3. leht 7-st
Postitatud: 21.01.2009 1:20
Postitas Mardo
mõnus
Postitatud: 21.01.2009 14:06
Postitas Mr.Drift
Väga tegija aparaatus!
Postitatud: 07.02.2009 18:50
Postitas noottaur
Smoked esituled ja toonitud või siis ümmargused tagatuled sobiksid sellele golfile nagu rusikas silmaauku
IMP
Postitatud: 08.03.2009 22:19
Postitas golf
Vahepeal siis autoga sõidetud ja ilmnes selline jama et väljalaske kolletor läks lõhki. Surus just toru lõhki. Sai ära keevitatud ning nüüd läks jälle keevituse kõrvalt katki. Tehtud on kolle mustast metallist. Kas kellegil ideid on . Ise mõtlesin juba roostevabast teha ,et äkki peab paremini vastu.
Postitatud: 08.03.2009 23:54
golf kirjutas:Vahepeal siis autoga sõidetud ja ilmnes selline jama et väljalaske kolletor läks lõhki. Surus just toru lõhki. Sai ära keevitatud ning nüüd läks jälle keevituse kõrvalt katki. Tehtud on kolle mustast metallist. Kas kellegil ideid on . Ise mõtlesin juba roostevabast teha ,et äkki peab paremini vastu.
Võta nüüd paksem material või/ja tee põlved sujuvamad. Surus arvatavasti põlvest läbi.?
Postitatud: 09.03.2009 0:21
MIs paksusega materjali kasutasid?
Postitatud: 09.03.2009 13:33
Postitas golf
Mihkel kirjutas:MIs paksusega materjali kasutasid?
Tehtud 2mm torust.
Pilt ka kiirelt tehtud et näha kust lõhki läks ,märgitud siis punasega.
Postitatud: 09.03.2009 18:00
Äkki oli tegu liiga lahjast segust põhjustatud väga kõrge EGT-ga, et asi pragunema hakkas? Kas segu jälgisid millegagi?
Postitatud: 09.03.2009 19:01
Postitas golf
Raceboy kirjutas:Äkki oli tegu liiga lahjast segust põhjustatud väga kõrge EGT-ga, et asi pragunema hakkas? Kas segu jälgisid millegagi?
Korraliku asjaga pole saanud jälgida kui ainult selle odava autogates näidikuga ,mis näitab ,et segu rikkas kui kiirendada.
Postitatud: 09.03.2009 19:13
Nojah, need näitavad rikas juba siis kui segu on 14.0, kuid põlemistemperatuur on sellise seguga juba taevas.
Postitatud: 09.03.2009 19:32
Lisaks kas keevitus on ikka ilusti läbiv või nõrga vooluga pindmiselt lastud?
Keevitus kohast pragunes?
Mul mustast materjalist kolle 2 aastat no problemos toiminud.
Toru küll 2.7mm aga keevitus oli suht lahja, samas peab ilusti.
Postitatud: 09.03.2009 19:57
Postitas mulk
Selline küünlajalg ei saagi kesta, torude soojuspaisumine rebib selle puruks, keevita kuidas tahes.
Postitatud: 09.03.2009 20:49
Postitas Dc85
Selliseid kujult "nö. originaali lähedasi" kollektoreid on tehtud kyll ja kyll. Hullemate nurkadega jne.
Tahad öelda, et kõik pragunema hakanud?
Postitatud: 09.03.2009 22:54
Postitas hents99
Ja originaalkollet pole torudest keevitatuna veel näinud. Malmist monoliitne tükk on miskit muud.
Tuleb kohe meelde, kui üks mersu turbotaja tegi kollektorit.
Postitatud: 09.03.2009 23:27
Postitas jans
Ega muud vist üle ei jäägi, kui peame minu WB külge sinna kruvima ja asja uurima asuma:)
