võimu juurde
tühikäik seisab praeguse 297´ nukaga 800 peal nagu kell.
sealjuures tasub märkida vast ka seda, et hooratas hetkel vaid 4,8 kg.
Nuka kraadid on sellised:
Cam timing:
IVO 28 BTDC
IVC 89 ABDC
EVO 72 BBDC
EVC 45 ATDC
Cam timing:
IVO 28 BTDC
IVC 89 ABDC
EVO 72 BBDC
EVC 45 ATDC
56 251 273
56 251 273
Mu 270 nukka kestvus on mõõdetud 0.10mm tõusult. Avanemisest-sulgumiseni on kestvust ca 290' . Hetkel ei ole paberit käepärast, kuid paigaldades sai teda kraaditud ja seal 28' BTDC avanes ja ca 68* ABDC sulgus, nii sisselase kui ka väljalase. Tühikäik oli selgelt arusaada, et ei ole tegemist stock masinaga. Kui jätta välja halvem response madalatel pööretel, siis võib öelda, et ainult nuka vahetusega mingit "persedynoga" tuntavat vahet ei olnud. Samas, turbo ja N/A masina võrdlus ei sobi eriti. Stock fööni turbiinikoda on sedavõrd ahistav, et pikemalt heitgaase andev nukk ei too mingit kasu, kuna backpressure kasvab, silindrisurve langeb.
Kui ka mõni tuuningukunn teab mis ja kuidas, siis reeglina nukkvõllide/kaane kohalt keegi naljalt infot ei jaga. Samas, eks ta on alati puhtalt kinni just konkreetse auto setupist ja parima lahenduse saab vaid katsetades.
Julgust, kannatust ja tahet soovides
mulk
mulk
10.8 211
10.8 211
Jep ja vähe sellest, me võrdleme veel siin vabalthingava ja turbomootori nukkasid ja siis ka veel hüdrotõukuritega ja ilma mootorite nukkasid...mart154 kirjutas:ma küll ei tea, mis mootoritest täpsemalt jutt... aga ega te 4-klapitehnikas ja 2-klapitehnikas mootorite nukkasid ei võrdle äkitse?
Keerised nüüd küll detonatsiooni ei põhjusta. Vastupidi, detonatsiooni vältimiseks on vajalik õhu ja bensiini hea segunemine, milleks on keeristest abi. Tõsi, peamiselt on keerised sisselasketakti ajal ja ilma keeristeta ei pääse ka neljaklapiline mootor. Lihtsalt põhimõte on vähe teistmoodi.TõnuriCCE kirjutas:aga siiski ei ole vastust saanud, MIKS nelja klapi kamber rohkem surveastet võimaldab.
"tänu" oma kujule (mitte täielikult silindri kujuline) 2 klapi kaaned hakkavad kergemini detoneerima seoses segu kokkusurumisel tekkivale keerisele. aga kui moto ei detoneeri siis miks ei ole mõtet surveastet tõsta 2 klapi mootoril???
Et ei ole mõtet tõsta, pole nagu keegi öelnud, lihtsalt üle pingutada ei ole tarvis sellega. Mootori võimsuse määrab kõigepealt ikkagi volumeetriline efektiivsus ehk VE.
Osad põlemiskambri disainid ei võimaldagi surveastet eriti tõsta käepäraste vahenditega.
Sa ju alustasid ise üldist teemat ja vastusedki said üldised. 297 kraadine nukk iseenesest ei määra veel tühikäiku ega kasutatavaid pöördeid. Pannes selle lihtsalt seeriamootorisse sisse on võimalik, et ei juhtugi suurt midagi. Peale kraadide on samatähtsad (eelkõige) sisselaskepoole näitajad. Mulle isiklikult ei ütle see mootor tähis midagi, nuka kraadide järgi saan aru, et tegemist on vahest selle "lainelise kaanega" 8V 2.0 mootoriga (seerias 85 kW)???nukast rääkides on mul näiteks kasutusel 297 kraadine nukk. Mida see siis ütleb? Ülejäänud mootorist mis oleneb? ja mis see jne veel on?
Tahaks konkreetseid kogemusi või fakte, mitte huupi pakkumist. Siis oleks jutul sisu ka. Muidu pole midagi nagu teemast õppida ju. Saan teada ainult, et milline surveaste ühel või teisel autol on. Aga põhjust miks ei oska põhjendatult keegi öelda?
Lihtsam on boosti peale keerata, kui hakata nukkadega mängima.
Karmimate turbomootorite jaoks on olemas ka turbomootorite nukad, mis küünivad 300 kraadi taha. Spets nukka on siiski vaja ainult ühe nukaga mootorile. Kahe nukaga mootoritel saab panna sobivate näitajatega vabahingava nuka ja neid keerates sättida sisse- ja väljalaske sobivasse asendisse. Ilmselt samasse kategooriasse läheb ka see Audi teema, vabahingava nukk siis ehk suurema durationiga.
Jrookie kirjutas: Keerised nüüd küll detonatsiooni ei põhjusta. Vastupidi, detonatsiooni vältimiseks on vajalik õhu ja bensiini hea segunemine, milleks on keeristest abi. Tõsi, peamiselt on keerised sisselasketakti ajal ja ilma keeristeta ei pääse ka neljaklapiline mootor. Lihtsalt põhimõte on vähe teistmoodi.
a jutt on ikka veel ümmargune.
Viimased küsimused olid minu meelest väga otseselt küsitud ja neile pole konkreetset vastust saanud.
Keeristest rääkides, rääkisin keerisest kokkusurutud segu keerisest põlemiskambris...kui keeris just selle jaoks õige sõna on.
minu mootor on jah seeriast 85kw C20NE (originaal nukk muidu 274) sellest ka väike täituvus, kuna hetkel on ikka veel originaal sisselase küljes. VE 13.0 segu juures kõigest 84% ja seda kõigest 5100rpm. Nukk toetab ikka väheke kõrgemalt seda kupatust...st et veel ei saa nukast mingit kasu.
Aga jah siiski tahaksin mina ja ka paljud teised foorumi külastajad teada, millest sõltub see, kui palju on mõtet surveastet tõsta?
56 251 273
56 251 273
VE on alati suurim maksimaalse pöördemomendi juures, mitte maksimaalse võimsuse juures.
Sinu auto juures on kõige parem bang for the buck modifikatsioon 16v mootori ostmine, mitte 8v kaanega jantimine. Liiati veel, kui neid saada on, mitte et ei toodeta vms. Osta see mootor (või kaas, kui annab praegusele plokile peale panna), osta komplekt ITB-sid, trompetid ja paigalda progetav aju (nt. MS, aga sul vist on juab see, kui tead VE-d öelda?).
Saad korraliku võimsuse vabalthingavast, sellise stupiga (+ veidi tõstetud surveaste ja teised nukad) on võetud üle 200hj ja tühikäik on kenasti 1000rpm, vaatamata ITB-dele ja vihasematele nukkadele.
Antud juhul peab nõustuma eeskirjutaga, ehk Opelil on igati suurepärane 2.0 16V 110 kW pada olemas (kas mitte C20XE), vahest tuleks suhteliselt perspektiivitu mootoriga punnitamise asemel tegeleda mootori vahetusega?
Sellel 8v mootoril tänavakasutuseks ei ole IMHO mõtet üle 11,0 surveastmega punnitada.
