Eputa oma autoga
Moderaatorid: Mihkel , Ringo
retspets
Postitusi: 213 Liitunud: 14.11.2005 19:02
Postitus
Postitas retspets » 18.09.2006 17:49
niiet pump hakkab surema... kahju siis aga vähemalt on siis põhjus leitud...
www.Mellisteracing.ee
Best ET 13,210@167km/h
Siim
Postitusi: 686 Liitunud: 16.12.2004 18:43
Postitus
Postitas Siim » 18.09.2006 17:53
Sul on ka Walbro ?
Mul ka mingi kamm sellega, kütuserõhk pani jooksu boosti all.
302hp/464nm
retspets
Postitus
Postitas retspets » 18.09.2006 18:20
walbro jah. mingil ajal käis kelle 0-2 bari vahet... lihtsalt hüppas.
ning peale seda enam rõhku üle 0,6 ei olnud, kuid täna hommikul ilusti 2,2
ühesõnaga sõitma pole enam mõtet minna
muidu peab jälle zoom mind koju vedama
retspets
Postitus
Postitas retspets » 05.12.2006 23:14
ei tea nüüd kas asi oli ikka pumbas
olen nüüd umbes kaks nädalat iga päev autoga sõitnud- kokku u 1000 km küll jah vabalthingavana aga pump pole küll tööd lõpetanud( 3 korda üle vasaku õla)
kindluse mõttes on muidugi juba uus pump tellitud.
turbo on ka remondis kuna suitses vabakäigul.
küsimus targematele: kas benapump lööb surve üles kui õhulugeja ei anna ilusti infot( pistik lahti)
Simpson
Postitusi: 131 Liitunud: 07.03.2005 22:48
Postitus
Postitas Simpson » 06.12.2006 0:23
benapump ja õhulugeja pole seotud omavahel. Ehk siis lööb rõhu üles ikka.
temp
Postitusi: 300 Liitunud: 13.01.2005 11:10
Postitus
Postitas temp » 06.12.2006 10:05
oled kontrollinud pumba juhtmestiku üle? Äkki on sitt ühendus ja vahepeal ei saa pump voolu. Palju on pinge pumbal?
retspets
Postitus
Postitas retspets » 06.12.2006 19:03
11,8 vabakäigul oli kui viimati mõõtsin.
mõõdan veel üle kui võimalus tekib.
temp
Postitus
Postitas temp » 12.12.2006 11:22
arvesta sellega, et taastatud turbo paugutamist ei kannata. kahjuks
retspets
Postitus
Postitas retspets » 12.12.2006 18:28
Miks?
temp
Postitus
Postitas temp » 12.12.2006 18:33
sest ta ei ole tasakaalus, vähemalt sellises mitte kui tehasest tulles.
üks tuttav lasi t25 taastada ja sai suve paugutada oli turbo sama peetis kiu ennem remonti. ilma rõhku tõstmata
retspets
Postitus
Postitas retspets » 12.12.2006 18:52
vb tõesti. eks näha ole. kui läheb siis läheb
retspets
Postitus
Postitas retspets » 30.12.2006 14:08
Auto müüdud.
liigunb nüüd tallinnas.
