4. leht 5-st
Postitatud: 18.11.2009 22:42
Postitas Johnny
Ärge nüüd pahandage poisiga. Rõhukell ja turbo juba olemas ja küll sõitma ka saab :-D. Kui see projekt turboga sõitma hakkab ja vähemalt 2 päeva paugutamisele vastu peab olen nõus nelipaki välja tegema :)
Postitatud: 19.11.2009 0:09
Johnny kirjutas:Ärge nüüd pahandage poisiga. Rõhukell ja turbo juba olemas ja küll sõitma ka saab :-D. Kui see projekt turboga sõitma hakkab ja vähemalt 2 päeva paugutamisele vastu peab olen nõus nelipaki välja tegema :)
Aga BOV?? Mis kasu on turbost kui BOVi pole?
tehnic kirjutas:
AndresZ kirjutas:Kuule, kui vana sa oled??? :?
kasutajanime põhjal 16-17
Panid vist pihta et 16. Aga sel juhul hoopis respekt - mul polnd sel ajal veel punnatki olnud :lol:
Edu!
Postitatud: 19.11.2009 2:08
Postitas arne13
Ise tehtud hästi tehtud! Tore kui inimene näeb vaeva ja tegeleb millegiga, mis huvi pakub- nii hästi kui oskab! Teadjamad võiksid ju vähe suunata, mitte õiendama pidevat!
Postitatud: 19.11.2009 15:06
Postitas carl93
Astrona kirjutas:
tehnic kirjutas:
Edu!
BOVi ostab ka ,aga mul antud olukorras väike rõhk ja proovime mis tegema hakkab. :roll:
Postitatud: 19.11.2009 18:23
Postitas Mardo
lased turbol surgeda? või ostad bov'i ja arvad, et vaakum ei tõmba seda lahti kui sul rõhk väike? räägi asjast detailsemalt.
Postitatud: 19.11.2009 18:34
Postitas Aigo
kui rõhk väike ostad odava suvalise BOV mis nigunii juba 0,5bari pealt enam kinni hoida ei suuda ennast
Postitatud: 19.11.2009 19:00
Postitas cthen
Aigo kirjutas:kui rõhk väike ostad odava suvalise BOV mis nigunii juba 0,5bari pealt enam kinni hoida ei suuda ennast
Oot... mis mõttes ei suuda 0.5bari pealt kinni hoida ennast?
Vaidleks vastu, sest laadetorus ja nö. vaakum voolikus on sellel hetkel ka rõhku 0.5bari (Ehk siis mõlemal pool on sama rõhk, ei ole midagi mis tead lahti peaks suruma.)+ veel jõud millega vedru bov-i klappi kinni hoiab.
Postitatud: 19.11.2009 19:03
Postitas Aigo
mul oli audil mingi XS'i toodang mis hakkas 0,5 bari pealt lekkima, kuulda oli lausa, et susiseb ja vaakum oli korras, siin foorumis oli isegi teema selle kohta kuskil mul kirjutatud
Postitatud: 19.11.2009 19:32
Postitas carl93
Oli ju kirjutatud ,et väiksemate rõhkude puhul ei peaks BOV-i olema aga võiks.Hetkel finants probleemid midagi hullu.Sain ka kätte piduriklotsid,nädalavahetsu võib tulla :) :lol:
Postitatud: 19.11.2009 19:59
Postitas laurz
Mis turbokas see ilma BOV-ita :D PSSSST :D
Postitatud: 23.11.2009 16:14
Postitas carl93
Tuleb tuleb BOV ka:D.Nüüd strobod ees ja vilguvad,piduriklotsid vahetatud.Homme õõtsa vahetus.
Postitatud: 23.11.2009 18:04
Aigo kirjutas:mul oli audil mingi XS'i toodang mis hakkas 0,5 bari pealt lekkima, kuulda oli lausa, et susiseb ja vaakum oli korras, siin foorumis oli isegi teema selle kohta kuskil mul kirjutatud
Äkki oleks olnud hea mõte seda reguleerida? Niipalju võiks asjast taibata ju.
Postitatud: 23.11.2009 18:37
Postitas Rommi
carl93 kirjutas:Tuleb tuleb BOV ka:D.Nüüd strobod ees ja vilguvad,piduriklotsid vahetatud.Homme õõtsa vahetus.
vaene poiss:D strobod ka ees:D
strobode eest oleks saanud omale bowi.Kõige pealt tee ikka viled korda ja siis alles tuled.Mootor on auto süda,kui see ei ole korras võid sa oma strobod seal ees hoida ja sõpradega koos autot lükata ühest põllu äärest teisse.
Turbolist mootorit sulle.
Aa kui soovid omale coolerit,kuulub audi 200sele siis anna teada .teen normaalse hinna.
Postitatud: 26.11.2009 16:08
Postitas carl93
Cooler olemas äitäh.
Flantsi materjal ka käes uus,nüüd teeb suurest tükist flantsist mitte 4 eraldi(15 cm lai ,2 cm paks,70 cm pikk).Ka stange käes käib uue lisa ehitamine.
Re: Mercedes-benz,190e,1988 carl
Postitatud: 30.06.2013 18:47
Postitas carl93
Nii ärataks selle surnud teema.
Asendasin 2.0 mootori 3.0 vastu s.h juhmesti aju jne.Automaat k.kast sai asendatud manuaaliga.
*kaanetihendi vahetus, klappide sooveldamine
Kaanetihendi vahetuse käigus nägin ,et silindrid kõik jumala ilusad, hoonimisjäljedki näha.
*Sisse,väljalaske tihendid uued.
*Otsakaanetihend uus
Vahepeal käis kast täiesti lahti ,kokku ära kuna vabakäik ja tagurpidi käik olid vahetuses.
Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt Pilt Pilt
maha võetuna:
TURBO TULEB SUUREM!:
Sellise koha ta leiab omale,tiba kõrgemale ainult
kuna olen soomes tööl, siis pole pikka aega mingit uuendust, kui tagasi tulen siis toimuvad ka suured muutused.
Nii nad minust maha jäävad:
vablthingavana:
http://www.youtube.com/watch?v=0SmyYMvu5UA" onclick="window.open(this.href);return false;
