Hetkel seedin vaikselt erinevaid variante, mida ette saaks võtta asja parendamiseks.
Esialgu ilmselt lappan kas kahest kastist ühe töötava või otsin soodsalt komplektse kasti.
Kindel on see, et talveks keeran asja 0.8bar peale tagasi, ehk siis ~200hp.
Tore, et saan autot hetkel kasutada ainult tehaseseadest viletsamini liikuvana, seda siis turbo suure kuumaosa tõttu.
digimarket
Boxeri jaoks liiga suur ehk siis GT2860RS kuumaosa 0.64A/R kuumakojaga.
Tava rida mootoril pole jah probleemi, max boost 1000rpm madalamal.
Selle rõhuga ei tohiks stock võimsusega vahet eriti olla aga vahe on selles,
et praegu on max boost teise käiguga 4000-4300 rpm juures aga originaal turboga oli see ~2500rpm juures.
Auto nüüd tänu tuttava rallisõitja abile Tallinnas tagasi.
Sitt keeb ausaltöeldes sellest autost, treilale ja maha ka ju raiska normaalselt ei saa.
Esisplitteri saab ilmselt nüüd uuesti üle värvida, oligi teine liigsed 500km auto küljes olnud.
Kätt ka ju kuhugi toetada ei saa lükates, kuna värv paindub läbi.
Eks paistab millal tuju tuleb, et kast maha ja lahti võtta.
Kõige tipuks on asi veel rämeda kruusatee sopa all, kus olin sunnitud vaikselt sõitma.
Ilm on ju lausa loodud autopesuks.
Mitsubishi TD04L-13T-6shredda kirjutas:Mis turbo sul originaalis peal oli üldse?
Palju kannatust on sul ikka peaks mainima. Endal oleks see ammu läbi vist :S Aga lohuta ennas sellega,et vähemalt pildi peal on auto ilus ja kõva
Hea,et mul endal stock kastiga eriti probleemi pole kuni ala 600-700hp-ni
Jääb taoline mure ära.
Ainult see mind veel siiani lohutanud ongi, et pildilt asi vähemalt kena
Uurisin ka netist tugevamate juppide nö. vastupidavust aga siiani olen ainult kommentaare saanud, et see 5 käiguline kast on alati nõrk lüli.
RA sisu kohta öeldakse ka, et "peaks" olema tugevam aga kas ja kui palju, seda teab vaid vanajumal ise.
Info pärineb siis erinevate nö. racing ja motospordi firmade kirjavahetusest.
Viimati muutis Mihkel, 09.12.2008 12:18, muudetud 1 kord kokku.
Noh tegelt paistab et Subsi insenerid igatahes on ülesande eeskujulikult lahendanud- mootori originaalväände ja kasti kaalu suhe on väga täpselt maksimumis. Kui keegi hakkab jõudu juurde kruttima, see lihtsalt tema enda isiklik õnnetus siis et piir kohe vastas.
Kas Markol mitte pmst stock autol kast ei lennanud?
subaru ei pea tõesti originaal jõule/väändele vastu, rääkimata muudatustest mis jõudu veelgi suurendavad. ei oska sulle ka pakkudagi head lähenemist... proovin omal nahal ra koosluse ära ja eks siis saab rääkida kas kestab või mitte.
Jah 6-käigulist kasti loevad ka USA vennad vastupidavaks kastiks erinevalt 5-käigulisest.
Peale tööd sain kiiruga vähemalt samas garaažikompleksis asuvate autopesijate juures autolt suurema sita survega maha tuisata.
Suured tänud neile abi ees, teeb vähemalt tuju veidi paremaks, et suurem kruusasodi maas on autolt.
Ei kujuta ette kuidas auto hiljem välja oleks näinud peale pidevat kitsas garaažis autost mööda sebimist.
Saab hakata jälle kasti demonteerimisaega parendama, uus rekordiüritus varsti tulekul
