Vähemalt kuuma koja poldid on su turbo pildil näha....keerad nad veidi lahtipoole ka keerad ise kui pole lootusetult kinni kõrbenud. Külm osa on üldiselt samal põhimõttel.... Need poldid pressivad spetsiaal plaadikeste või seibidega turbo osasid kokkupoole, kui keerata ei õnnestu tuleks vist vaikselt lahti koputada ja nii kokku panna nagu ta peab olema, sellega ei lähe mingi tasakaal paigast ära ega midagi aga tee seda asja rahulikult laua peal..... Actuatori pead teiste poltide alla panema või talle uue kinnituse tegema.
No andke andeks eks, kui ma ise loll olin!..
Igatahes, millega tuleks turbo kuuma poole ja südamiku ühenduskoha üle teha, et saaks seda pöörata? Praegu on see lihtsalt kinni põlenud, ei jaksa millegagi pöörata..
teed sa seda tööd ikka 2-kesi? üks mees hoiab kinni õiges ja kindlas asendis ning teine mees kasutab õiget võti (silmust kui võimalik)?. Kui ei tule siis tuleb poodi minna õige aine järgi mis tungib poltide vahedesse ning kergendab lahti tulemist. Muidu võiks kasutada poltide juures ka kuuma kui võimalik.
