4. leht 32-st
				Postitatud: 19.03.2007 23:00
				Postitas Silwer
				Mihkel kirjutas:Kui sul Igor-i juurde asja millalgi, siis võid "in case" ise ka uurida temalt.
Ma proovin seda kohta nii palju kui võimalik siis vältida - iga kord kui seal olen käinud siis pärast on selline mõnus prükkari tunne, seega ei ole erilist lootust et ma ka sinna lähiajal sattuks...
				Postitatud: 20.03.2007 0:12
				Sa pead silmas neid varuosahunnikuid või üldse Igor-i külastamist?
				Postitatud: 20.03.2007 0:36
				Postitas Silwer
				Jah, õliste ja muidu räpaste varuosade hunnikutes sobramist...
				Postitatud: 21.03.2007 0:45
				Postitas mart154
				samas võib igorist aru ka saada. äri tuleb ju odavalt ajada
aga sellegipoolest on palju meeldivam kogemus ühe teise Saue ärika juures
ps. loodan et minust oli kasu...
kui midagi jälle puudu jääb, tõmba traati... see paistab efektiivsem olevat, kui foorumis minuga jahumine...
				Postitatud: 21.03.2007 0:49
				Üritan jah selle õlirõhuanduri kronsa homme ära pesta korralikult ja vahetüki voolikule otsida, et saaks kolmiku vähe kaugemale viia.
Häda pärast kannatab seda kolmikut vast otse ka üplokikaane küljes hoida, kuna mul ta püsti kaane küljes mitte küliti.
Corradol ta ka veel ära pole murdunud erinevalt mõnedest juhtumitest.
Ehk leiab sellele keermele vastava banjo boldi või mõne stutsi, kuhu banjo sobiks otsa.
				Postitatud: 01.04.2007 22:09
				Vahepeal sai M20B25 segusiibri jaoks käsitööna vaheflants tehtud ja ka külmkäivitus pihusti asemele flants.
Valmistamisvahenditeks olid tikksaag ja vene puurpink (rihmülekandega)
Teist korda ei ole isu sellist asja koduste vahenditega ette võtta.
Samuti tegin mõned augud pimedaks ja ühe väljavõtte segusiibrile juurde.
Peale tänast nokitsemist oli vaatepilt selline:
Täna käis mootor esimest korda ilma jagajata
Nüüd veel vaja juhtmestik korralikult lõpuni teha.
LC-1 on piltidel ühendatud ajutiselt, et andurit ära ei rikuks mootori töötamisel.
Hetkel siis auto vell vabalthingav.
Vaja Subaru sõitma panna uuesti, siis lendab Bemm garaaži, et turbiin külge monteerida ja cooler ette panna.
				Postitatud: 03.04.2007 18:31
				Postitas crisp
				eh ei vicinud ka poteka jaoks paremat süsteemi mõelda?
				Postitatud: 04.04.2007 1:05
				crisp kirjutas:eh ei vicinud ka poteka jaoks paremat süsteemi mõelda?
EIP, sinu setupi peal töötas ju ilusti antud lahendus ja milleks aega raisata
Täna sai asi juba enamvähem heaks ka häälestatud. Vaja veel datalog-imise ja silumisega tegeleda.
1.8 NA kohta ampsab edasi küll. Üllatama paneb see, et esimese käiguga üle 2k pöörde startides pole nagu eriti pidamist
Esimene käib ikka väga kiiresti piirajasse. Hoopis teine teravus on asjal kui stock ajuga.
Ja lõpp on ka nüüd olemas ilmselt tänu suuremale segusiibrile.
				Postitatud: 04.04.2007 12:20
				Postitas Miq
				enam ei ole siis selleist tunnet, et viimased 1000 rpm jõuetud oleks?
				Postitatud: 04.04.2007 12:28
				Ei ole, lõpp hakkabki elama just.
Aga see stock nukk pidi enivei 6000rpm pealt ära surema ja sinna on mul piiraja ka pandud.
Eile panin pulli pärast G-Techi ka korra külge.
3.0s 20m ajaga tuli keskmiseks tulemuseks:
2.5s 0-40
4.3s 0-60
6.6s 0-80
9,7s 0-100
400m ei hakanud mõõtma, kuna sild tuleks enne ära reguleerida.
Pole paha 1.8 8V kiviaegse mootori kohta, mis on stockis 77kw.
				Postitatud: 04.04.2007 12:49
				Postitas Miq
				Mihkel kirjutas:
kust see info pärineb?
				Postitatud: 04.04.2007 12:53
				IXer e30tech-ist väitis nii mingis postis.
Tema peaks old school BMW-dest ilmselt kõike teadma.
				Postitatud: 04.04.2007 17:00
				Postitas Miq
				okei. Aga kas sa ise pole proovinud, et mis peale 6Krpm'i tuleb? kas kukub kiiresti või..?
				Postitatud: 05.04.2007 15:52
				Maks jõud oli 5300rpm juures G-Techi järgi.
Eks ma pean proovima, kas see sõites tunda ka annab.
				Postitatud: 06.04.2007 11:16
				Postitas turbobmw
				Aga minuarust peaks ikkagi pöörded ülespoole laskma, kui võimsuse tipp, sest peale käiguvahetust viskab ju pöörded alla ja mida kõrgemale pöörded lased seda kõrgemale pöörded peale käiguvahetust jäävad ning jõu kiiremini kätte saab
