VEMS-i WB ja EGT kell+kontroller
Kõik muu mis mujale ei sobi !
Käisin rapla kardirajal ja peale mõnda ringi hakkas kell aiateibaid loopima. Tühikäigul 22:1 ja mõnikord 35:1. Kui niisama cruisida, siis meeldib enamasti tal täpselt 23.1:1 istuda vms. Välisel vaatlusel on kõik nagu ok. Kust otsida vea põhjust?
Proovi teist andurit.
Miq
Postitus Postitas Miq »
mingeid vedelikke ei pritsinud mootoriruumis?
Mul paar korda sama moodi teibeid loopima, täiesti korrapäratult, ja siis vahepeal nagu töötab. Mul juhtus see peale seda kui küutuse voolik oli katki läinud ja veidi piserdanud. Kuigi voolik on juhi pool üleva ja lambda teisel pool täiesti põhja all - ju siis gaasid levisid kuidagi vms.
M.
pole teist andurit käepärast ja mingeid vedelikke ei leki.
Lambdaandur ise on kapoti all ilusti nähtaval (topmount kolle ja andur kohe 15cm peale koda DP küljes - EDIT: peaaegu vasta kapotti - sinna midagi peale tilkuda ei saa)
Eks vaatan homme üle, aga ei usu et ta pealt umbes on.
