5. leht 5-st
Postitatud: 18.04.2009 20:59
No seda minagi, oleks siis stardiski läinud aga väga jaburalt läks laiali.
Saime mingi hetke 3-manda käiguga veel sõita, ei läinud nagu kohe käiguvahetusel pauguga.
Postitatud: 19.04.2009 0:48
Postitas Moss
Mihkel kirjutas:
Peab selle trigger errorite teemaga esimese asjana tegelema hakkama.
Kriba siis pärast siia ka, mida selle Achilleuse kannaga ette võtsite ja mis tulemused olid.
Postitatud: 19.04.2009 8:12
PerformanceBox-i logi järgi oli 60 jala (18.3m?) aeg selles sõidus 2.7s.
Päris jõhker? mispärast? kas boost tekib nii vara? Selles on ju terve sekund lõpu aega kinni
Postitatud: 19.04.2009 11:32
Probleem pigem selles, et sellest 900kg auto kaalust moodustab 700kg esiosa ja 200kg tagaosa (piltlikult öeldes).
Drag-i slicki pole ju ka kasutada. Alla 13s aega ilma drag slikita kaheveolise autoga sõidab ainult väga suurte jõunumbrite puhul, millega tegelikult õige rehviga sõidaks juba 10s algust.
Vähemalt nii on mulle vaikselt selgeks saanud. Boost ei tei üldse vara, sinnna on stardist aega.
Õige oleks selle turboga launch controliga startida aga see eeldab ikka õiget rehvi.
Postitatud: 19.04.2009 11:42
Postitas george16v
Käimar juba vahetatud ?
Krt täitsa vale aja valis lagunemiseks
Postitatud: 19.04.2009 13:19
Postitas collaracer
Purunenud kast on veel küljes. Vb võtan täna maha, vb homme, ex vaatab.
2 tagavara kasti on vaja ära tuua. Loodan et saab mõlemast asja.
Auto massi kohapealt nii palju, et mõni aeg tagasi õnnestus autot kaaluda. Tulemuseks oli, et esisilla kaal 508 kg ning tagasild 445kg. Pole paha.
Postitatud: 19.04.2009 14:14
Ja kas mitte kaalumise ajal autos silmajärgi üks vähemalt 100kg seltsimees ei istunud?
Postitatud: 19.04.2009 14:22
pmt sama kaalujaotus kui 335el seega
Mees roolis ei määra midagi kuna sõidu ajal peaks se suht samamoodi olema
Usun, et hea tänavarehviga oleks 2,3S 60 feeti täiesti normaalne sellise kaalujaotusega tagaveolisel. Ehk on mehel veidi parem jalg rooste läinud pika talvega?
.....Või polnud rehv siiski nii hea.
Mis seal ikka, lõppkiiruse/Et järgi ootaks vaid pidamisega tegelemist ja igas asendis 12nesse sõitmist.
EDU
Postitatud: 19.04.2009 15:00
No Tarmo on meil suhtkoht sulgkaalus, seega peaks võistluskaal antud juhul 900kg kanti tulema, mis ametlikel võistlustel enivei lubatud pole, lihtsalt enda lõbuks hea teada.
Postitatud: 19.04.2009 20:35
Postitas collaracer
Jalg on tõesti rooste läinud. Pole midagi imestada. Pole selle autoga pm 2 aastat sõitnud.
Tunnetus puudub täielikult.
Nüüd kui vajalikud modifikatsioonid mingi aeg tehtud saab, siis võiks enne kui kuhugile aega sõitma minna, ikka mingi tutvumispäeva autoga teha.
