VEMS-i WB ja EGT kell+kontroller
Sinna sobib suvaline K-tüüpi termopaar ja juhe peab olema termokompenseeritud, sama lugu pistikuga.
VEMS-i kell pole lahtivõetav ja pinina vastu muud rohtu peale tulevaste tarkvarauuenduste pole. Siiani olen üht pinisevat kella kohanud, õnneks pole see siiski reegel, vaid erand.
Noh kui mootor seisab aga anduril juba toide taga (nii ei pea ühendama), siis on jah kuulda. Pealegi tähendab see, et enne käivitamist imetakse akut tühjaks (samas jah warm-up seadistamiseks on siiski vajalik enne andur üles kütta).eclipse kirjutas:Nu kui muud mürad kõvemad, siis ei kuulegi. Ise pole veel pininata kella näinud.
Kui aga töötava mootoriga on ikka pinin kuulda, siis on viga juba mootoris
Saan aru, et keda häirib, pangu laadimise sagedus teiseks ja ongi ok.
Eile tegin FW update'i, et saaks lambda väljundi ajju ise paika panna (conf 4). No mitte ei näita seda, mis lubab. Lõppkokkuvõttes panin conf numbri mingi 75 peale ja ajust valisin, et andur on 2V @ 10:1, 3V @ 14.2:1 ja 3,2V @ 15.8:1 - siis tuli aju proge ja kella progedes näidud samad. Manuali järgi oleks pidanud väärtuseks panema mingi 150. Conf 4'ga näitas progest et väljund on väidetavalt 1.4V mingil hetkel, kui aga aju luges välja palju rohkem.
Peale seda jäi kellale ette -FU bla bla, mida ei saand kuidagi eest ära konfitud. Kella nupuvajutus kah midagi ei mõjuta. Saan aru, et see fu=firmwareupdate, aga mis ma seal sättima peaks, et ta näitu hakkaks näitama
Järelikult on kell bootloader mode's.
S-flooding toimib kella puhul, tavaline RS232 otste kokkupanemine power-up'i ajaks ei toimi, nagu VEMS ECU puhul.
peale 1. update'i saatsin vist valed settingud sisse, siis, et uuesti update'da saaks saatsin talle mingi 6kb of SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ja sain uuesti update'da.Raceboy kirjutas:Järelikult on kell bootloader mode's.
Kas nüüd pean lihtsalt SSSSSSSSSSSSSSSS saatma ja läheb norm mode'i?
Kusjuures mul oli ühe kellaga sama jama, no tee mis tahad, lased uue FW peale, paned kella kinni, uuesti tööle, korraks viskab numbrid ette ja siis -FU.
Peale mitut korda uuesti proovides ei jäänud muud üle kui lasin versioon vanema FW peale ja asi käis, millegipärast ei saanud too kell lihtsalt selle uue FW hakkaga (minu enda kell nt käib sellega ideaalselt jällegi).
Nojah, eks ma pean kah siis vana fw peale tagasi panema - kuna niikuinii seda custom-curve'i ei saa nii lihtsalt kasutada - peaksin iga segu juures numbri välja timmima... nahranz kirjutas:Kusjuures mul oli ühe kellaga sama jama, no tee mis tahad, lased uue FW peale, paned kella kinni, uuesti tööle, korraks viskab numbrid ette ja siis -FU.
Mina igatahel kasutan küll seda custom curv varianti ja midagi keerulist temas küll ei näe ja on ju tema olemas ka vanematel FW-l, selleks ei pea kõige uuem peal olema. NB lambda tabel iseenesest on ju lihtne, lambda 1 juures paned väärtuse 25 ning lambda 1,1 juures paned ta juba miski 40 ning 0,9 juures 10 ning muud väärtused juba väikse sammuga edasi, ongi NB lambda kurv selline nagu vaja, või tahad sa miskit muud signaali sealt välja lasta kui 0-1VAstrona kirjutas: Nojah, eks ma pean kah siis vana fw peale tagasi panema - kuna niikuinii seda custom-curve'i ei saa nii lihtsalt kasutada - peaksin iga segu juures numbri välja timmima... nah
Mul 1. versioonil oli ainult see valikranz kirjutas:Mina igatahel kasutan küll seda custom curv varianti ja midagi keerulist temas küll ei näe ja on ju tema olemas ka vanematel FW-l, selleks ei pea kõige uuem peal olema. NB lambda tabel iseenesest on ju lihtne, lambda 1 juures paned väärtuse 25 ning lambda 1,1 juures paned ta juba miski 40 ning 0,9 juures 10 ning muud väärtused juba väikse sammuga edasi, ongi NB lambda kurv selline nagu vaja, või tahad sa miskit muud signaali sealt välja lasta kui 0-1VAstrona kirjutas: Nojah, eks ma pean kah siis vana fw peale tagasi panema - kuna niikuinii seda custom-curve'i ei saa nii lihtsalt kasutada - peaksin iga segu juures numbri välja timmima... nah
field = "0:EGT, 1:NBO2, 2:Ip, 32-255 lambda linear out(156=3V/Lambda)"
Kasutan nüüd seda linear'i.
Asi oli selles, et seadistamine jah lihtne - mul KMS näitab ära, mis mV mingi AFR juures antud anduril on, aga kui nende järgi arvestasin välja näiteks 4090mV = 14,7:1 >>>> VEMSsi sisestasin lambda 1.0 juurde 208, siis lambda 1.0 juures isegi megatune ütles 1.4V mitte 4V, ja ka KMS näig seda 1.4V. Kui ma nüüd kõike ikka õigesti mäletan, sest vahepeal unustasin ka settingu mingi 60 peale mitte aga 4 peale.
Uuemal
field = "32-255: lambda linear out(156=3V/Lambda)"
field = "4: lambda-curve, values below:"
Jah saab! VEMsi kontollerile on võimalus ühendada ka muid analog ja digi sisendeid s.h. RPM signaal. Teoorias saab teda isegi boosti kontrollima panna.jk kirjutas:Kas VEMS lambda controllerist serialiga saab lambda väärtusi lugeda? Kui jah, siis kas protokoll on kusagil kirjeldatud?
Protoll peaks olema sarnane MegaSquirtile (võin eksida), igastahes MegaTunega seda vaadataksegi - ja saab ka logima panna.
