28. leht 50-st
				Re: rumalad küsimused...
				Postitatud: 27.09.2011 21:30
				Postitas siiim
				Küsimus tundub küll lihtne aga kahjuks piisavalt täpset vastust ma ise välja mõelda ei oska.
Nimelt ei saa ma aru, miks on ühtlase väikese koormusega sõites (näiteks maantee sõit) väikestel mootoritel kütusekulu väiksem, kui suurematel mootoritel või turbomootoritel. Seda siis tingimustel, et auto ise on täpselt sama (veoskeem, käigukast, kaal jne.)
Kas siis suuremad mootorid ja turbomootorid põletavad kütust madalal koormusel ebaefektiivsemalt? Sest samal koormusel sõitmiseks läheb ju täpselt samapalju kütust vaja.
				Postitatud: 27.09.2011 22:58
				Postitas ivar
				Suurematel mootoritel üldiselt sisekaod suuremad. Laiemad hõõrdepinnad, massiivsemad liikuvad osad, õlipump teeb rohkem tööd jne.
Kõik mootorid töötavad madalal koormusel ebaefektiivsemalt. Suuremal mootoril on efektiivsuse langus suurem, kuna maanteel kasutatakse suhteliselt väiksemat osa maksimaalsest koormusest.
				Postitatud: 27.09.2011 23:22
				Postitas Maik
				Kuskilt on meelde jäänud,et maanteel on vaja äkki 60hp kiiruse hoidmiseks ? Mis on siis 90-100. Või äkki oli isegi 40hp see.
Eks ilmselt jah, suurem kütusekulu tuleneb suuremast pöörlevast massist. Aga vettel OLI keskmine maanteel 8 kanti muidu, seda siis 250kw juures. Preagu on alla 9,5 maanteel. Pole täpselt jälginud.
Sellegipoolest, preagu sõites nii 100kw isenditega vahest, tuleb nutt peale - kas see ongi see minek :D
				Postitatud: 28.09.2011 9:52
				Postitas pets4524
				Tere,
Mitu bari peab olema kütuserõhk normaalselt? Pihustilati otsas oleval kellal nt...
Peeter
				Postitatud: 28.09.2011 9:55
				Postitas junsu
Mul nüüd perekäru samakiire kui hobikas, vot se ajab maseka peale
huvitav, kas kuskil on se "paradiis" millal inimene lepib, või jääks 5000heppa ka lahjaks lõpuks
				Postitatud: 28.09.2011 15:29
				Postitas Sassu
				junsu kirjutas:Sellegipoolest, preagu sõites nii 100kw isenditega vahest, tuleb nutt peale - kas see ongi see minek :D
Mis ma tegema pean, mu igapäevaauto on poole võimsam ja kiirem(vähemalt sirgel teel) kui hobiauto
				Postitatud: 28.09.2011 15:56
				Postitas mth
				Pead hobiautoga midagi ilmselgelt ette võtma
Sassu kirjutas:
				Postitatud: 29.09.2011 21:38
				Postitas taxu
Eks rahulolematus ongi edasiviiv jõud. Harjud uue asjaga ära ja tahad paremat. Toimub areng.
Aga mäletan, kuidas millalgi oli uudis kellestki legendaarsest dragsterisõitjast, kes pidi alast loobuma, kuna:
 silmad ei pidanud vastu
 Nimelt pidev langevarjuga pidurdamine võttis lõpuks võrkkesta silma põhjast lahti. Vähemalt nii väideti.
				Postitatud: 29.09.2011 22:35
				Postitas KaroK
				pets4524 kirjutas:Tere,
Peeter
Tavaliselt on see 3 bar kanti.
Täpsemalt ütlemiseks oleks tarvis teada automudelit ja Autodata programmi või konkreetse masina remondimanuaali.
				Postitatud: 30.09.2011 9:52
				Postitas pets4524
				Tere,
Auto ise ´89 Civic 1,6 aga surveaste on muutunud 9,1:1 pealt 11,68:1 peale... Remondi manuaali kahjuks ei ole ega autodatat. Oma vähese aruga arvan, et peaks kontrollima kas on piisavalt vunki aga ei tea palju norm oleks...
				Postitatud: 30.09.2011 14:57
				Postitas taxu
Surveaste on MUUTUNUD?
  Ehk et nagu ise muutus, või ikka muutsid?
Et detoneerima ei hakkaks, siis võimalik et pead segu rikkamaks ajama küll. Lihtsaim moodus on tõesti kütuse rõhu tõstmine. Siis open-loop alas saadki selle võrra rikkamat. Miinusena võid ka closed-loop alas liiga rikast saama hakata, kui vajalik korrekstsioon juba lambdale seatud piiri ületab.
				Postitatud: 30.09.2011 17:38
				Postitas pets4524
				Ega ta jah ise üleöö muutunud vaid ikka väikse kaasabiga
 Aga tänud kiire ja piisava vastuse eest
				Postitatud: 01.10.2011 10:41
				Postitas Derik
Ega juhuslikult 11,68:1 kompression ei ole, mida sa manomeetriga mõõtsid?
				Postitatud: 01.10.2011 11:32
				Postitas pets4524
				Ei, tegu on surveastmega... Kompresioon on hoopis teine asi ju
				Postitatud: 01.10.2011 19:20
				Postitas Derik
				Aga kuidas sa mõõdad surveastet? Minu meeles on surveaste arvutamise teel!? Või on tõesti minul asjad sassis!?
