Nissan 200sx s13 Tim0
Re: Nissan 200sx s13 Tim0
Tänud uurin sealt
Vihje pidas paika, oli kohapeal olemas 2eurijunsu kirjutas:Melasi auto.
kontakti leiad netist
Kui neil pole (soomes ka pole) siis jah, ainult esindus. aga olen 90% kindel et sealt saad
Nüüdseks auto taas sõidab. elektri kalad sai kõrvaldatud, pagasiruumi lambipirn oli lühises ja keneka üks juhe oli vastu korpust.
Mõned probleemid siiski veel on, nimelt oleks vaja süüdet kontrollida, kui kellegil on strobo laenaa andke teada
Õlirõhk teeb ka muret, soojalt tühikäigul isegi alla 0,5bar sõites 2,5k pööret on kuskil 1 ja natuke peale, vb viga hoopis odavas autogauge kellas, kontrollin selle enne järgi ja siis vaatan mis edasi.
külmalt viskab ikka 4-5 ära ?
Üks väsinud õlipumbaga SX mida ise nägin, tootis külmalt ikka norm rõhu, soojalt oli asi hapu. nu eks muidugi oleneb õlist jne.
Manuali järgi oli vist alampiir tühikäigul 0,2bari, siis peaks tuli ka süttima.
E:krt, sul ju SR
E:krt, sul ju SR
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
Impreza STi `06
jah, külmalt viskab alguses põhja näidiku isegi. tuli õnneks põlema ei lähe
Ei ole sellel nissanil ka lihtne saatus.
Tekkis mootorisse mingi teistmoodi kõrin ja kuna õlirõhk oli ka madal siis otsustasin mootori laiali tõmmata.
3. silindri kepsu saale oli päris otsas ja teised ka viimasel piiril. Detailide mõõtmiseni pole veel jõudnud aga paistis ,et sain õigel ajal jaole ja haiget pole saanud.
Kas kannatab näiteks ladu.ee-s müügil olevate saalede ja reinzi tihendi komplektiga kokku panna või peaks kindlasti originaal/aftermarket osad olema ?
Hetke eesmärk oleks rattast kuskil 300-350hp saada.
Võib ka siduri korvi/komplekti soovitada, mis sellega hakkama saaks. Hetkel küljes olev komplekt jääb sellga ilmselt hätta.
ma tean su õlituse viga. probleemiks pole ei õlipump ega halb õli. mul endal sai samamoodi mootor otsa peale pealepanekut õlirõhku pole. viga on selles et kui sa mootorit garaazipõrandal hoidsid siis mootori oma raskus surus karteripõhja pleki vastu õlivõtturit ja õli lihtsalt eipääse kuskilt võtturini. se plekk tuleb ära võtta ja puuklotsiga klopsida karteripõhi ilusti väljapoole kumeraks. välismaalt lugedes ka pidi se suhteliselt tüüpviga olema et miks õlirõhku pole peale swapi.
nissanil vist rohkem kui 0,25 remont mõõtu saalesid ei ole ?
nagu tänastest mõõtmistest selgus siis on väntvõll korra juba 0,25 mõõtu lihvitud.
kui kellegil mõni korralik sr20 väntvõll peaks üle olema siis oleks huvi selle vastu.
Vabalthingava oma sobib ka.
kiire otsing ja palun väga:
http://www.nissanclub.eu/forum/viewtopi ... 7e0d62dc87" onclick="window.open(this.href);return false;
Kellegil õli pumpa ei ole üle? ükskõik, kas uut või kasutatud.
Või oskab keegi odavat kohta soovitada kus müüakse.
Täna vaatasin karteri üle ja tõsi ta on et mõlkis, isegi õlivõtturi jälg oli põhjas näha.
Olen auto all küll mitu korda vaadanud seda karterit selle pilguga aga ei olnud mitte terav mõlk vaid ühtlaselt oli terve karter kokku vajunud. Eriti paha uudis on see, et õlipuudus on turbost ka üle käinud
- Datsunimies
See nädal jõudsid lõpuks kõik asjad kohale ja sai asjad liikuma.
Kolvid said vahepeal sellise katte:
Peal keraamika ja külgedel teflon
Sammuti katsin kollektori keraamikaga:
Turbo sai ka uuenduskuuri:
Nüd hoian pöialt, et sain ta samas asendis kokku ka ja jäi piisavalt hästi tasakaalu.
Täna hakkasin mootorit kokku laduma
Sisse läks doonoriks ostetud sr20de väntvõll, uued saaled, uued kolvirõngad, uus õlipump. uued tihendid.
Lootsin nädalavahetusega auto uuesti liikuma saada aga seda siiski ei juhtu, sest ladu24-st võetud plokikaane tihend ei sobi
Niielt kui kellegil on riiulis üle sr20deti plokikaane tihendi siis andke teada.
mitsu_manic
Siin üks kirjutas, et see teflon on pask seal. Tuleb ajapikku maha ja ummistab õli kanalid ära. Soovitaks pigem maha kraapida.
Mootor on jälle laiali, ja põhjuseks uitama läinud ülemise ketitalla polt.
kepsusaaledel pole suurt midagi viga, aga raamsaaledest enamussel vask ka läinud.
Küsimus aga selline, et kas eestis keegi plokikaanes nuka pesasid ka taastab, on see üldse võimalik või kui palju see õlirõhku mõjutab kui seal kraapsud peal.
Kust kohast selle turbo remondikomplekti said ja mis hinnaga.
