BMW e36 compact, 2jzgte, redline
Re: BMW e36 compact, 2jzgte, redline
Hetkel väga safe seade, segu rikas ja süüde hiline. Logi järgi võiks olla umbes 400+whp. Paneb seadesse, siis täpsustab mis ja kuidas ning kindlasti dünos käik ka kavas.
e36 compact 2jz
Sai jälle veidi pilli seadistatud, tänud kõigile kes aitasid
Hetkel siis pihustid 65% avatud, boost 1.7bar. Toimib vvti juhtimine mis andis päris tuntava erinevuse võrreldes sellega mis ilma.
Jõunumbreid võib igaüks ise prognoosida umbes. Hetkel kolmandaga jooksevad rattad otse sõites ringi(loe: stardin kolmandaga ntks 1500 pöörde pealt ja kui boost tuleb siis jooksevad tühja)
Boost tuleb ka suht vara, täpset pöörete arvu ei tea, aga ärkab seal kuskil natuke peale 3000, teistkordselt tõestatud et see hx52 ei ole midagi nii kehva spooliga
Peaülekanne 2.93 LSD, käigukast getrag420
Spidost ka video, aga see ainult fp saadav hetkel.
Nüüd mõnda aega sõidab ilmselt selle rõhuga ja vaatab kuidas toimetab, siis kunagi keerab 2bar peale ära enne dünot.
Väljast mingi kerge rehvipõletus
https://www.youtube.com/watch?v=ePSThIj ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
e36 compact 2jz
Sellise ülekandega peaks käigud ka päris pikad olema. Paistab et jõudu on korralikult.
Vahepeal sai dünotud koos Aivariga (Dc85) praegune võimsus ära. Mootorist 600hp ja 700nm, graafikul rattast numbrid(400kw ja 644nm)
Hetkel siis plaanib 52pro peale minna või keerab olemasolevaga 700-750 juurde ära. Plaanis ka orig 233kraadised nukad välja vahetada
e36 compact 2jz
Keerasime veidi rõhku juurde, tegelikult sügisel juba sai keeratud ja kulgesin 2.1bar.
Joosepi juures sai ka üle mõõdetud enne kui läheb upgrademiseks. 2.3bar ja veidi wheel spini.
Rattast:
Rattast:
e36 compact 2jz
Kahjuks sai jah veidi valesti kinnitatud ja sellest ka kole graafik ja ilmselt mitte päris täpne tulemus kuid snapshotiga võetud mootoripöörde korral on eksimus selles suunas, et tegelikult on jõudu rohkemgi....kui pööre jookseks pooli impulsist oleks läbilibisemise korral eksimus teises suunas.
EDU ja jõudu UUEKS AASTAKS
Sai vast Speedestil nähtud seda autot kui ma ei eksi
Sai, aga boost controller jebis ja ei spoolinud. 12.2@210 tuli sellegi poolest. Homme miilil proovib
e36 compact 2jz
322km/h, kütuseks 98 bensiin ainult
Aivar(DC85) teinud väga hea töö seadega, oleks rohkem aega siis pigistaks juurdegi.
Auto pidas ilusti, anomaaliaid polnud ja käiguvahetustega seekord rapsima ei hakkand, läksin kindla peale välja :D
Viimati muutis redline, 21.08.2016 9:14, muudetud 1 kord kokku.
e36 compact 2jz
Päris hull ikka
Kuidas compactiga üle kolmesaja sõita oli ?
M50 stroker
Sõita oli enamvähem, eks nii suurtel kiirustel veidi "hõljumist" on normaalne
https://www.youtube.com/watch?v=JA_JMoi ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
e36 compact 2jz
Kui Speedesti dragil rõhu probleemide tõttu 400m kiirus sai nigel 210km/h ainult, siis nyyd OMC´l õnnestus kõik suurepäraselt. Üks sõit, üks võimalus ja tubli tulemus! Õige südamega auto ja super seltskond!
