22. leht 49-st
Postitatud: 27.10.2008 11:24
Postitas Maik
Preagu on auto väga kena, kuldsed veljed sinna alla oleks küll...väga halb mõte nagu.
Postitatud: 27.10.2008 12:03
Et vaheldust saada veidi, siis talveks tulevad kas kuldsed või valged ralli stiilis veljed,
oleneb mida leida õnnestub, kuna Eesti pinnalt suht võimatu selliseid Subaru ET-ga velgi leida.
Kahjuks üle 16" ei ole optimaalne juba rahalises mõttes ja ka rehvimõõdu tõttu, suuremad oleks muidugi ilusamad.
Samuti ei ole erilist mõtet panna stiilis 15k 16" talvevelgede alla mis peale igat talve soola tõttu ülevärvimist vajavad.
Enamus veljedisainid mida Eestis mõistliku hinnaga müüakse on ka näpud kurku.
Ühed suht viisakad ja mõistliku hinnaga osteti kuu aega tagasi ninaalt ära.
Postitatud: 28.10.2008 23:00
Postitas Askonz
nägin sind esmasp hommikul ja ikka päris ilus auto ja hakkab hästi silma :P
Postitatud: 29.10.2008 10:48
Postitas Indrek_s
Profiilis vaadates on praegune velg liiga suur sellele autole.
Toll-kaks maha oleks paras. hetkel on see rataste osa kuidagi õhuline, kuid sellise matcholiku välimusega autol peaks see tummisem ehk "beefy`m" olema.
...aga noh. eks ta sinu auto....
Postitatud: 29.10.2008 11:35
Mina lisaks just hea meelega ühe tolli velgedele juurde
Mul ei olegi tegu rally stiilis autoga, seda on ta ehk ainult talvekonditsioonis.
IMO peab velg autot esile tooma ja autoga võrdväärses suuruses olema.
16" velg on mannetult väike sellise auto all, eriti kui sinna normaalkõrgusega rehv panna.
Antud hetkel on asi suht OK minu silmade läbi, kuigi laivis vaatan, et võiks krt ikka veel veidi suuremad olla.
Postitatud: 31.10.2008 1:28
Postitas RB26DETT
Praeguste velgede suurus täitsa tip-top
Postitatud: 31.10.2008 11:32
RB26DETT kirjutas:Praeguste velgede suurus täitsa tip-top
jagan arvamust. Suurus täpselt õige.
Postitatud: 31.10.2008 12:26
Postitas Reims
jeff01 kirjutas:RB26DETT kirjutas:Praeguste velgede suurus täitsa tip-top
ei jaga arvamust,sihtotstarbeliseks kasutamiseks ei kõlba 18" velg sinnasamusesse ka ,paraku sõidab Mihkel sellega ainult Mustamäe ja Õismäe vahet,siis pole erilist vahet ka mitu tolli seal all veereb
Postitatud: 31.10.2008 12:37
Teil jah ju see anti-tuningu käng, et algselt tehakse auto ilusaks ja siis üritate stockiks tagasi tuunida
Ei noh igal vennal oma lõbu, Renx-il juba edeneb päris hästi
Postitatud: 31.10.2008 12:38
Postitas Reims
Mihkel kirjutas:Teil jah ju see anti-tuningu käng, et algselt tehakse auto ilusaks ja siis üritate stockiks tagasi tuunida
tal alati hästi edenenud ju
Postitatud: 10.11.2008 23:43
Ajaviiteks sai täna lõpuks originaal käiguvalits JDM Type RA shortshifter-i vastu välja vahetatud.
Seisis asi ammu juba garaažis aga ei viitsinud varem vahetada.
Käigumaa vähenes tunde järgi ~30% aga pean mõne originaal Impreza pealt mõõdulindiga võrdlema
Sai enda originaali ka kunagi mõõdetud aga ei mäleta enam kindlalt.
Igatahes linna jaoks tundub asi suht mõnus ja ei häiri aga racingut harrastades võiks ehk veelgi lühem käiguvahetus olla.
Taaskord üllatas kui kerge tegelikult on Subarul käiguvalitsat vahetada.
Üldse on Impreza nii ehitatud, et tükid kukuvad põhimõtteliselt iseenesest küljest ära.
Postitatud: 11.11.2008 2:22
Postitas RB26DETT
Magistrali juures sai ka seda iludust täna nähtud. Ikka vägaväga ilus näeb välja, 5+
Postitatud: 11.11.2008 10:48
Aa unustasin mainida, et prooviks (õigemini uue tiiva proovimiseks) võtsin tagaspoileri ära.
Mulle päris meeldib Impreza ilma tiivata ja hetkel kulgen vahelduseks ilma tiivata ringi.
Mõnus selline drift spec välimus on IMO hetkel
Postitatud: 11.11.2008 12:39
Postitas Rommi
Mine astu Sallu drifti koolist läbi ja saad masinat sihilikult kasutada
Postitatud: 11.11.2008 14:25
Postitas Mossemeez
Jah minetea äkki võetakse 42Go-sse laulma kah
