4. leht 5-st
Postitatud: 12.07.2007 13:41
Postitas kasparius
2 Saabi juba tulemas.....
Postitatud: 12.07.2007 17:24
Postitas parm
panen endapoolt veel ühe 9-5 aero 184kw ka välja kui kohapeal aega on :)
3 saabi on parem kui 2 saabi
Postitatud: 12.07.2007 23:06
Postitas erikred
pühapäev ei sobi kahjuks :(
samas on masuudipress hetkel mingil x põhjusel nii uimane et sellel poleks ilmselt mõtetki. Mõni teine kord ehk.
terv
erich
Postitatud: 13.07.2007 10:57
Postitas Silwer
Kui siis turboautodest puudu jääb siis võite ka minu e30 arvestada - nagunii on vaja düno külastada et selgeks teha mis siis peale mootori ehitamist selle väändegraafiku kujuga juhtunud on...
Postitatud: 14.07.2007 8:32
Postitas Audiophile
Tulen isegi kohale aga eks selgub kas rullidele ka! Auto on hetkel veel poole võimsuse juures ;)
Postitatud: 14.07.2007 19:30
Postitas ivar
Halvad asjad juhtuvad ikka kõige halvemal ajal, ehk siis lada tulek praegu väga kahtlane. :(
Eile sõites kukkus turborõhk järsku poole väiksemaks ning boosti ajal kostub mingit imelikku häält. Põhjust välisel vaatlusel ei leidnud, nii et peab vist laiali kiskuma.
Postitatud: 14.07.2007 22:27
Postitas Silwer
Siin teemas võiks olla ka kirjas kuhu tulema peab. Kindlasti on seda otsinuga võimalik leida aga ikkagi... :)
Postitatud: 14.07.2007 22:42
Postitas wa666ou
Postitatud: 14.07.2007 22:48
Postitas KungLao
kodukal kirjas et tulevikus võimalik ka 4 vedu autosid mõõta.
keegi teab millal see tulevik on? vahest see kiri seal juba aastaid üleval.
Postitatud: 15.07.2007 0:37
Postitas Kuuno
KungLao kirjutas:kodukal kirjas et tulevikus võimalik ka 4 vedu autosid mõõta.
vihjeks niipalju et dynomax on avatud mõned kuud :)
Postitatud: 15.07.2007 7:05
Postitas Askonz
kas võib ka niisama vaatama tulla?
Postitatud: 15.07.2007 9:25
Postitas ivar
Nii, lada võibolla isegi tuleb. Vaja veel kiirelt proovisõit ära teha, siis selgub...
Edit: siiski mitte.
Postitatud: 15.07.2007 11:16
Postitas Kuuno
aga kus on kõik dynojad? :D
Postitatud: 15.07.2007 19:29
Postitas Silwer
Käidud. Aga minu graafik näitab küll täiesti lampi. Tatechi logifaili ja dünograafikut võrreldes avastasin et dünograafikul olid pöörded valesti näidatud.
1 tõmme oli logi järgi gaas põhjas kuni 8470rpm, graafiku järgi on see umbes: 7800rpm
2 tõmme oli logi järgi gaas põhjas kuni 7050rpm, graafiku järgi on: 6500rpm
3 tõmme oli logi järgi gaas põhjas kuni 7250rpm, graafiku järgi on: 6700rpm
* Peaks minema ja küsima uue tasuta dünomise, kuna see graafik mis ma sain ei näita mitte midagi reaalset.
Postitatud: 16.07.2007 1:20
Seda silmaga rihmaratta pealt lugemist ei pidanud ma ise ka mitte kõuige paremaks meetodiks, kasvõi ajakulu tõttu.
Kõige lihtsam ja kindlam oleks ju inductive pick-up clamp-i kasutada.
Asi peaks vist isegi coilpacki juhtivat madalpinge ahela signaali suutma lugeda, nende puhuks, kellel COP-id on.
Huvitav, mis pöördeni Fretsi Mazdat siis täna lasti :-D
Endal ei olnud küll tahtmist seal mootori kõrval seista, kui ~1.8bar takka lajatas :-D
