VW Golf 1 1978 1.8T16V -Golf-
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
mõnus :-D
Mr.Drift
Postitus Postitas Mr.Drift »
Väga tegija aparaatus!
noottaur
Postitus Postitas noottaur »
Smoked esituled ja toonitud või siis ümmargused tagatuled sobiksid sellele golfile nagu rusikas silmaauku :-D IMP
Kaaluvõit = kiirem sõit!
golf
Postitus Postitas golf »
Vahepeal siis autoga sõidetud ja ilmnes selline jama et väljalaske kolletor läks lõhki. Surus just toru lõhki. Sai ära keevitatud ning nüüd läks jälle keevituse kõrvalt katki. Tehtud on kolle mustast metallist. Kas kellegil ideid on . Ise mõtlesin juba roostevabast teha ,et äkki peab paremini vastu.
golf kirjutas:Vahepeal siis autoga sõidetud ja ilmnes selline jama et väljalaske kolletor läks lõhki. Surus just toru lõhki. Sai ära keevitatud ning nüüd läks jälle keevituse kõrvalt katki. Tehtud on kolle mustast metallist. Kas kellegil ideid on . Ise mõtlesin juba roostevabast teha ,et äkki peab paremini vastu.
Võta nüüd paksem material või/ja tee põlved sujuvamad. Surus arvatavasti põlvest läbi.?
MIs paksusega materjali kasutasid?
golf
Mihkel kirjutas:MIs paksusega materjali kasutasid?
Tehtud 2mm torust.
Pilt ka kiirelt tehtud et näha kust lõhki läks ,märgitud siis punasega.
Äkki oli tegu liiga lahjast segust põhjustatud väga kõrge EGT-ga, et asi pragunema hakkas? Kas segu jälgisid millegagi?
golf
Raceboy kirjutas:Äkki oli tegu liiga lahjast segust põhjustatud väga kõrge EGT-ga, et asi pragunema hakkas? Kas segu jälgisid millegagi?
Korraliku asjaga pole saanud jälgida kui ainult selle odava autogates näidikuga ,mis näitab ,et segu rikkas kui kiirendada.
Nojah, need näitavad rikas juba siis kui segu on 14.0, kuid põlemistemperatuur on sellise seguga juba taevas.
Lisaks kas keevitus on ikka ilusti läbiv või nõrga vooluga pindmiselt lastud?
Keevitus kohast pragunes?
Mul mustast materjalist kolle 2 aastat no problemos toiminud.
Toru küll 2.7mm aga keevitus oli suht lahja, samas peab ilusti.
mulk
Postitus Postitas mulk »
Selline küünlajalg ei saagi kesta, torude soojuspaisumine rebib selle puruks, keevita kuidas tahes.
10.8 211
Dc85
Postitus Postitas Dc85 »
Selliseid kujult "nö. originaali lähedasi" kollektoreid on tehtud kyll ja kyll. Hullemate nurkadega jne.
Tahad öelda, et kõik pragunema hakanud?
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Ja originaalkollet pole torudest keevitatuna veel näinud. Malmist monoliitne tükk on miskit muud.
Tuleb kohe meelde, kui üks mersu turbotaja tegi kollektorit.
jans
Postitus Postitas jans »
Ega muud vist üle ei jäägi, kui peame minu WB külge sinna kruvima ja asja uurima asuma:)
