4. leht 48-st
Postitatud: 05.10.2006 12:05
Postitas mõll
ma annan siis endale kümme õlut
.leidsin siis ühe päris hea lehekülje, seda siin vist lingitud ei olnud
http://www.bgsoflex.com/megasquirt.html ja
http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf, kus siis on skeem olemas. samalt lehelt leiab ka foorumi, mis peaks teoreetiliselt vastama kõigile tekkida võivatele küsimustele.
Postitatud: 17.10.2006 20:01
Postitas Snoofi
Äkki keegi oskab öelda, kui mõtekas on muretseda Megasquirt ainult kütet juhtima? Või peaks ikka süüdet ka juhtima?
Ei plaani suurt rõhku, kuni 0,5 bar.
Postitatud: 17.10.2006 20:11
Snoofi kirjutas:Äkki keegi oskab öelda, kui mõtekas on muretseda Megasquirt ainult kütet juhtima? Või peaks ikka süüdet ka juhtima?
Usun et saaksid ka ilma süütejuhtimiseta hakkama kuna selliseid autosid sõidab piisavalt tänaval ringi aga kui hoolid ka mootori tervise eest siis soovitan igatahes süüte juhtimisele kah mõelda. Lisaks saad ka soovitud lisajõud kergemini kätte. Ülelaadimise korral peab su mootorit läbima ka suurem hulk bensiini, mis vajab õigeaegset süütamist.
Postitatud: 23.10.2006 12:18
Mul siis talve poole plaan võtta v3.0 board ja seda väheke modida oma vajadustele vastavalt.
Juhtima hakkan coilpack-i ja egt osa tuleb ka ilmselt lisaks.
Mingi aeg kui MS-i projekti käsile võtan saan muljeid jagada.
Isiklikult meedlib mulle MS rohkem, kui VEMS, kuna ta confimine on lihtsam ja ta on odavam.
Seadistamise osa on sama.
Postitatud: 26.10.2006 19:05
Postitas junsu
saan ma õieti aru,et Megasquirt`i puhul on tegu ainult komplektiga,mis vaja ise vastavalt vajadustele komplekteerida(tinutada)
krt,mu ingliskeeleoskus on ka häbiväärselt nigel
Postitatud: 26.10.2006 19:08
Postitas Miq
mõlemad varjandid saadaval!
Postitatud: 07.11.2006 19:49
Postitas xtremeit
Tere,
Plaan võimalikult odavalt 1 Elektroonilise pritse aju asendada megasquirdiga ja seepärast piilungi MS1 ver. 2.2te ~240$ Kui sellele MS´n sparki-ks teen (nii nagu siin õpetatud:
http://www.ottawa-vdubbing.com/forums/p ... megasquirt) siis kuidas anda ajule infot mootori pööretest? (Kahjuks ei valda eriti võõrkeeli ja siin pakutud lingid ei aita mind eriti edasi
) Huvitab just et mitme hambaga trigger wheeli vajab ta 4lja silindrilise opeljoki mootori vändaseisust aimu saamiseks? ja kas tuleb veel mingi vidin tinutada vahele et teaks kuidas ja mida lugeda?
mis andurit ta üldse tunneb? ja mida ta üldse juhtida oskab ...coilpacki?
Hirmus soov siis saada süüte ja pihustite juhtimisega megasquirt, mis juhiks coilpacki või nelja süütepooli, et saaks vana jagaja eemaldada (Aniway ei tööta) Ja veel 1 küsimus: Mis siis veel puudu jääb võrreldes MS-i teiste versioonidega
Loodan väga et keegi viitisb vastata aga sellest oleks palju abi.
Postitatud: 07.11.2006 20:51
Trigger wheeli võid panna omal valikul.
Settingud paned lihtsalt ajus paika vastavalt wheelile.
Anduriteks kõlbavad nii VR kui HALL.
Wasted spark-i saad juhtida küll.
Postitatud: 07.11.2006 21:09
Postitas nael
xtremeit kirjutas:Tere,
Plaan võimalikult odavalt 1 Elektroonilise pritse aju asendada megasquirdiga ja seepärast piilungi MS1 ver. 2.2te ~240$ Kui sellele ...
Kui ise kokku tahad panna siis:
http://shop.roadracetech.net/product_in ... ucts_id=57
135 euri MS 1 v2.2, kui mainid, et megasquirt.de foorumist, siis saad veel 10% alla selle pealt.
Postitatud: 07.11.2006 21:45
Postitas xtremeit
Mihkel kirjutas:Trigger wheeli võid panna omal valikul.
Nii et trigger wheeliks kõlbab ka kahe hambaga ratas ja hall andur?
settingud ajus tähendab vist et elektrooniliselt....mõtlen et kolbi käes hoides ja jootes, mitte megatunes. Wasted spark on siis coilpack? kas kõik vajalikud vidinad on tevalost saada, mis lähevad lisaks sellele build it yourself pakile (Coili juhtimiseks ja halli ja trigger wheeli arusaamiseks vaja vist paar vidinat ju juurde joota
Postitatud: 08.11.2006 4:02
Postitas Jesper
Ma vääksataks saadavuse koha pealt siia vahele, et Tevalos ja Oomipoes kahe peale on kõik MS-ile vajalikud vidinad olemas, kaasa arvatud kivid, MAP-andur jne. Ainult trükkplaat on vaja osta/teha.
Muidugi ma pole viitsinud veel kokku arvutada, kas neid tükke ükshaaval ostes tuleb asi üldse odavam kui kitina, aga noh, vähemalt võimalus on olemas.
Postitatud: 08.11.2006 4:04
Tuttav uuris millalgi ja MS-i juppide listi letti lükates tuli tükkide hinnaks vist mingi 2x rohkem kui USA-st komplekt tellida.
Sealjuures Tevalost trükiplaati MS-ile ju ei saa.
Postitatud: 08.11.2006 9:35
Ühekaupa trükkplaadi tegemine on kallis lõbu, kui kvaliteetselt teha lasta.
Kui endal trükkplaati, korralik trükkplaadi skeem ja söövitusvedelikku, võib ise proovida, aga oma kogemustest võin öelda, et funktsionaalse JA viisaka välimusega trükkplaadi tegemiseks on vaja neid enne paarkümmend tk valmis teha, siis tuleb välja.
Ja Tevalo jupihindu parem kommenteerima ei hakkaks. Üks ehedamaid näiteid on 4*20 tähemärki LCD displei, mis VEMSi webshopis maksab 23 €, Tevalos aga üle 900 kr
Postitatud: 08.11.2006 10:09
Kui teema jälle aktuaalne hakkas asi mindki huvitama.
vaid kahe hambaga saab juhtida ühte süütepooli vist (st et kõrgepinge jagamiseks pead ikkagi jagaja ülemist osa kasutama)
Sisuliselt ongi see hall anduriga jagaja kasutamine mille aktiveerimiseks oli vaja vist 1 sild läbi lõigata (parandage mind kui eksin)
Sellel saksa lehel on hinnad küll tiba odavamad aga selle eest ka Eurodes, mitte dollarites
Kui midagi võidab siis vist sellelt, et usast tellides läheb toll juurde, sealt aga vist mitte.
Jagaja kaotamiseks vaja vist selliseid asju:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra ... uneed.html http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup-msns.html
Arusaamatuks jäi mulle se 2nd trigger wheeli otstarve
....Puuduva hambaga ratta puhul pole see vist vajalik ? Sain ma õieti aru et se MS´n sparkiks convertimine on ikka ühtemoodi (nii:
http://www.ottawa-vdubbing.com/forums/p ... megasquirt) ja ei sõltu sellest mis ratast sa kasutad ja ratta kohta pead tegema vaid arvutused ja sisestama ned megatunes...?
EDIT: Leidsin veel sellise lehe, kus kogu vajaminev kraam olemas ja veel EDIS kit for Megasquirt´iks nimetatud (trigger wheeli peab sealt samast vaid sobiva valima)
http://trigger-wheels.com/
Postitatud: 08.11.2006 12:07
Postitas KillFrenzy
Ise saab teha väga lihtsalt korraliku PCB kasutades UV meetodit radade peale kandmiseks. Eelmisel lehel minu pandud piltidel on kasutatud triikrauda radade peale kandmiseks
, endale tegemiseks pole paremat PCB'd vajagi. Ainuke jama on aukude puurimine, käsidrelliga 100+ auku teha on suht jama ja loota, et need kõik ka korralikult välja tulid, ja puurpinki kuhu 0,8mm puur läheb pole ka jalgu jäänud.
Kui keegi tahab ise nullist tegema hakata, siis mul on üks kasutamata MC68HC908GP32CP üle, hinda tahaks pool tevalo omast ehk 150.-
