5. leht 11-st
Postitatud: 28.06.2007 19:18
Postitas Siim
Cometic on korduv kasutatav minu teada
Postitatud: 29.06.2007 0:31
Postitas Laisu
cometik jah korduv kasutatav, kui tema seisukord seda lubab. Aga kui on huvi reinzi tihendi vastu, siis võta ühendust, mul vedeleb üks.
Postitatud: 29.06.2007 13:16
Postitas junsu
tänan pakkumast,aga mul endal ka olemas täitsa.sai soetatud reinzi täiskomplekt kui lammutamiseks läks.
viga ilmselt tuksis dünamomeetris,mis tööjuurest laenatud sai.eile õhtal keerasin uuesti kaane maha,poldid tulid ikka VÄGA kergesti lahti.aga huvitav on see,et seal,kust õli tuli,pole nagu õlikanalitgi
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 157076.jpg pildil siis vana tihend,mis otsad andis.
Postitatud: 29.06.2007 13:24
Postitas Siim
Cometic sai viga ka?
Postitatud: 29.06.2007 13:33
Postitas junsu
Siim kirjutas:Cometic sai viga ka?
eip.nagu uus
ahjaa,oskab keegi detailselt kaane pingutamist seletada
netist tõmmatud manual suht segane.
mul siin paber reinzi komplektist,kus kirjas:
step 1. 30
step 2. 70
3. 105
4. -180`(kraadi)
5. 30
6. 90`(kraadi)
et need kolm viimast jäi nagu arusaamatuks
Postitatud: 29.06.2007 14:19
Postitas Siim
junsu kirjutas:Siim kirjutas:Cometic sai viga ka?
eip.nagu uus
step 1. 30
step 2. 70
3. 105
4. -180`(kraadi)
5. 30
6. 90`(kraadi)
4. lased 180 kraadi lahti (keerad 180 kraadi tagasi)
5. keerad 30 kraadi peale
6. keerad veel 90 kraadi peale
Aga manuaal andis nii muidu:
1) kõik poldid 29nm
2) 103nm
3) lased kõik uuesti täielikult lahti
4) 29nm
5) 103nm
9 - 3 - 1 - 5 - 7
8 - 6 - 2 - 4 - 10
Sellises järiekorras pingutad.
Postitatud: 29.06.2007 15:34
Postitas zoom1
cometiku tihendiga olen mina pingutanud niimoodi
30 ; 60 ; 104Nm
Postitatud: 30.06.2007 2:32
Postitas junsu
nunii,ka garaasist tagasi
et vist pidama jäi.viga oli ilmselt jah eelmises võtmes.se oli ni pika sabaga ka,et ei saand aru midagi,tundus küll kahtlaselt kerge.täna siis sai tehtud suur väljaminek ja päris enda oma ostetud
uue võtme 110nm oli ikka HOOPIS teine asi
krt,miks peavad seda nissanit igasugu idiootsed asjad kimbutama.kui ta enam ise kuskist otsast laguneda ei mõista,siis hakkavad tööriistad vemmalt viskama...
Postitatud: 30.06.2007 17:20
Postitas junsu
täna sai auto endale Walbro bensupumba ja el.ventika.homme kui viitsimist,võtan tagapidurid ette.uued kettad-klotsid-mansetid.esimesi veel ei puutu,kuna pole otsustanud,mis nendega teha.originaaliks igatahes ei tahaks jätta.siis hakkame tegelema vl kolle ja lõpupüti vahele jääva osaga
paar kehva pilti ka:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 125e9b.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 63d623.jpg
Postitatud: 30.06.2007 19:11
Postitas singervinger
Oled Walbro taltsutamiseks uue fpr-i ka külge lükanud?
Postitatud: 30.06.2007 21:57
Postitas Laisu
kui oled huvitatud parematest piduritest - märksõna "Brembo" - siis võta ühendust.
Postitatud: 01.07.2007 22:19
Postitas junsu
pidurite kohapealt teeme varsti kaupa küll
täna tegin "katselendu" nii 200km. kestis isegi
olen täheldanud huvitavat nähtust: nimelt sõidust tulles krõbiseb kapotiall mootori ja tuleseina vahel midagi.tundub tulevat salongi minevatest tosoolitorudest.nagu tosool keeks seal sees
Postitatud: 02.07.2007 0:44
Postitas veider
Mul oli bemmil selline müstiline nähtus. Salongis oli kuulda nagu keeks, kuid temp ja igatpidi uurides ei suutnud ühtegi probleemi leida... Salongi sooja puhus, õhutasin kõikvõimalike nipidega, ei kujuta ette mis seda häält teha võinuks. Kestis pärast auto seisma jätmist mingi ca. 7 seki...
Postitatud: 02.07.2007 12:45
Postitas rosco
Jahutuse osa kannatada saanud ja vb pragu plokikaanes või tihendis viga. Endal oli kunagi sama teema ühe mazdaga. Asi oli küll diisel,aga sümtomid samad.
Postitatud: 02.07.2007 15:16
Postitas parm
tere,
kui mõnel s13 omanikul on huvi , siis põmst on võimalik hankida kasutatud kuid korralikud:
s14 4 kolviga supportid + kettad + voolikud
s14 5 poldi rummud ette ja taha
komplekti hind ca 8000eek
mul just saabusid , õhtul teen pilti ka
kui BREMBO-t tahta siis mingi vanema 7se bmw 4 kolviga supportid ja M3 esimesed kettad ringi puurida , ehitamist on rohkem ja saab ka teistele autodele teha peale nissanite...
olavi
