taxu kirjutas:Räägi parem mitmendal katsel see kate kõigil korralikult kinni jäi? Või kui kohe esimese korraga, siis kuidas pinda töötlesid enne?
Kolvid olid uued, ilma näpujälgedeta, olid vaid õrnad treimis-ringid. Enne pesin veel igaks juhuks Fairi
ja karukeelega kergelt üle. Võttis kinni ilusti, mõni koht, kust värv hakkas maha ujuma sai pintsliga 20x üle tehtud ja hakkas ka seal pidama. Lahti ei saand enne küpsetamist seda muidu kui uuesti märjaks teha. Peale küpsetamist vist vesi enam kah teda maha ei võta.
See pudel oli suht tühjaks auranud, ja nagu saviplönn ja seda rohelist möginat oli sees. Lahustasin ta vees korralikult ära, mingeid tükke ei jäänud. Katmisel panin vett veel juurde, ja tegin niiske pintsliga veel üle, muidu ei valgunud ühtlaselt.
Enne tegin kõike sama vana kolviga, mis paistis kah nagu suht uus.
Mõnda kolbi tegin 3-5x peale kuivamist veega veel üle, et oleks ühtlasem. Kokku mökerdasin ikka päris mitu tundi, enne kui asja selgeks sain. Viimased 3 tulidki vähe kenamad.
Erki kirjutas:Mis temperatuuri sa ahjus saavutasid? Ja kas sa oled kindel, et detonatsioon seda keraamikat kolvi küljest lahti ei löö?
Ilusad näevad välja muidu küll.
Öeldud oli 170C, aga lehelt ei leidnud kui kaua. Panin 150C'ga ahju, siis tõusis temp ilusti 170ni ja nii tiba üle tunni. Peale seda, mingit lihvi ei teind, kuna manual ei lubanud, kuigi oleks hea meelega veel karukeelega üle käind vms.
See on cer-met keraamiline-metall (sisaldab 25% alumiiniumit vms), siuke pool-nätske kiht. Arvan, küll, et kui see kolviküljest lahti tuleb, siis koos alumiiniumiga
Ja kuna ta on pehme, siis ei tee ta lahti tulles teistele asjadele viga.
Ploki-majanduse viisin zoom1 kätte. Ei jõua ise kõike teha ja läbi vigade-õppida.
Täna sai ka MT'd soetatud, nii et isegi kui power samaks jääb, siis teoorias on juba 12.5 sisse sõidetud
teoorias-teoorias-teoorias - selle realiseerumiseni veel palju tööd teha...
