27. leht 50-st
				Re: rumalad küsimused...
				Postitatud: 04.09.2011 17:16
				Postitas GasGas
				Söefiltri saad odavalt vana hea sierra pealt mis on karburaatoriga.
				Postitatud: 14.09.2011 12:20
				Postitas Palu
				Mis teha kui metall kaane tihendil on silikooni vms kiht maha tulnud? Annab sinna peale lasta midagi samaväärset?
				Postitatud: 15.09.2011 11:04
				Kui on racing kraam ja pinnad ilusad, siis peaks niisama ka edasi pidama.
Kui on stock kraam, siis kindluse mõttes võiks uue osta.
Vahe lihtsalt selles, et tihti on stock 5-10x odavam kui racing teema.
Isiklikult mingit mörti sinna uuesti peale laskma ei hakkaks.
				Postitatud: 15.09.2011 11:09
				Postitas Palu
				Tegu kolmekihilise cometicu tihendiga, täitsa kobe näeb välja
				Postitatud: 16.09.2011 18:51
				Postitas Sandman
				audi A4 1.8T ´96  vaja välja vahetada bypass, tahaks kasutada forge toodet aga ei ole päris kindel millist kasutada
http://www.carshop.ee/tuuning/ulelaadim ... forge.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mainiks veel ära, et mootor chipitud (140kw) ja seega rõhk "vähe" kõrgem.
				Postitatud: 18.09.2011 20:48
				Postitas martmann
				tere, oskab keegi soovitada, kuhu viia Tein coiloverid hoolduseks ja õlivahetuseks. mõnda kontorit?
ja pigem tallinna kandis
tänan
				Postitatud: 22.09.2011 21:56
				Postitas Derik
				Mul on rumalate küsimuste alla kuuluv küsimus. Mis oleks, kui panna pisikene turbo läbi suure turbo kuumaosa puhuma? Kas siis spooliks suur kiiremini kui heitgaasidega?
 Eks see mõttetu oleks, aga tekkis mõte ja ise ei oska päris mõelda mis siis oleks.
				Postitatud: 23.09.2011 13:51
				Postitas plönn
				Derik kirjutas:Mul on rumalate küsimuste alla kuuluv küsimus. Mis oleks, kui panna pisikene turbo läbi suure turbo kuumaosa puhuma? Kas siis spooliks suur kiiremini kui heitgaasidega?
kui see korda läheb, siis pole perpetuum-mobile ka enam kaugel.
				Postitatud: 25.09.2011 19:31
				Postitas Maik
				Keegi siin tahtis õhul käivat pilli ehitada,
rekordnäide siin olemas..
http://forte.delfi.ee/news/auto/kutusen ... d=58456942" onclick="window.open(this.href);return false;
Pole otseselt õhukonditsioneeri pumpa tundma õppinud,aga kuidas see toimib,et seda kasutada sai?
				Postitatud: 25.09.2011 19:32
				Postitas Gage
				Kõige odavam ja parem 4wd turbokas? Kellegil mingeid pakkumisi?
				Postitatud: 25.09.2011 19:38
				Postitas kilplane
				subaru sti?
				Postitatud: 25.09.2011 21:30
				Postitas Maik
				Gage kirjutas:Kõige odavam ja parem 4wd turbokas? Kellegil mingeid pakkumisi?
Audi a8 quattro diisel,
kindel värk.
				Postitatud: 26.09.2011 9:41
				Postitas junsu
				ega peale audi S-ide ja Impreza GT-de miskit saa jah.
				Postitatud: 26.09.2011 20:11
				Postitas Master003
				Küsimus siis selline.
Hetkel turbo küljes wastegate aga sooviks minna üle välisele wastgatile. Kas see on üldse võimalik selle kuumakojaga?
Turboks holset hx35w 12cm2 kuumakojaga
				Postitatud: 27.09.2011 19:41
				Postitas GasGas
				Kui suured peaksid olema kompressori ja väntvõlli otsas olevad rihmarattad kui mootor töötab 6000rmp ja kompressor töötab sellel pöördel 15000rmp. Seda tean et ülekanne peab olema 1:2,5.
