4. leht 5-st
Postitatud: 04.12.2008 10:18
Postitas Reims
birdshit kirjutas:Oskad öelda kas 16v piduri peapump sobib ilma väga suurte ehitusteta väikse (loe:1.4 motoga) Astrale näiteks?
ei tea,pole süvenenud 1,4 mootori ruumi,aga miks ta ei peaks sobima,sest on ju astra peal ka 16v mootoreid
Postitatud: 04.12.2008 12:08
Postitas birdshit
Reims kirjutas:ei tea,pole süvenenud 1,4 mootori ruumi,aga miks ta ei peaks sobima,sest on ju astra peal ka 16v mootoreid
On küll jah ning kere peaks ju ka nagu sama olema pöhimötteliselt
Sinu projektile aga edu!
Postitatud: 04.12.2008 14:38
Postitas Reims
eile sain veel ühe puuduoleva lõdviku Ascarist kätte ja ka Olavilt paar vajalikumat vollat,et saaks asja edasi arendada,paraku küll sinised,aga mis teha.
Postitatud: 04.12.2008 15:17
Paraku küll sinised on ägedad aga mis teha
Tegelt Db-Hp pakub musti silikoonvollasid.
Postitatud: 10.01.2009 21:16
Postitas Reims
Postitatud: 10.01.2009 21:19
rihm peale, jahutusvedelik sisse ja minekit?
Postitatud: 10.01.2009 21:20
Postitas Reims
me juba mõtlesime,et kabi raisk jälle hakkab meid kiusama
Postitatud: 11.01.2009 3:22
Postitas birdshit
Köik tundub hea, aga puhtusega oleks vöin ka vaeva näha
Postitatud: 11.01.2009 12:06
Postitas Maik
Väga raske on autot ja mootorit kanali peal pesta. Endal ka ilge tahtmine survekaga auto ja mootor preagu ära pesta aga seda kuivatamist küll pärast ette võtta ei viitsi...
seega iga pildi peal paistabki mustus ja õli mul ka näiteks :P
Postitatud: 11.01.2009 13:22
Postitas Reims
Paraku see nii on jah,eks tulevikus saab ju ka survekaga sodi maha lasta.
Postitatud: 11.01.2009 13:55
Et asi puhtaks õigel hetkel pesta eeldabki surveka ja pesuvahendi ning õige pesukoha eksisteerimist vajalikul hetkel.
Kõige mugavam on asja pesta kui mootorit peal pole aga ilmselt ei ole Georg-il ja Reimo-l kõiki luksusi seal kasutada.
Ise olen pidanud sellise pesemise pärast autosid ilma mootorita ühest kohast teise vedama, kuna pole endalgi garaažis survekat ja kohta kus solistada käepärast.
Igatahes asi hakkab juba looma, vaata kui kenasti need sinised voolikud su auto värviga harmoneeruvad
Vaatan, et teil on kõvasti viitsimist olnud, et pool esiosa ringi keevitada cooleri mahutamiseks.
Postitatud: 29.01.2009 23:17
Postitas Reims
made by
Errapart Engineering
Postitatud: 29.01.2009 23:21
Postitas tarts
Nuh kuna siis hääli kuulda ,talvemassin ju.
Postitatud: 29.01.2009 23:30
Postitas Reims
asi hetkel enamuses minu aja taga,kuna Georg toimetab koleda mühinaga garaazis,aga mina pean sebima värskelt soetatud eluasemega.
Postitatud: 29.01.2009 23:32
Postitas Reims
veel üks
