3. leht 4-st
Re: M: Manual boost controller
Postitatud: 21.07.2015 15:01
Postitas mihkel-m
Sain ka enda oma kiiresti ja valutult kätte, transport oli ka hinna sees.
Postitatud: 08.08.2015 12:19
Postitas tr4ktor
Töötab ilusti. Sain kätte samal päeval kui helistasin. (Y)
Postitatud: 20.09.2015 12:02
Postitas peedu.
Postitatud: 20.09.2015 12:07
Postitas Soarer
Töötab!
Tänud.
Postitatud: 15.07.2016 20:22
Postitas peedu.
Postitatud: 18.07.2016 19:38
Postitas bmwre39
Olemas:)
Töötab laitmatult:)
Ei anna hiinakatega võrrelda
Postitatud: 24.07.2016 15:57
Postitas peedu.
Tore kuulda kiidusõnu.
Kellel on soov osta, siis helistage julgelt.
Postitatud: 08.08.2016 8:19
Postitas peedu.
Postitatud: 23.08.2016 13:31
Postitas marion96
omalgi kasutusel ja toimib hästi!
Postitatud: 26.03.2018 19:38
Postitas peedu.
Toode areneb pidevalt ja juba päris kaua on kasutusel spetsiaalsed survevedrud mis ei väsi ära ajaga ja polt, mutter jne on happekindel roostevaba.
Vajadusel saab valida erineva jäikusega vedrusid ja tellida ka erinevat värvi Controllerit.
Postitatud: 03.05.2019 10:59
Postitas peedu.
Postitatud: 08.06.2019 21:12
Postitas David
Sai ka endale soetatud. Sai siis keeratud rõhu peale (1.5Bar) nagu oli enne, kuid tekkis probleem. Algul lööb 2Bar'i peale, siis langeb ~1-1.2Bar'ini ning lõpus püsib enamvähem 1.5Bar'i peal. Panin tagasi oma vana boost controlleri, mis kuju poolest enam-vähem samasugune, kuid töötab tunduvalt paremini - ei hüppa 2bar'i peale ning hoiab 1.5bar'i stabiilsemalt. Proovisin teie oma nõelaga kontrollida, et kas kuul pole kuhugi kinni jäänud - tundus okei olevat. Või äkki nii juhtub sellepärast, et on seal vedru veidi jäigem võrreldes vanaga?
Postitatud: 10.06.2019 15:30
Postitas peedu.
Pole sellist probleemi nagu enne esinenud kellelgi.
Võin sulle saata mõne pehmema(mul on erinevaid pakkuda) vedru proovida, pole mingit probleemi !
Postitatud: 20.06.2019 18:57
Postitas David
peedu. kirjutas:Pole sellist probleemi nagu enne esinenud kellelgi.
Pehmem vedru tegi asja paremaks! Tänud!
Postitatud: 21.06.2019 0:19
Postitas peedu.
David kirjutas:peedu. kirjutas:Pole sellist probleemi nagu enne esinenud kellelgi.
Võta heaks !
Proovin alati abiks olla kui mingi mure on.
