3. leht 5-st
Re: Opel Tigra "sTrYk3r"
Postitatud: 06.04.2012 2:17
Postitas M535
V-band flantsid üldjuhul ikka peavad kui neid keevitamisel üle ei kuumutata. Kontrolli kas flantside kontakt pinnad on sirged kui ei siis lintlihv pink ja saad asjad õigeks tagasi. Turbo ja downpipe vahel peaks õige metallist tihend käima kui juhuslikult v-band väljundiga koda pole.
Postitatud: 07.04.2012 12:48
Postitas hents99
Ega need pind-pinnaga hiina V-bandid ei kõlbagi kuhugi. Mul terve kastitäis neid, ilma töötlemata ei ole soovitatav installida.
Toimivad siis, kui panna nad korraks treipinki, lõigata väike aste tihendi jaoks mõlemale poolele.
Postitatud: 07.04.2012 13:21
Postitas M535
Mis nendel hiina v-band klambritel siis viga on ? Ei taha uskuda, et tänapäeva cnc treipingid kõveraid või viltuseid flantse lõikavad.
Postitatud: 07.04.2012 15:43
Postitas stryk3r
proovin lihvida äkki läkski kõveraks keevitamisel...
Postitatud: 08.04.2012 10:27
Postitas KaroK
Ega nad siis uuest peast kõverad pole.
Lihtsalt kahte tasapinda tihedalt kokku suruda on sel moel keeruline.
Tegemist peaks siiski olema kooniliste pindadega või võiks korralik metalltihend vahel olla.
Postitatud: 08.04.2012 10:42
Postitas stryk3r
nuh selline ta on...
Postitatud: 14.05.2012 17:27
Postitas stryk3r
täna sain siis kütte surve regulaatorit Mallory 4305M thx 2 VKMmotors
aga kuidas seda ühendada OE kütte latti seda ma veel ei tea :oops:
Postitatud: 15.05.2012 10:06
Postitas KaroK
Seal keskel nr.5 on regulaator.
11. on vaakumi ots sisselaskesse
1. on paak
2. on pump
3 ja 4 on filtrid
6 on küttelatt põhimõtteliselt
9 ja 10 on torud
8 pihustid
7 tundub olema rõhuandur või amortisaator
Võib ka nii
Postitatud: 15.05.2012 10:12
Postitas stryk3r
tänud, eks nüüd ma pean stutse otsima
Postitatud: 23.07.2012 17:44
Postitas stryk3r
Kas keegi oskab mootoril tühikäiku seadistada ajuks VEMS ???
Postitatud: 24.07.2012 7:24
Postitas rst
Antud Tigra tühikäiku on küllalt raske seadistada Siemens Deka pihustitega, kuna pihustus aeg läheneb 1.2ms juba praegu 0.9 lambda puhul tühikäigul. Siemens deka pihustid tegelt normaalselt lõpetavad töö 1.5ms pealt, st alla selle on väga raske etteaimata palju reaalselt ka pihustid lahti on. Siemensi enda poolt antud infos on vist kirjas, et minimum lahti oleku aeg on üldse 1.7ms, seega on aru saadav miks need alla 1.5ms hakkavad jebima.
Mina ei saanud Audil 2.2T puhul 850cc dekadega tühikäiku normaalseks aga 1200cc EV14 pihustitega sain. :)
Postitatud: 24.07.2012 8:33
Milles see tühikäigu mitte toimimine seisneb?
Endal ei meenu väga suuri probleeme Siemens Deka 630cc pihustite kasutamisega.
Oleneb muidugi mida te probleemi all silmas peate.
Isiklikult olen 870cc Deka-dega kliendi Audi 2.2T mootorit PNP VEMS-iga seadistanud ja seal oli tühikäik IMO küll nagu siidi.
Ausalt öeldes ma pole varem nii head tühikäiku saanudki ühelgi autol aga oma osa on seal ka teiste poolt väga pikalt testitud tühikäigu settingutel.
Postitatud: 24.07.2012 8:49
Postitas stryk3r
sain praegu ise paika aga alla 1400-1500 rpm ei saa hakkab ujuma 700-1500 rpm-i
näiteks kui korra lasta boostida ja panen neutraali siis sureb välja :?
Saan see nädalavahetus TLN-sse tulla
Postitatud: 24.07.2012 13:22
Kui ei saa Dekadega paika tühikäiku, siis on järelikult pihusti või tühikäigumootori seadetes mingi viga kuskil. Pooleliitriste silindrite puhul pole 630 cc pihustitega normaalse tühikäigu sättimine mingi probleem.
Enda rinkamasinal töömaht 2.0l (iga silinder ~0.5 l) ja samuti 630 cc Dekad kasutusel, isegi ITB'dega pole tühikäiguga mingit muret.
Audi 2.2 20VT sai mingite 1200cc vanade Delphi pihustitega ka tühäikug kenasti @ 14.5 AFR 1000 rpm tööle. Mingit ujumist vms polnud.
Postitatud: 24.07.2012 13:49
Postitas stryk3r
nuh härrased kes tuleb appi ?
