Hyundai Tiburon 2.0T (1gen) 'Kuuno
No kui tihend on määrimata ja ka filtri jalg kenasti puhas/õlivaba, siis võib ilmselt juhtuda, et kinni keeramisel tihend keerab ennast vahele kortsu kuidagi.
Endal pole õnneks sellist probleemi veel esinenud.
Filtri lõikasid lahti või viskasid minema?
täpselt nii nagu mihkel ütles. tihend jääb (aga ei pruugi) lössi ja siis pritsib õli välja. kunagi veel lukksepana oli meil töökojas üks Keenius parktikant kes ei tsekkinud õlifiltri kontkatpinda ja krudis uue filtri tuimalt otsa. jama oli selles et vana tihend oli sinna kinni jäänud ja siis oli tihendeid topelt. samamoodi loopis kogu õlle seest välja
Pane bypassiga kvaliteetfilter peale...Pedal to the metal ja ära vaata enam tagasi. ühe käe veidi õliste sõrmedega kinni keeratud filtri pingutusmoment on piisav....tavaliset umbes vastu ja 3/4 ringi peale.
Kunagise kvaliteettooja FRAMi kohta räägib see:
Mihkel ei valetanud sulle
Peale Kuuno intsidenti juhuslikult Fram-ist juttude lugemist ei julgegi neid filtreid muuks kui läbipesuks kasutada.
Olen ise pidevalt Knecht-Mahle filtreid kasutanud ja absoluutselt 0 probleemi enam kui 10 aasta jooksul.
