3. leht 5-st
Postitatud: 20.11.2008 15:15
Postitas tt
Kui mina Mardilt auto ära ostsin siis oli see veel küll 4-veoline ja sama skeemiga pidevaks ümber ehitatud nagu Reimsilgi tuleb.
Postitatud: 20.11.2008 15:58
Viimati (mingi 5-6a tagasi :lol:) kui Samiga suhtlesin, siis oli ta just tagasilla eemaldanud vms. Mul jäi mulje et see ongi nagu trend :) Nii need kuulujutud tulevadki :lol: Sorri.
Väga kõva siis, eriti kui vastu kah peab.
Pidev ei tähenda vist veel, et 50:50 on?
Eest ja tagant on lukuga?
Kasutasin Google'it:
"Audi" 170M vastet, "Audi drift" 1.7M vastet = 1.0% "drift"
"Vectra" 24.7M vastet, "Vectra drift" 0.29M vastet = 1.2% "drift"
Ehk Vectraga driftitakse 20% rohkem kui Audidega - tagavedu peaks toimima päris hästi :lol:
Postitatud: 20.11.2008 17:00
Reimsil peaks neid XE mootoreid ikka lademetes olema, seega vaevalt ta vana mootorit lahti võtab.
Vanal peaks tutikad rem. mõõdus kolvid ka see olema.
Postitatud: 20.11.2008 18:33
Postitas ott5
Astrona kirjutas:
ott5 kirjutas:Aga on neid 4x4 keresid siis igalt poolt võtta ja ei maksa midagi ve?
Leidsin 1 minutiga <10K eek pakkumise.
http://www.vectraclub.net/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
:D selle kere peale ei taha küll midagi panna. Miks panna korralik moto roostehunnike sisse.
aga igale nõrgale kohale on rohi olemas, on seda ka opeli 4wd süsteemile.
ootan proovisõitu... siis saan rohkem tuurid sisse ;)
Postitatud: 20.11.2008 19:14
Postitas rosco
Astrona kirjutas:
50:50 ikka peaks olema jah. Orginaalis esirataste läbilibisemisel rakendub visko ja hakkab tagumisi vedama.
Postitatud: 20.11.2008 19:52
Postitas citizen
Muideks kui Reims nüüd minu käest ostetud vahekasti alla pani siis ongi tegu Sam-i vanaga :-D
Postitatud: 20.11.2008 20:35
Postitas Reims
citizen kirjutas:Muideks kui Reims nüüd minu käest ostetud vahekasti alla pani siis ongi tegu Sam-i vanaga :-D
nii see ongi ja metallipuru sees ei olnud kübetki ;)
ahjaa,Astrona see auto ei hakka 1/4 miili sõitma ja ei ole selleks mõedudki.
Postitatud: 20.11.2008 20:56
Postitas Robo
Kuulge Opeli targad---need "Minu meelest.....blaa-blaa-blaa...." algavate sõnadega laused jätke kõik postitamata kui te asjast mitte s****gi ei habla !!! :x
Uurige natuke asja või ärge oletage,mõned inimesed võivad seda joga veel tõepähe ka võtta :!: :-D
Tagasild ära võetud ,takistus peale viite sekki,ei kesta,ei vea,ei tööta-------ha-ha-ha :lol: :lol: :lol:
Postitatud: 02.12.2008 0:49
Postitas Reims
jätkame siis saagat:
elektrooniline kast on modifitseeritud mehaaniliseks
näe Mihkel,sellised peavad olema hammakad kastis :-D
varustus
Postitatud: 02.12.2008 1:17
Siduri panite siis niisama kokku juba?
Mul tekkis endal ka selle meile olulise junni vastu vajadus nüüd seoses Sirjega, et peaks asja käima tõmbama :-D
Postitatud: 02.12.2008 1:53
Postitas george16v
Sai seda sidurit veic uuritud ja tundus kyll et sealt enam midagi regullida ei ole. See siduri seadistamise preparaat ole muidugi p'ris hea mingite tundmatute combode seadistamisex 8)
Postitatud: 02.12.2008 2:06
Mul on ilusti toiminud need seadistused.
Eks kui teil see libisema hakkab, küll ma siis pihku itsitan :-D
Reims lihtsalt on vähenõudlik ja arvab, et tahabki nii lahja autoga sõita :-D
Postitatud: 02.12.2008 2:08
Postitas george16v
hehe , ex n'is , aga v'hemalt meil ei j''nud need lamellid mingisse x asendisse ja samas vajutas korv ikkagi p'ris m]nuga selle ketta sinna kinni ka.
Postitatud: 03.12.2008 2:30
Postitas Reims
aku kinnitus sai uue koha garaazi nurgas
cooleri sobitamine leidis eduka lahenduse nii,et ka stange jääb ühte tükki
täna sai veel käigukastihoovastik paika ja kõik kuus käiku ka üles leitud,praktiliselt enamus juhtmestikust üle teibitud värskendamise eesmärgil,kahest generaatorist üks korralik tehtud,leitud kohad õli coolerile ja roolivõimendi torustikule ja palju aega kulus ka tühjade õllepudelite paigutamisele ning muule tühjale-tähjale nagu starteri,salongiradiak voolikutele jne.Kõik jahutusvedeliku voolikud sai ka uute vastu vahetatud(GM).Side lõpp[/img]
Postitatud: 04.12.2008 0:48
Postitas birdshit
Oskad öelda kas 16v piduri peapump sobib ilma väga suurte ehitusteta väikse (loe:1.4 motoga) Astrale näiteks?
