Nissan Pulsar GTI-R 4x4 (SR20DET)
DioX
Re: Nissan Pulsar 2.0 GTI-R 4x4 RNN14
Postitus Postitas DioX »
Sai külge pandud MBC ja üles leitud stock rõhk 0,7bar-i nüüd on kohe väga hästi tunda võimsuse kasvu. Aga noh peale mõnda kiiret sõitu ja pidurdamist hakkasid originaal kettad ja klotsid ülekuumenema ja pidurid ei tahtnud enam toimida hästi :-D eks peab hakkama mõtlema millegi parema poole.
Leitud ka uus veepump mida peab tellima ja ootama u nädal ,pidi Poola laos olemas olema Aisin-i pump.
Nissan Pulsar GTI-R
AWD SR20DET BW EFR 7163@ 1.8 bar , Bosch Motorsport injectors 1700cc .
1/4 Mile 11,6 @ 201km/h
LordVampire
Esimene asi on muidugi pidurivedelik, (kui juba vahetatud pole). Kui muidu pidurdusjõud ok, siis paremad klotsid ja saad hakkama. See nagu esimene asi.
BMW E92 COUPE 335xi
"Küla laadija rästik" :D
DioX
Sai siis käidud garaazi ja tehtud mõned pildid
Hetke seis selline, et masina esiots on laiali ja otsingud käivad uue frontmount intercooleri osas , T28 turbo elbow 3 tolline on pmst valmis installiks (Tänud Karol-ile VKM-ist).
Otsin ka wideband komplekti ,et saaks segu jälgida.
Muidugi sai soetatud ka keevitus ja gaas ,et saaks hakkata tegema 3 tollist väljalaset .
Huvitaks veel selline asi ,et kus saaks materjali millega summuti flantsidele tihendeid teha ?
:car
Uploaded with ImageShack.us
Nissan Pulsar GTI-R
Kas selle elbow õmblused on ka roostevabaga tehtud?
Ma enda subaru elbow peal nägin seda, et rv materjal + must traat + kolleteip = 2 aastaga on õmblused teibi alt ära põlenud (valgus paistab õmbluse kohtade pealt läbi).
Kui see on hiljuti tehtud jupp, siis see ilmsel TIG-iga neil tehtud. (pildilt tundub nagu tegu juba pikemalt kasutatud jupiga)
DioX
See ei ole roostevaba tundub ,et tavaline must metall ja keevitused sai ülevaadatud ja ülekäidud. ! see elbow on pärit skyline r32 pealt ja kaua kasutatud ei oska öelda :) aga noh arvan ,et asi kestab. :bb
Nissan Pulsar GTI-R
DioX
Tasapisi asi edeneb!
Sai tagasi paigaldatud vl.kollektor koos turboga + uus kollektori tihend.
+ Vahetatud parem mootori padi powerfelxist padja vastu ja eesmine padi moditud VKM motoris poolt ja sammuti ilusti paigas. ;)
Sai äsja soetatud 220v keevitusega kätt harjutatud ja keevitatud kokku downpipe koos sukkaga + wideband lambdale paigaldus koht. :)
Vaja veel asi korralikult termoteibiga ületeipida.
Wideband lambda komplekt kah soetatud . Tegu siis Innovate LC-1 komplektiga . Tegeleme selle paigalduse ja kaabeldusega hetkel.
Tellitud Inglismaalt FMIC komplekt koos torudega peaks varsti jõudma Eestisse ja siis hakkame masinat kokku laduma.
Aku ja klaasipesupaak on kah üleviidud pagassi.
Varsti saab sõita :evil:
Nissan Pulsar GTI-R
Ei soovita musta traadiga keevitatud ja musta toru teibiga üle katta.
Omad kogemused on näidanud, et kahe kolme aastaga mädanevad õmblused/toru läbi.
DioX
Hmm aga see toru jookseb suht lähedal mootori karterile ja mõtlesingi ,et kas või natuke vähendaks seda soojust teibiga või on midagi muud soovitada (millega katta) ?
Nissan Pulsar GTI-R
Mihkel kirjutas:Ei soovita musta traadiga keevitatud ja musta toru teibiga üle katta.
See on ju täiesti piisav aeg kui üht nissani mootorit pimpima hakatakse :) Turboclubi statistikale tuginedes on se kahe mootori eluiga :-D
Muidu lahe projekt....mis saab kui miski 4wd osas peaks saba andma ? mis hinnaklassiga pead arvestama kasti / vahekasti puhul?
Hea meelega omaks miskit sellist talvel.
IvarR
Postitus Postitas IvarR »
jeff01 kirjutas:
See on ju täiesti piisav aeg kui üht nissani mootorit pimpimahakatakse :-D
Kasutaja Onesuspectil peaks neid kastijuppe vedelema küll :D
Võistlusautode ehitus.
DioX
Onesuspectil jah neid varuosi ikka leidub ! Aga noh eks neid Inglismaalt ikka saab ja ei ole midagi ulme hinnaga.
Tegelt veermiku osad on suht tugevad ainuke nõrk koht on kk korpus aga noh eks seda saab tugevdada mingi plaadi abil ja siis peaks kestma ilusti . Muidugi kk sisu soovitatakse kah üle 400hp vahetada millegi parema(tugevama) vastu . :-D
Nissan Pulsar GTI-R
DioX
Niih hetkel on ikka üht teist toimunud, nimelt jõudis minuni FMIC Pulsar kit (Tänud kasutajale wilson). See sai ka koheselt installitud ,näeb päris hea välja :evil:
Sai ka hakkatud masinat kokku panema , et saaks sõita estakaadile ja seal siis hakkame summutit lõppuni ehitama.
Hektel juba on kuni resonaatorini kõik valmis. Reso on Simons 3 tolline. Hääl on masinal väga vali :evil: vb paneme taha veel mingi lõpupütti või miskit ,et natuke vähendada seda müra :) .
Mõne pildid siis tegemistest:
Viimati muutis DioX, 10.11.2011 1:19, muudetud 1 kord kokku.
Nissan Pulsar GTI-R
wilson
Postitus Postitas wilson »
Cooleri transpordi eest on sul veel "kast lahjemat" toomata :D
watsek
Postitus Postitas watsek »
jeff01 kirjutas:
See auto on tehasel tehtud peaaegu spetsiaalselt ralli jaoks. Peaks olema suuteline toime tulema suht suure hulga hobustega. Minevikus on meilgi paar sellist kruusa kündnud ralliradadel. Üks sõber kunagi omas seda ja sõitis E-12 -s. Siiani räägib sellest autost ainult head.
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
400whp ei ole sr20detidega mingi probleem :)
Jeffi arust lihtsalt nissan=300 000km+ stock sisuga 2 bar boost ca18det, rbxx, vr38 ja sr20, need on lihtsalt mingid muud asjad
