rumalad küsimused...
tann15
Re: rumalad küsimused...
Postitus Postitas tann15 »
Kust leiab poeletilt "rõhulüliti" ,aktiveerub siis boosti all?Tuleb lisapihusteid lisama hakata.
Või ehk kellegil siinsetest kasutajatest on pakkuda?
2.9 V6 RWD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
KaroK
Postitus Postitas KaroK »
Autodel kasutatakse õlirõhu hoiatustule jaoks rõhulülitit.
0,3; 0,5 ;.....bar
Pihustile amprit ka veits vaja.
Master003
Postitus Postitas Master003 »
Mihkel kirjutas:SPM-i koduleht väidab, et poldid tuleb pingutada tavalise mootoriõliga.
Ise olen vanakooli variandi puhul kasutanud ARP määret aga veendunud enne kepsu silma ümaruses.
Kas on ka mainitud mis õli?
mineraal-, poolsünt või täissünt?
KaroK
Master003 kirjutas: Kas on ka mainitud mis õli?
No sellist vahet küll ei tehta.
ARP määre pigem selline grafiitmäärde moodi.
Mootoriõli on mootoriõli.
Tegelikult tehakse ka mootoriõlil vahet ehk eeldatakse kindla viskoosuse/omadustega õli.
Enamus kohtades olen mälu järgi näinud SAE30 õli nõuet.
erikred
Postitus Postitas erikred »
Mihkel kas mõtled SAE30 viskoossusega õli või xW30 viskoossusega õli?
terv
erich
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
SAE30 on ARP specis üldjuhul kirjas.
Vaevalt et selle jaoks nüüd "toorest" monoviskoosset õli ostma on vaja hakata, see on lihtsalt antud kohas sobiv ja pmt mitte midagi maksev määrdeaine kuna seal pole vaja lisandpakette mis mootorile olulised nõuded tagaks. :)
paff
Postitus Postitas paff »
Ford Transitil 2,5 td 85kw avastasin turbol lõtkud nii risti kui pikkupidi, võtsin siis turbo maha et remonti viia.
Turbo sai maha võetud ja avastasin et turbsil pole nime. Pikema uurimisega leidsin tagant väikse plekitüki kus peal kirjas Masterturbo !? Kas keegi on siukse imeviguriga kokku puutunud? Ja kas selliseid üldse taastatakse?
wa666ou
Postitus Postitas wa666ou »
Masterpower nimelised turbod on küll olemas, aga Masterturbo... ju siis on.
Samas võib igaüks oma nime turbole panna.
Volvopower @400+
citizen
Postitus Postitas citizen »
Ei osanud mujale postitada:
Kas #12 kuumkojaga holset hx35 otsa sobib ka superi kuumkoda?
explorer
Postitus Postitas explorer »
Tekkis selline küsimus, et kui wastegate'le võtta juhtimiseks rõhk sisselaske kollektorist, kas vaakum võib mõjuda kehvasti ka wastegate'le?
tõenäoliselt mitte sest paljud autod kasutavad seda lahendust tihti lubab see veidi suuremat rõhku ja pikemalt sest kui võrrelda rõhkusid sisselaskes vs turbo külma kojas siis need pole alati võrdsed kuna tegu pole päris suletud süsteemiga.
explorer
Selge, see mõte oligi et SL kollektoris kindlasti natuke madalam rõhk. Tänud!
pets4524
Postitus Postitas pets4524 »
Kust meie maal leiaks sellist 28 pinnist zif pesa kiibile mis oleks selline madal ja väike variant nagu sellel lingil see sinine junn http://www.moates.net/honda1-honda-ecu- ... pi-42.html" onclick="window.open(this.href);return false; Suuremaid saab kasti kaupa kui vaja aga ei mahu mingi valemiga :?
Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...
