwheeli puuduvaid hambaid ei pea panema väntvõlli märgiga samasse kohta.
Seal ei soovitata vist üle 60 kraadi enne ÜSS panna puuduvaid hambaid.
ver 2.2 ei tunne otse vr-i kas joodad sinna skeemi vahele, või kasutad edisit.... (selle puhul läheb vr sensor edis moodulisse mitte ajju....aga edis töötab vaid üht tüüpi trigger wheeliga)
