3. leht 48-st
Postitatud: 27.06.2006 18:16
RV8 kirjutas:Pealegi on ikkagi wbo mõõteseade, mille ehitamisele ei tahaks liialt aega pühendada.
Selles suhtes eksid, sest isearetajale on WBo2 tähtsamaid abivahendeid auto häälestamisel ja "tervise" jälgimisel.
Isiklikult ei saa nendest vendadest aru, kes lambist mängivad kütuse- ja turborõhkudega, saamata mingit tagasisidet mootoris toimuva kohta (NBo2 kella umbes "arvamine" segu koostise kohta ei oma mingit mõtet).
Postitatud: 27.06.2006 22:00
Postitas piazza_mees
M-Tech sa rääkisid et v2.2-ga saab süüdet juhtida äkki räägid lähemalt mida selleks täpsemalt vaja on ja mis anduritega ta seda teeb.
Postitatud: 28.06.2006 1:30
Postitatud: 28.06.2006 9:57
Postitas RV8
"Pealegi on ikkagi wbo mõõteseade, mille ehitamisele ei tahaks liialt aega pühendada" -seda just tähendabki, mida kirjutasin. Enda isiklikust sesukohast arvan, et parem on hankida see seade, kui kulutada aega selle ehitamisele. Sõltub hinnast. Loomulikult on heitgaaside määramine häälestamisel hädavajalik.
Postitatud: 28.06.2006 20:50
MS´il siis 3 versiooni?
MegaSquirt I v2.2 (ECU 240$) (Kit 140$)
MegaSquirt I v3.0 (ECU 330$) (Kit 189$)
MegaSquirt II v3.0 (ECU 410$) (Kit 250$)
(Hinnad siis nö orienteeruvad ja oma jaoks pandud et asju võrrelda)
Mille alusel langetada valik? Viitsib keegi seletada nende põhilised erinevused (Et mis ühel on ja teisel mitte)
Kahe esimese vahe on vist midagi sellist:
•Improved flyback circuit protects the injector drivers when using low impedance injectors
•Current limiting for injector drivers provides additional protection
•VR sensor amplifier increases options for sensing ignition events
•Direct coil driver eliminates the need for an external coil driver when running in fuel and ignition mode.
Ja teise ning kolmanda vahe peaks olema midagi sellist:
•Includes the new HCS12 MS II module with CAN bus support
•The end plates for the case are routed to the connector shape, and allow the connectors to be mounted to the plates for additional support.
Aga kahjuks ei ütle se tekst mulle just teab palju ja ei oska millegi järgi valikut langetada.... :(...peale hinna :-D Paneb keegi ehk olulised erinevused eesti keeles kirja? Mul läheks ta esialgu vist vabalthingavale autole ja kui kenasti käima saaks siis tuleks stock mootori turbotamine lihtsalt raudvara kokku ehitamiseks ja rõhk oleks väike ja viimase etapina siis tuleks juba mootori kohendamine ja rõhutõstmine aga kusagilt midagi meeletut võtta ei soovi ja asi võiks ka kestma jääda. Proovin seda siis saavutada võimalikult väikeste kuludega aga ei tea kust tohib kokku hoida ja kust mitte.
Postitatud: 28.06.2006 20:58
Tegelikult on ainult kahte tüüpi MS 1 ja MS 2 aga lihtsalt trükiplaatidel on veel oma versioonid, mis konkreetselt asja omadusi ei muuda.
Tegu siis põhimõtteliselt protsessori erinevusega (MS1 ja MS2 vahel).
Postitatud: 28.06.2006 23:42
Nii et kui MSI siis pole vahet kumb versioon? Hinnavahe siiski üsna suur :roll: Arvan et siis jään MS 1 juurde kuna ei oska esialgu talt rohkemat tahtagi kui ta pakkuda suudab ja kui ka minu vajadused peaksid suurenema, on alati võimalus asi välja vahetada. (Kui kellelgi MS üle peaks jääma või keegi MSi ise kokku panna viitsib siis olen pakkumistele avatud)
Postitatud: 29.06.2006 15:33
Postitas RV8
v1 on vana, ma pole sellega isegu tuttav mitte. Minule on see ingliskeelne tekst arusaadav. Ma võiks seda suusõnaliselt kommenteerida ja selgitada vajdusel. Vastuste trükkimine läheb aeganõudvaks, pelaegi ei teki siis veendumust, et lugeja aru saab, kuna kohene tagasiside puudub. Võiks offlistis kuidaigi tel nr.teni jõuda. Ma saatsin Jeff.. le vastuse tema kirjale, saadku mulle telefon helistan ise kui soovi on
Postitatud: 29.06.2006 15:35
Postitas RV8
veel unustasin, v1 enam ei tehta , ainult v2.2 ja 3 on saadavad, vähemalt talvel oli nii kui viimase 3 me tellisin ja kokkupanin.
Postitatud: 18.07.2006 21:11
Nüüd võin siis omast kogemusest öelda, et tellige ikka kenasti ameerikamaalt omale megasquirtid ja võite kindlad olla et saate raskelt raha maksta. Üldiselt ei viitsi sealsed mehed panna paki väärtuseks väiksemat summat kui tema tegelik väärtus on, seega tuleb selga tolli, tulu ja mis iganes elektroonika maks ja saate vähemalt veerandi kaubale juurde maksta. MS1 ver 2.2 kokkupandud aju ilma igasuguste lisadeta maksab siis ~3400.- + Tollile makstavad summad ja lõppsummaks jääb nii mõnedki sajad üle 4 tuhande eegu. Veidi imelik tundub ka see, et tellimuse esitamist kuni paki eestisse jõudmiseni kulub aega 3 päeva (Sealhulgas ka nädalavahetus) aga eesti sisene transport tollist postkontorini ei saa kohe mitte kiiresti toimuma ja võtab aega rohkem kui 3 päeva.
Postitatud: 01.08.2006 11:52
Postitas KillFrenzy
Hakkasin MS v2.2 ehitama, vaja veel teisele poolele ka rajad kanda ja ära söövitada. Eks varsti annab tunda kas sellest ettevõtmisest ka midagi välja tuleb.
Postitatud: 17.08.2006 18:18
kas se nSpark´iks muutmine on pmt prose küljest mõningate juhtmete välja toomine (Süütepoolid ja hall andur) ja megatune upgrademine, või sisaldab ka mingeid keerulisemaid operatsioone? Kes viitsiks sellise näputöö kunagi ette võtta mu 2.2 karbikesega :roll: Mida on siis veel vaja lisaks olemasolevatele primaarsetele anduritele? hall andur üksi või veel midagi? (det andur :roll: )
Postitatud: 17.08.2006 23:02
Mina endal konvertisin tava V2.2 ümber.
Panen siia inimestele abiks paar õpetust ka:
http://www.ottawa-vdubbing.com/forums/p ... megasquirt
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1408586
http://www.clubgti.co.uk/forum/showthread.php?t=53889
Kõike lollikindlam ehk "PUUST JA PUNASEKS" on see esimene link!
Postitatud: 25.08.2006 15:00
Postitas KillFrenzy
Nüüd vaja veel augud puurida ja saab tükid külge joota.
PiltPilt
Postitatud: 05.10.2006 10:30
Postitas mõll
Äkki saaks keegi MS-i skeemi ka avalikustada ja vb ka pilte valmis joodetud asjadest. kindlasti oleks see paljudele abiks, õpin ise elektroonikat ja seega palju juppe tasuta käes :) . see tarkavara küsimus on ka veel, et kui MS tootja(lugege müüja) käest osta siis saab selle kaasa? ise tehes siis tuleb lihtsalt osav mees olla ja ise midagi välja tuunida? teglt peax minema ja inglis-keelsed jutud läbi lugema,kuigi mitte ei viitsi.
TNX@kõigile MS-i meestele
kümme õlut ja hõissaa
