29. leht 33-st
Re: K:Turbo minu autole
Postitatud: 06.03.2015 14:58
Postitas murjam
Tegelikult on T28-ga võrreldes täpselt olemas turbo, mis kuullaagrite tõttu ärkab natuke varem ja vajadusel toodab natuke rohkem: Garrett GT28R. Mul endal SR20DET otsas sellega kogemus puudub, aga peaks olema suht täpselt Sinu soovidele vastav turbo. Külma poole suurus vali selle järgi, kumb kokkuvõttes olulisem on - kas rohkem jõudu või varasem spool. Ise eelistaks antud juhul suuremat koda, ka 2.0l mootori otsas.
Postitatud: 09.03.2015 19:52
Postitas jaan1414
OK see gt28rs tundub huvitav.
Ps ehk oskab keegi aidata kust leiaks järgnevale isendile asendust?
Postitatud: 17.03.2015 22:12
Postitas sm. pelle
On sul täpselt sama turbot vaja?
Ma otsiks ca 7l rekka pealt k27't.
Postitatud: 24.03.2015 21:42
Postitas jaan1414
Tänud. Leidsin endale uue k27-e 250€-ga
Postitatud: 04.06.2015 19:37
Postitas JunZuu1991
millist turbot soovitate gt86 peale?
originaalis on vabalthingav.
plaanis panna veidi suuremad pihustid
ajud jäävad esialgu originaaliks
läheb umbes 8300rpm välja.
puhuma võiks asi hakata võimalikult madalalt ja boost ei tõuse üle 0.7 kindlasti, kuna sisu originaal.
lisaks võiks olla sisese wg´ga
hetkel on mõned endal varus olemas.
vedeleb üks volvo d5 151kw pealt suurem turbo(kahe turboga) aga ei tundu ka nagu õige asi olema...
lisaks on roveri pealt leitud ilmselt gt25 aga seal samuti nagu tüüpviga wg vahel praod. seda ei plaani ilmselt kasutatada
sooviks kohe õiget asja, et ei peaks hiljem 5 korda ümber tegema.
kollektori teen ise, kuni flantsini on valmis ka juba.
aga nüüd ongi küsimus millist kasutada.
mida spetsid soovitavad?
H4 2.0 147kw subaru mootor muidu.
korra käis peast läbi sti turbo....
aga mis variante veel on?
teine küsimus kui suured pihustid panna?
kui suured üldse originaalis olla võiksid?
Postitatud: 05.06.2015 14:24
GT28R disco potato
Originaalis on pihustid alati väikse varuga. SX pihustitega saab isegi 100hj tehase võimsusele lisaks keerata.
Kui sul seal 380cc siis vast saadki odavalt hakkama kui võtad pihustite jagu võimsust.
kui masin hingab siis 280-310hj @ 7000 @ 0.7bar @ 2L võiks see turbo vast toota.
Postitatud: 05.06.2015 15:28
Postitas ahto10
Täiesti saadaval mõistliku hinna eest turbo kit sellele autole.
https://www.avoturboworld.com/index.php ... &Itemid=31" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokkuvõtes ilmselt odavam osta terve kit kui praegu miskit sinna ise aretada, ära lõhkuda ja uuesti teha.
Postitatud: 05.06.2015 20:02
Postitas JunZuu1991
ahto10 kirjutas:Täiesti saadaval mõistliku hinna eest turbo kit sellele autole.
neid kitte on veel, kuid selle vastu pole huvi.
Postitatud: 05.06.2015 20:30
Postitas ahto10
Selles kitis kasutatakse orig pihusteid. Tundub, et neist piisab 250whp-ni.
Kuna tegemist otsepritse mootoriga siis mingeid asendusi raske leida sinna.
Postitatud: 09.12.2015 0:18
Postitas laks
Turbo M50B25TU'le, surveaste 10.5
Ise olen järeldusel, et Holseti HX35 peaks sobiv olema?
Kuid mida teha surveastmega, kas panna paksem tihend? Vanose kolbe treida ei soovitata minu teada.
Plaanis panna ka ARP poldid kaanele. Mootor saab eelnevalt alumise ja ülemise otsa remondi. Kui palju jõudu originaal paksema tihendiga turvaline oleks ja kui palju ~3mm cometicuga?
Postitatud: 09.12.2015 10:53
Postitas silent
Sooviks ka siis targemate nõu pisut õige turbo valimisel. Mootoriks bmw 1,8is 103kw. Tuleb sepis sisu ja juhib DTA aju. Pihustid 540cc. Ainus eelistus mis endal turbo osas oleks on see et võll oleks laagri peal mitte puksi. Oskavad targemad midagi head soovitada? Jõunumber jääks ideaalis umbes 400hp+ kanti.
Postitatud: 09.12.2015 16:10
Postitas raivz
Ehk jagad sisu kohta rohkem infot
Postitatud: 09.12.2015 20:14
Postitas Maiz
silent kirjutas:Sooviks ka siis targemate nõu pisut õige turbo valimisel. Mootoriks bmw 1,8is 103kw. Tuleb sepis sisu ja juhib DTA aju. Pihustid 540cc. Ainus eelistus mis endal turbo osas oleks on see et võll oleks laagri peal mitte puksi. Oskavad targemad midagi head soovitada? Jõunumber jääks ideaalis umbes 400hp+ kanti.
Näiteks Garrett GT2871r
Või hoopis loed
http://www.audiforums.com/forum/audi-a4 ... 8rs-23844/" onclick="window.open(this.href);return false;
540cc pihustite võimekuses ma kahtlen 400hobujõu saavutamiseks M42-l, kuid praktiline kogemus puudub.
Postitatud: 10.12.2015 9:31
Postitas RFL
Mul 4x800 pihustid piiri peal ja 465hj.
Postitatud: 10.12.2015 11:30
Postitas tarzic
Miks sa kindlalt kuullaagril turbot eelistad? Üks hea ja levinud alternativ oleks 1,8L töömahu juures ka "Holset HX35 Super"
http://www.vkmmotors.ee/et/e-pood/turbo ... per-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
