Toyota GT4 ST185 (müüdud)
- LordVampire
Re: Toyota GT4 ST185 LordVampire
Googeldasin seda juba jah. Sellel tuleb neli õhukanalit väljalaske kollektorisse ja on mootori pool... vaatasin, mingitel tjuuning evodel tuleb üksainuke ja on turbo pool... ei tea kas 4 on effektiivsem või on "overengineered" Ja kas seda raskem seadistada pole? Vaatan korra, mis ECU-s üldse seadistada saab ALS-i all..
BMW E92 COUPE 335xi
"Küla laadija rästik" :D
- onesuspect
ALS-i jaoks on sul vaja maram 247 fööni võlli, et ta ära ei sulaks. Väljalaske temp tõuseb paarisaja kraadi võrra. Siit saad mingi ettekujtuse.
https://brewedmotors.com/antilag-second ... -rally-als" onclick="window.open(this.href);return false;
- LordVampire
Kas keegi oskab kommenteerida, kas see ALS versioon kus hilisema süütega silindris toimub süütamine, on kuidagi leebem mootorile?
BMW E92 COUPE 335xi
olen paigaldanud mitmeid ALS variante kus avan segusiibrit ALS reziimis aju poolt (15..25%) ja siis katkestan süüdet ~30..50% ulatuses + lükates süüte ~-10...-20 peale. kütuse lisamist ei tee, tapab küünlaid.LordVampire kirjutas: Kas keegi oskab kommenteerida, kas see ALS versioon kus hilisema süütega silindris toimub süütamine, on kuidagi leebem mootorile?
seda siis erinevate turbodega (td04 15G, td05hr-16g, hx40s). segusiibri avamiseks kasutan võimsat tõmbesolenoidi. alternatiivse variandina saab kasutada suure õhu voolavusega tühikäigu mootoreid, aga pole olnud nii effektiivsed..
mida siis sellega saavutab? pidevalt püsiv ja stabiilne soovitud rõhk (üldiselt hoian alla 1 bar kuna muidu ikka liiga ränk sõita). rõhk tuleb üles paari sekundiga.
väljaheite gaaside kuumuse tõusu pole täheldanud, küll aga vaene summuti saab korralikult peksa afterfire pärast. mootoril on sellest olukorrast täiesti savi, turbo rõhk paneb ta vaid paremini käima :D
igatahes soovitan
55592369
55592369
- onesuspect
Kaak Uuel aastal võtan järjekorda
- LordVampire
Tänudkaak kirjutas:
igatahes soovitan
BMW E92 COUPE 335xi
Väljalaske klappe pole veel tükkidena sisse kukkunud?
- LordVampire
Vahepeal on auto saanud uute süüte. Putterdamised olid ikka sees kui mootor soojaks läks. Uue süütega sai sellest jagu. Suured tänud Jeffile
. Natuke võiks veel siluda seadet kunagi aga üldiselt täitsa sõidetav juba. Lisaks sai Autometer õlirõhu andur ja kell meelerahu jaoks installitud.
Uued naelad sai ka alla. Peaaegu oli lootust et see aasta saab piigid ka ära proovida aga seda veel ei tea mis ilm mõtleb, praegu juba läheb soojemaks. Igaljuhul Priuse alt sai kitsad plekid, mis kenasti sobisid piikidele
. "Winter mode"-is veel Hella lisatuled. Pimedad ajad ju :D... Mõtlesin tegelikult 4 tk lisatulesid ette panna. aga reaalselt, need ajavad asja ära juba. Üldiselt lisatuled vägevad asjad pimedal ajal, soovitan.
BMW E92 COUPE 335xi
Pane 4 tk. Praegu nagu mikihiir
Krt neid piike tahaks isegi...korra viskas ka tüki sisse, et ostaks suprale piigid, aga õnneks tuli mõistus koju tagasi
- LordVampire
Nojah... ega küll küllale liiga ei teecb4_335 kirjutas:Pane 4 tk. Praegu nagu mikihiir
Ma arvan et sellest poleks midagi juhtund, kui esistangest kahju polecb4_335 kirjutas:Krt neid piike tahaks isegi...korra viskas ka tüki sisse, et ostaks suprale piigid, aga õnneks tuli mõistus koju tagasi
Supra hea pika teljevahega... kindlasti oleks mõnus lasta
BMW E92 COUPE 335xi
Õige nimi ... Jääfrees
Ei õnneks ma ei raatsi oma vanurit lõhkuda, kuigi jah colid all ja saaks kõrgeks tõsta.
Aga olen kindel, et see lõpeks miski pampri purunemisega.
No kurat kas saab selle auto piikidega rajale või ei saa
- LordVampire
- LordVampire
Viimati muutis LordVampire, 29.09.2018 11:03, muudetud 1 kord kokku.
BMW E92 COUPE 335xi
