4. leht 13-st
Re: Kust leida vajalikku asja?
Postitatud: 30.09.2014 14:04
Mis on praegusel ajal mõistlik lairiba lambda anduri eest välja käia ja kust neid kõige soodsamalt võiks saada?
Postitatud: 30.09.2014 15:20
Postitas ahto10
http://www.ebay.co.uk/itm/BOSCH-LSU4-2- ... 4186cb6d13" onclick="window.open(this.href);return false;
Odavamalt pole leidnud.
Postitatud: 30.09.2014 20:26
Tänud. Kunagi väga ammu sain forsist 60eur eest kuid praegu lett ca 150eur......Parim hind mida suudeti pakkuda oli 94 vist......ilmselt siis Eestist siis enam odavamalt ei saa :roll:
Postitatud: 30.09.2014 22:27
Postitas soonikx
Oskab keegi öelda, kust võiks leida BMW M50nele alumiiniumist sisselaske kollektori flantsi?
Või leidub kellegil cnc joonist?
Postitatud: 01.11.2014 12:19
Postitas Juho
Kas kellelgi oleks laenata/rentida täna, 1.11, Racelogic'ut või mõnda muud korralikku performance meterit. Vaja teha paar testi ja hea oleks kui saaks teha ära valgel ajal. Asukoht Tallinn ja tel 5018416.
Postitatud: 10.11.2014 17:50
Väga hädas ühele bikele kolde materjali leidmisega....siesmõõdult 32mm must materjal oleks ideaalne kuid sellist pole vist saada :(
Postitatud: 10.11.2014 23:22
Postitas juss
Tänapäeval on kõike saada.
Kui õieti mäletan, siis ise kasutasin ka 32mm siseläbimõõduga toru 1,5mm seinaga, valasin tina täis, siis sai painutada tavapingis.
RGR metall
elme metall
Kane metall
Kindlasti veel kohti kust uurida aga momendil ei tule ette.
Postitatud: 11.11.2014 11:20
Kuna tegu bike koldega ja see saab olema kahjuks VÄGA lühike siis 1,5mm paksusega ei julge proovida ja soovin leida põlvi mitte toru sest normaalne painutusvõimalus puudub.
Postitatud: 12.11.2014 8:43
Postitas juss
Kiiruga otsides leidsn sellise pakkumise: http://cat.hansa-flex.com/et/pdf/900656" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.11.2014 11:59
Aitähh juss....uurisin neilt ja üheski laos mulle sobivaid pole, pakuti välja saksamaalt tellimist kus painutatakse nii kuidas vaja :-D
Postitatud: 06.12.2014 13:36
Postitas Kaidoj
Kas laupäeval Tallinnast T3 divided turbo tihendit saab kuskilt?
Postitatud: 17.12.2014 17:01
Postitas B235
Kas keegi teab, kuskohas Tallinnas valmistatakse vanu garaazi võtmeid?
Need vene aegsed, terastoru ja otsas on nagad, ei oska seletada aga kindlasti on kõik näinud selliseid.
Teine võti on omal olemas, vaja sellest "valest" võtmest teha "õige" järgi koopia.
Postitatud: 22.01.2015 16:44
Postitas soonikx
Oskab keegi öelda kust leida hea hinnaga polükarbonaati 3mm paksu või 6mm paksu pleksiklaasi?
Postitatud: 22.01.2015 17:36
soonikx kirjutas:Oskab keegi öelda kust leida hea hinnaga polükarbonaati 3mm paksu või 6mm paksu pleksiklaasi?
Tartus saad proplastist. (Tähe tn lõpus vasakul kaarhallis....üle ringtee risti)
Postitatud: 22.01.2015 17:44
Postitas soonikx
Tänud!
