4. leht 7-st
Re: Kawasaki Z1000 Turbo 04`RasmusL
Postitatud: 01.01.2016 18:07
Postitas erxx
Väga hull, hx35 on auto peal juba täiesti arvestatav. Ei kujuta ette kuidas sellise tsikliga sõita on, 300 pealt viskab ka vist selili.
Postitatud: 01.01.2016 22:49
Postitas RasmusL
Kusjuures ei teagi, mul 200kmh pealt enam uisutama ei hakkand,seega on ilmselgelt vaja jõudu juurde
Aga ei tegelikult polnud ka see ca 1kg/1hp midagi meeletut, keerasin ta üsna mitu korda tühjaks. 1kg/2hp, siis vast hakkab midagi juhtuma juba
Aga tänasest- enamustel pohmell, ise aga olin päev otsa garaasis, sain lõigutud ja kokku punktitud väljalaske ja wastegate toru. Väljalase siis 3"rv ja wastegate oma 42mm rv. Vaja viia keevitajale veel kes ilusalt teeb,ise suudaksin vast mingid mustikad aind teha. Järgmine nädal tahaks saada need ka ära poleeritud..
Postitatud: 08.01.2016 22:35
Postitas RasmusL
Postitatud: 11.01.2016 0:42
Postitas murjam
Seda ohtu ei ole, et väljalase või turbo radikat kuumutama hakkaksid?
Jaksu!
Postitatud: 12.01.2016 1:54
Postitas RasmusL
Krt ei teagi.maru lähedal on küll ja radika alumine osa ning turbo külmakoja vahel 5mm...Aga turbot allapoole ei kannata toppida muidu vaja õlipumpa vahele äravoolule.
Jaksu läheb tarvis
Postitatud: 13.01.2016 1:39
Postitas murjam
Võib-olla mingist eraldavast plekist vms kattest on abi. Pakun pildi ja 5mm hinnangu järgi, et midagi sinna vahele panna paha ei teeks. Väljalase ikka kuumutab korralikult.
Postitatud: 16.01.2016 12:14
Postitas RasmusL
Peab vist vaatama sinna jah midagi..esiots nii täis topitud kõike,et kerge ruumipuudus on
Kui kuumaks see holseti kompressori osa võib minna ?
Postitatud: 16.01.2016 12:49
Postitas raxx83
Kompressori koda ilmselt ei lähe nii kuumaks, et sellepärast muretsema peab, aga turbiini pool läheb küll tuliseks
Postitatud: 16.01.2016 18:37
Postitas RasmusL
Oleks pidanud kuumakoja ja kolle keraamikaga katma, pidavat natuke tempi alla tõmbama, vähemalt juttude järgi
Aga, ma ei tea palju teid peale turbosüsteemide ehitamise kotib, aga täna sain tagumise piduri ketta tehtud ja ka korraliku suppordi ostsin sõbralt. Eelmine aasta oli taga orig pisike ketas ning 1-kolviga support, nüüd siis 320mm ketas ja 6-kolviga. Vaja osta veel vähemalt 16mm piduripump. Praegune ketas oli algselt ümmargune aga pidin ikkagi esimeste sarnaseks tegema,seega näitasin natuke rellakat ja lasin sikk-sakiliseks
Järgmisena võtsin ette tagumise amordi vahetuse, arvasin siiamaani, et see on bolt-on aga sittagi..ülevalt silmus liiga lai ja alt kahvel liiga kitsas. Egas midagi,rellakas kätte ja saagima. Veits imelik tunne oli küll 1600e amorti saagida aga püsis see rellakas käes õnneks.
Uus radikas tuli ka kohale,kaugelt hiinamaalt muidugi(tutika originaaliga hinnavahe ca 500e) Käes tundub igati korralik,eks siis näeb kui mahlad sisse kallata. Välimus muutus oluliselt paremaks
Prillide ülemine osa ka pooleldi valmis, tuleb veel ääred ilusaks lasta, altpoolt seest tühjemaks, rida 8mm kuuskante sisse amortide kinnitamiseks ning ära poleerida, usun et saab asja. Praegu juba oluliselt kergemaks saanud, toorik mille cnc-sse panime kaalus 13.5kg, see lauapeal aga juba 5kg. Paksus 90mm.
Postitatud: 05.02.2016 23:09
Postitas RasmusL
Sai Helsinki motomessi jaoks kokku pandud,hommiku kella 5ni, tulemus polegi väga hull,kui mõelda,et ühtegi pistikut pole ühendatud ega pidureid samuti..järgmine nädal alustan kiige tugevdamisega.
Postitatud: 03.04.2016 11:50
Postitas RasmusL
Richard Rawlings approved pill :D
Postitatud: 04.04.2016 21:14
Postitas Cofy
Nice, tegi pakkumise sulle või ?
Postitatud: 06.04.2016 1:06
Postitas RasmusL
Käis rahapatakaga ringi ja ostis tuttava hotrodi ära 50k eest
Japse ta ei osta
Postitatud: 16.04.2016 20:55
Postitas RasmusL
Postitatud: 10.06.2016 23:22
Postitas RasmusL
Krt siia pole ammu midagi kirjutanud, aga pill koos ja dünotatud nii et sõita saab. Pingis kadus tsiklil laadimine ära ja selle tõttu jäi pooleli. Mootor kuumenes samuti üle, lõi jahutusvedeliku paisupaaki ja sealtkaudu tagaratta alla.. seega kiire küsimus ringile, kui ma käiks kolleteibiga kollektori üle,siis see ilmselt peaks vähendama seda kuumust seal radika ja kollektori vahel ? Kas kuumakoda ka millegagi katta saab/tohib, nt selle sama teibiga ? Olen kõik omavahel nii lähestikku seal surund,et kuidagi vaja tempi alla saada. Panen siia ka hetke dünograafiku, 0.3 bari väiksema rõhuga sain 10hp rohkem kui eelmine aasta 1,3 bariga. Ignition modulet oleks vaja,saaks süütenurka muudetud ja eelmise aasta rõhuga oleks juba ca 300hp käes. Kuid otsustasin jätta asja selleks suveks nii nagu on, järgmine talv mootor laiali ning suured plaanid ees sellega. Tahaks kubatuuri juurde saada ja endale maagilist 400hp piiri püüda sellega. Sõita on sellega setupiga parem kui väikse turboga, jõud tuleb tasapisi ja alguses ka kuidagi palju parem. Td04 tundus et pigistas mineku algul kinni ning siis 5k pealt hakkas rebima hullult.
